- Remerciements reçus 1068
Iphone & D::Light
à noter que dans la version 3.0.7_b2, j'ai rajouté un retour d'info issu de la zone de saisie
/pad/saisieText [string]
- tashi
Après avoir bien transpiré pour faire fonctionner DLight et l'iPhone, j'ai rédigé un nouveau tuto sur le wiki. Merci à ceux qui voudront bien y jeter un oeil et y apporter leurs éclaircissements.
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=D::Light_et_iPhone
Bonne soirée.
- Mklemac
Saches que j'ai bien transpirer à ta place au printemps dernier pour fonctionner mon iPhone et DLight.
J'en avais profiter pour rédiger un tuto qui se trouve dans la section download du site depuis juin 2011 avec texte et photo (plus facile de faire un pdf qu'une page de wiki...!)
Ton wiki est bien dans l'ensemble mais, à mon sens, il manque un chapitre sur les differentes façons de créer un réseau wifi de machine à machine.
Je vais essayer de prendre le temps de mettre à jour mon tuto PDF surtout avec l'arrivé du nouveau driver ZADIG.
D'ailler, ce nouveau driver avec une interface ENTTEC ProUsb ne nous permet plus d'utiliser le soft de mise à jour du firmware fourni par le constructeur...
A+ les lighteux
- tashi
C'est quoi un driver ZADIG ?
- nes
sl1200mk2 écrit: hello,
que est "saisie"?
est une TextBox?
retourne le texte du Pad pour confirmer des ordres?
- nono
- Remerciements reçus 3
Cela te renvoie ce qui s'affiche dans le carré de saisie, sous le pad. Si tu le mets dans le pad de ton iphone, cela te permets de savoir quels numéros tu as tapé.
zadig.exe est un logiciel qui installe pour windows les drivers nécessaires à l'utilisation de l'usbProC'est quoi un driver ZADIG ?
sourceforge.net/apps/mediawiki/libwdi/index.php?title=Main_Page
@Nes
you need to use Control (a software from Charlie Roberts that works on both ios and android platform) and the layout i have made (dlPad - www.nicole-banana.com/index.php?option=c...&func=fileinfo&id=40 ) in order to receive from D::Light channel selection, checked channel, ...
- thibautg
Merci bien.
- jeff65
Pour garder les adresses ip
Il faut les mettre en statique
Dans le menu wifi de l iphone /ipad sélection du réseau
Tu met l adresse ip que tu veux
Attention
Les deux premier chiffres doivent être les même
Ex
192.168.1.1 ordi
192.168.1.2 ipad/ iphone
Il faut aussi mettre un masque de sous réseau
C est 255.255.0.0
Par contre j ai eu des problèmes avec des réseaux hadhoc
Avec ios 6
Obliger de redémarrer l ipad
Depuis j utilise un routeur plus de pb
A plus
- pipop6969
Je suis nouveau dans le monde de dlight, mais j'ai des bonne base en informatique donc j'espert m'en sortir facilement ^^ j'ai télécharger osc pour aller avec dlight pour la facilité au pointage pour les spectacle. Est ce que vous connaitriez un programme avec lesquel je puisse fabriquer de nouvelles télécommandes ou un script déjà pré fait ? car aucune de celle qu'il y'a de base ne fonctionne alors que mon iphone est bien repérer par dlight et je n'ai pas trouver de réponse sur le forum...
Merci pour votre futur réponse.
- noelvd
- Remerciements reçus 4
YOu can download the FREE editor (works on Mac, Windows and Linux) at the bottom of this page :
hexler.net/software/touchosc
Best regards,
Noël
- burninjof
je suis à la recherche de layouts TouchOSC pour mon Iphone.
j'essaye de les faire moi-même mais je galère, je ne comprends pas grand chose...
quelqu'un peut-il m'aider?
d'avance merci !
