Iphone & D::Light
il y a 15 ans 6 mois #2548 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: Iphone & D::Light
@mjuggler
ce matin avec un ami qui a installé la derniere version alpha
Attention les alphas sont faites pour les test.
Essaie plutôt avec une beta, ou avec la dernière version finie.
Sinon, si tu veux des réponses plus précises n'oublies pas de communiquer sous quel système tu fonctionnes, avec quelle version de pad, etc....
il y a 15 ans 6 mois #2551 par Mklemac
Réponse de Mklemac sur le sujet Re: Iphone & D::Light
Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici. Je suis régisseur général d'un grand théâtre et je viens de d'acheter une interface USB DMX PRO pour une utilisation conjointe de D::Light > USB DMX PRO > IPhone. Rien de bien nouveau pour vous je l'imagine...
Seul soucis pour moi, impossible de trouver simplement et intuitivement un tutoriel ou une notice expliquant l'accouplement des ces trois produits...
J'ai chercher, bidouiller mais là, je lache l'affaire et m'en remet à vous pour m'aiguiller sur la bonne voie.
Autre petite chose pas forcement en relation ce sujet, j'ai d'uatre intérogations du style:
- pourquoi est il impossible de se logger sur le site directement via son iphone et safari ?
- pourquoi j'arrive à être logger plusieur fpois en même temps ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
il y a 15 ans 6 mois #2552 par nono
@quaidesarts
As-tu consulté le wiki ? Je pense qu'une grande partie des réponses est dedans.
Rubriques Setup, et OSC.
de mon côté, je me logg sans problèmes avec l'Iphone sur le site.
il y a 15 ans 6 mois #2553 par nono
@quaidesarts
Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, on essayera de répondre à tes questions, mais précise tes configurations, quelle application osc sur l'iphone, quel pad, quel système d'exploitation. etc
il y a 15 ans 6 mois #2554 par Mklemac
@bgoubert
Merci pour ta réponse rapide.
Non, je ne trouve pas dans le wiki la réponse à mes questions...
Disons que je ne trouve pas un tutoriel ou une notice qui explique pas à pas l'ensemble des actions à faire pour accoupler ces trois éléments.
Voici ma config:
- ordinateur portable sous XP Pro avec wifi
- DLight en version 3.0.6_b3
- interface enttec USB DMX PRO en version 1.44
- iphone 4 avec OS 4.3.3
- application iphone "Touch OSC"
Voilà où j'en suis:
- interface enttec installée et reconnue dans DLight
- DLight installé (je n'ai pas encore mis le nez dans la notice...)
- Touch OSC installé dans l'iphone et paramettré selon la config proposée avec l'utilitaire dlight-pad_1.8.touchosc
Voilà ce que je ne maîtrise pas:
- que faire de l'utilitaire dlight-pad_1.8.touchosc (fichier non reconnu sur le pc)
- comment communique le pc et l'iphone (je pense en wifi mais à l'aide de quoi ?)
- comment importer le layout DLight dans l'iphone ?
J'attends tes réponses avec impatience.
Merci d'avance.
  • nes
il y a 15 ans 6 mois - il y a 15 ans 6 mois #2556 par nes
Réponse de nes sur le sujet Re: Iphone & D::Light
Bon jour quaidesarts,
Download "touchosc-editor-1.5.1-win32.zip" from:
hexler.net/software/touchosc
Open dlight-pad_1.8 with the editor and then sync with iPhone
Open iPhone TouchOSC 1.7.1 (the last one)
Layout > Add > Archive from Editor
OSC: 111.11.11.11 (IP)
Host: IP from PC
Port: out... 7000
Port: inc... 7001
Local IP 111.11.11.12 (you need this IP for the return from PC)
In Dlight Setup
Return
IP: 111.11.11.12
Port: 7001
il y a 15 ans 6 mois #2557 par nono
@quaidesarts
Comme a dit nes, puis n'oublie pas de sauvegarder le show avant de refermer la fenêtre setup, c'est ce qui validera les adresses ip.
Tu peux aussi utiliser le pad suivant, qui est une évolution de celui de Renaud, avec les derniers changements correspondants à la version 3.05 de DL pour les retours de check, et des valeurs des subs, ainsi que du changement flash/time des dits subs, la commutation x1/x2 etc.
il y a 15 ans 6 mois #2558 par Mklemac
Salut à vous,
Merci pour vos réponse mais désolé, j'ai encore du mal à comprendre exactement ce que vous me demandez de faire...
Existe t'il une notice simple ??? un tuto simple ???
il y a 15 ans 6 mois #2559 par reno-
Réponse de reno- sur le sujet Re: Iphone & D::Light
salut quaidesarts
Dans un premier temps il faut que tu fasse communiqué ton iphone avec le PC, soit en utilisant un reseau wifi existant (forfait
box free, orange...) soit en te créant ton propre reseau ad'hoc.
Une fois que les deux sont connectés sur le meme reseau, il te faux utiliser touch osceditor pour charger le layout dans l'iphone.
* - tu lance osc editor sur ton PC, et tu charge le fichier dlightpad, puis tu clique sur l'icone sync
- tu lance osc sur l'iphone
Tu va dans layout et tu fais "add" et la dedans il faut que tu clique sur "edit" puis "+" pour enfin ajouter
l'adresse IP de ton PC.
Le layout doit apparaitre dans touch osc maintenant.
* Maintenant que tu as le layout il faut tout faire marcher ensemble.
- tu lance dlight
- lance aussi dlightpad dans celui si il faut que tu note l'adresse ip de l'iphone, puis tu clique sur assign
- ensuite dans dlight tu ouvre le setup et met en route OSC
- dans osc writer tu rentre l'adresse de l'iphone et tu clique ON
-sans fermer le setup du enregistre le show et apres logiquement tout marche.
il y a 15 ans 6 mois #2560 par Mklemac
Salut Fabien,
Merci pour ton poste, les choses sont plus claire pour quand elles sont expliquées comme ça.
J'essaye ça dès lundi et vous tiens au courant.
Si jamais ça marche du premier coup, je pense qu'un petit tutoriel serait bienvenu pour l'ensemble des membres qui cherche des informations à ce sujet.
A plus tard.
il y a 15 ans 5 mois #2574 par Mklemac
@fabien
Me revoilà.
J'ai suivi tes instructions mais là je bloque au moment de l'ajout du layout dans l'application iPhone touch osc.
Voic où j'en suis:
- J'ai créé un réseau wifi ad'hoc entre le PC et l'iPhone
les deux appareils semblent connectés mais je n'ai pas de logo wifi sur l'iphone ce qui me pose des questions...
- J'ai installé le soft PC touchOSC editor et ouvert le fichier dlightpad
- Je met touchOSC en mode sync
- J'ouvre l'application iPhone touchOSC dont voici les paramettrage
- Enabled sur ON
- Host: ip du pc
- Port out: 8888
- Port IN: 9999
- Local IP address: 169.254.243.37
J'ai fait ADD LAYOUT et entré l'addresse IP de l'hôte
Rien ne se passe, l'iPhone recherche mais ne trouve rien...
Je pense que la connection wifi PC > IPhone ne fonctionne pas malgré que chacun me dit être conecté...
Puis-je avoir des precisions ou un lien internet sur comment connecter ces deux appareils ?
Merci d'avance.
  • nes
il y a 15 ans 5 mois #2575 par nes
Hi quaidesarts,
TouchOSC | Layout transfer over WiFi
hexler.net/docs/touchosc-configuration-layout-transfer-wifi
TouchOSC | Layout management with iTunes
hexler.net/docs/touchosc-configuration-layout-manage-itunes
Read all this TouchOSC tutorial:
il y a 15 ans 5 mois #2577 par Mklemac
Bon, j'avance pas à pas...
J'arrive à trouver l'hôte mais je n'arrive pas à charger le layout, j'ai un message d'erreur qui m'indique "connection failed! the request timed out"
Ca m'a l'air compliquer d'avoir une connection wifi stable entre un iphone et un pc...
Qu'en pensez vous ?
Je vais essayer de charger le layout via itunes, il me semble que c'est possible...
il y a 15 ans 5 mois #2578 par reno-
peux etre un antivirus qui fais chier ???
il y a 15 ans 5 mois #2579 par nono
@quaidesarts
essaie avec les ports 7000 (out) et 7001 (in) . Il me semble me rappeler que les 8888 et 9999 sont pour les pd- pad (avec pure data).
Sinon qqfois, la première connection échoue.
Le mieux, si tu as une borne wifi sous la main, c'est de te connecter via cette borne, et de te mettre des adresses ip fixes sur les deux machines.
Temps de génération de la page : 0.268 secondes
