Iphone & D::Light
il y a 15 ans 6 mois #2412 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: Iphone & D::Light
@jordan85
J'ai oublié, pour finir tu refais une synchro de to IPod.
il y a 15 ans 6 mois #2413 par kostiw
Réponse de kostiw sur le sujet Re: Iphone & D::Light
@bjoubert
j'ai fais la maj directement de l'ipod.
mais je vais essayer de le syncro sur itunes et ensuite de remplacer par le fichier zip que tu a mis en pj. j'essaye dans l'aprem
merci d'avance
il y a 15 ans 6 mois #2414 par nono
@Jordan
Si tu n'as pas fait de synchro, jette l application sur l 'Ipod. Et ensuite fait ta synchro
il y a 15 ans 6 mois #2416 par DylanB01
Réponse de DylanB01 sur le sujet Re: Iphone & D::Light
dommage pour la 1.7: j'espérais qu'elle fixe mon éternel -mais mineur- problème: lorsque je suis connecté via pd extend, le go depuis iphone marche nickel mais sur la page channel de l'iphone, 1 n° frappé= 2 n° reçus, 1 à l'appui et 1 à la relâche de la touche; et lorsque je ne passe pas par pd extend (padbgevo ou pad 1.8),sur l'iphone la page ch marche bien mais sur la page seq: 1go = 1 double go + pas de retour d'info ds iphone; d'autant plus pénible que je semble être le seul à avoir cette contrariété..
  • nes
il y a 15 ans 6 mois #2431 par nes
Réponse de nes sur le sujet Re: Iphone & D::Light
From "hexler.net|Forum"
"TouchOSC v1.7.1 is out, fixing the issue with custom OSC addresses. LiveControl, The Missing Link, Twisted Tools and other layouts/setups should be all fine again. Please update!"
Je viens d'essayer la nouvelle 1.7.1 et il fonctionne à nouveau parfaitement.
N'est pas nécessaire de revenir à une version précédente.
il y a 15 ans 6 mois #2432 par DylanB01
merci,
effectivement pas de souci avec la 1.7.1. par contre, mon probleme à moi n'est toujours pas réglé. Ce qui m'étonne surtout c'est d'être le seul seul à avoir ce problème (mon iphone: le 3gs avec firmware 4.1, jailbreaké). Anyone?
il y a 15 ans 6 mois #2437 par kostiw
Super avec la nouvelle version de OSC en 1.7.1
enfin le bonheur pour les focus... par contre je n'arrive pas à voir le numéro de circuit sur l'application quand je suis en test channel... comment faire? (la case entre PREV et NEXT)
il y a 15 ans 6 mois #2438 par Samuel
Réponse de Samuel sur le sujet Re: Iphone & D::Light
C'est possible sous mac je les déjà tester avec un collègue qui à un i phone.
Il faut télecharger l'application numpad (3€ )environ.
Ensuite dans les préférence système partage on coche partage d'écran ce qui crée une connexion vnc via le wifi.
Il faut créer des shortcuts 2 pour affecter les fonctions souhaitées à des touche clavier numérique.
Ensuite sur l'i phone avec numpad le clavier est actif en partage d'écran.
ça fonctionne on peut sélectionner des circuits et les envoyer au niveau souhaiter.
pratique pour les réglage. on doit même pouvoir envoyer des mémoires .
Par contre on est limiter au nombre de touche clavier numérique donc pas un choix énorme de raccourcis.
On a essayer avec numpad mais ça doit fonctionner avec d'autres appli clavier numérique il doit y en vaoir des gratuite en cherchant bien.
A +
il y a 15 ans 6 mois #2497 par reno-
Réponse de reno- sur le sujet Re: Iphone & D::Light
salut a tous, je voudrais savoir si c'est normale que lorsqu'on utilise les fader de sub avec touchOSC, en fait cela envoi le sub a full, on ne peux le graduer???
y a t'il une solution pour avoir un retour d'infos type niveaux du circuit ou sub et dans la page de check savoir qu'elle circuit est en test?
Merci d'avance
il y a 15 ans 6 mois #2499 par reno-
en fait j'ai trouver pour l'utilisation des sub avec touchOSC, j'ai modifié avec toucheditor le submaster 1 en mettant /sub/1/flash au lieu de /sub/1/level et maintenant ça fonctionne lorsque je monte le sub c'est pas direct a full.
voili voilou
il y a 15 ans 6 mois #2535 par vinigred
Réponse de vinigred sur le sujet Re: Iphone & D::Light
Bonjour à tous,
fabien.wen écrit: en fait j'ai trouver pour l'utilisation des sub avec touchOSC, j'ai modifié avec toucheditor le submaster 1 en mettant /sub/1/flash au lieu de /sub/1/level et maintenant ça fonctionne lorsque je monte le sub c'est pas direct a full.
Quelqu'un d'autre à essayé ? De mon côté ça ne marche pas...
il y a 15 ans 6 mois #2537 par reno-
Volanges écrit: Bonjour à tous,
Oublie ce que j'ai dis j'ai du fumer la moquette et les pendar du théâtre à ce moment là. Cela marche avec /level..
il y a 15 ans 6 mois #2538 par reno-
  • jeff
il y a 15 ans 6 mois #2543 par jeff
Réponse de jeff sur le sujet Re: Iphone & D::Light
slt a tous
j ai mis la version 1.7.1 tout marche a nouveau
et franchement c est tres bien
possibilite d utiliser l osc et le midi en meme temps
en wifi
par contre sur mac pour le midi
il faut cree un réseau midi
avec utilitaire midi/audio
midicore
et le connecter a un port midi virtuel
a plus
il y a 15 ans 6 mois #2547 par sylvain974
Réponse de sylvain974 sur le sujet Re: Iphone & D::Light
salut à tous.
je un petit souci a vous summetre.
j'ai une version 2.1 et j'arrive à faire fonctioner la telecomende avec l'iphone. tout marche niquel et c'est genial.
ce matin avec un ami qui a installé la derniere version alpha j'ai esseye de faire marche le protocol osc mais DL m'afiche le message comme quoi la porte 7001 ne repond pas. j'ai esseyé avec des porte differente (7002 par ex) mais c'est pareil. où on peut debloquer cette porte?
la petite appli dlight pad recoi les infos de l'iphone mais n'arrive pas a dialoquer avec Dlight.
Je sais pas si je suis clair...
merci pour votre aide et merci pour le travail que vous faites
Marco
PS. j'ai fais une crea avec Dlight. Compagnie sans trop de fric et donc meme nous on est pas paye mais j'ai concordé que au moment où des dates sont vandue ont fasse une donation. j'espere pouvoir vite la faire
Temps de génération de la page : 0.216 secondes
