Iphone & D::Light
il y a 17 ans 1 mois #476 par Souffleur72
Réponse de Souffleur72 sur le sujet Re:Iphone & D::Light
Bonjour à tous,
Bravo pour dlight, je vais le tester à la fin du mois sur une création en version 1.30 (artnet) j'attends la sortie du plugin pour la version 1.30.1.
Si l'essai est concluant, je fait une donation promis.
Concernant l'Iphone, une question toute bête je sais.... vous communiquez comment sans le cable ? en wifi ou bluethoot? Et si en wifi, via airport express ou le réseau des théâtres ?
Merci de vos réponses
a très vite
il y a 17 ans 1 mois #477 par pascal66
Réponse de pascal66 sur le sujet Re:Iphone & D::Light
pour la connection c'est en wifi. on fait un réseau local entre l'ordi et l'iphone (plus stable et plus sur que les réseaux des théâtres.
voila
célio
il y a 17 ans 4 semaines #479 par Souffleur72
Merci pour la réponse ;)
Je vais tester cela.
il y a 17 ans 3 semaines #485 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:Iphone & D::Light
salut à tous,
ne serait-il pas utile que lorsqu'on tape 12 + Ch, D::Light renvoi également la valeur du circuit mis en sélection ?
il y a 17 ans 2 semaines #505 par Fodor
Réponse de Fodor sur le sujet Re:Iphone & D::Light
après quelques hésitations et questions, je suis parvenu à faire fonctionner votre programme touchosc (la version padV1). c'est super
Là, je voulais récupérer votre deuxième modèle améliorée, mais apparemment, il y a un problème, car le fichier est illisible.
Pourriez-vous le re-mettre sur le forum,
merci et sacré boulot,
ps: je n'ai pas trouvé comment vous arriviez à taper les lignes de commandes. /pad/xxx,
j'ai cherché mais je ne vois pas.
il y a 16 ans 10 mois #706 par jonjon
Réponse de jonjon sur le sujet Re:Iphone & D::Light
Yes, carrément. Je viens de voir comment pouvoir écrire des choses dans OSC-touch. Le problème reste la place ...
r
il y a 16 ans 10 mois #709 par lolauris
Réponse de lolauris sur le sujet Re:Iphone & D::Light
Salut tout le monde,
Je suis désolé de poser cette question ici, mais j'ai beau chercher sur le net, je pense que c'est ici que mon problème se réglera .
Je connais d-light depuis peu, un petit mois, c'est Reno qui m'a branché (hola, c'est Geoffrey ;) ). Déjà j'étais aux anges... un jeux d'orgue sur mac. Puis il m'a sorti the télécomande... doux moment d'extase...
J'ai acheté un itouch, touchOSC, fait un petit patch avec max ( basé sur celui que tu m'a filé Reno of course ) tout fonctionne bien itouch-->max-->d::light. En revanche ce sont mes premiers pas dans tout ce qui est réseau, et je pense que c'est de là que vient mon problème...
Je n'arrive pas à synchroniser l'éditeur avec le ipod.
Alors que le reste communique très bien :dry:
J'ai vu plusieurs tuto sur youtube, et je vois que touchOSC se connecte à des XXXXX.LOCAL etc...
Or chez moi il ne fait que chercher et ne trouve rien de rien.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je fais -"créer un réseau", lui donne un nom, lui affecte une "configuration" que j'ai sauvegardée pour avoir toujours le même IP.
Est-ce la bonne manière de créer un réseau de mon mac au ipod? Sans connection internet et via airport.
Je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon endroit pour poser cette question :blush:
il y a 16 ans 10 mois - il y a 16 ans 10 mois #716 par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet Re:Iphone & D::Light
Bonjour et bonne année.
J'utilisait l'iphone et DLight via VNC ( telecommande du pc sur l'iphone, on a l'ecran du pc et en zoomant sur le clavier de Dlight j'envoyais les circuits pendant les reglages)
Les quelques jours de temps libre de début janvier m'ont permis de tester TouchOSC, c'est beaucoup mieux donc MERCI à Jerome, Reno & Nico
Reno pourrais-tu refaire ton apps (le devirgulateur) pour PC avec la possibilité de regler l'adresse de l'Iphone. (il n'y a que la version mac)
Ton application ne prend pas en charge /checkcirc/level, Jerome c'est pour ça que tu ne peux pas faire un fader pour le level du check, le fader de touchOSC envois un nombre entre 0 et 1
Pourrais-tu expliquer comment afficher sur TouchOSC des messages de DLight (comme circuits, level, cue)
Nico serait-il possible, aprés avoir appuyé sur full, que l'on n'ait pas a appuyer sur At (cette touche ne sert qu'a mettre les projos a full pas comme les touches numeriques). Avec les raccourcis clavier 2 appuyes sur At mettent le circuit a full (et si il y a un 0 dans le nuage un appuye l'eteint, c'est pratique pendant les reglages). Mais ça marche pas avec la souris, ni avec l'iphone. Si la touche Full envois le projos a 100 direct ça serait une solution
Dlight a t-il une commande OSC pour seq+ et seq- ?
Jerome j'ai repris ta telecommande et je l'ai adaptés a mon gout, j'ai mis une page avec 36 circuits + Go et GoBack
Merci a vous 3
Gaby
La pièce jointe PAD_DLIGHT.zip est absente ou indisponible
La pièce jointe PAD_DLIGHT-20100118.zip est absente ou indisponible
il y a 16 ans 10 mois #717 par gemasco
Je reposte ma proposition de config TouchOSC car la 1° buggais (j'avais changer le nom). J'ai voulu editer le 1° message et le remplacer mais maintenant y'a les 2 et je ne sais lequel est le bon
desole
La pièce jointe PAD_DLIGHT-20100118-2.zip est absente ou indisponible
il y a 16 ans 9 mois - il y a 16 ans 9 mois #741 par jonjon
La voila, je ne l'ai malheureusemnt pas testé, dites-moi si c'est fonctionnel.
dlight-pad_1.3_XP.zip
dlight-pad 1.3_OSX.zip
Le fichier touchOSC qui gère l'envoi des commandes depuis l'iphone
dlight-pad 1.3.touchosc
J'ai bien repéré la commande
/checkcirc/level qui attent une entier de 0 à 255. Pas de problème. En revanche je ne trouve pas la commande pour dire quel circuit doit être testé...
renaud
il y a 16 ans 9 mois #742 par guilbaud
Réponse de guilbaud sur le sujet Re:Iphone & D::Light
slt,
tout nouveau sur ce site, je découvre DL, et surtout cette fonction de télécommande qui m'interresse fortement.... ;)
Une p'tite question, comment se servir du fichier de configuration en .xml que vous donnez à chaque fois ?
Tout est ok dans ma config iphone/mac, touchOSC installé sur iphone, mais je fais quoi avec votre fichier ?
Merci par avance pour votre aide.
P.S: je précise que j'ai déjà lu tous les messages de ce post, j'ai pas trouver ma solution ?
il y a 16 ans 9 mois #743 par nolime
Réponse de nolime sur le sujet Re:Iphone & D::Light
Salut à tous,
J'ai du louper un épisode
Dit moi renaud comment ouvre-ton le fichier xml dans touchosc ?
Merci A plus
Jérôme
il y a 16 ans 9 mois - il y a 16 ans 9 mois #744 par jonjon
J'avais fait un zip du fichier .touchosc mais cela ne fonctionne pas.
Je viens de mettre le fichier touchosc non compressé. je viens de faire un essai et cela fonctionne.
fichier touchosc
Attention, le fichier doit s'apeller obligatoirement dlight-pad_1.3.touchosc pour que touchOsc editor l'ouvre.
La première page est complètement fonctionnelle. La page de séquence ne fonctionne pas encore totalement.
il y a 16 ans 9 mois #745 par guilbaud
je suis preneur de savoir aussi ?
il y a 16 ans 9 mois #746 par nolime
Je viens de trouver le problème.
Ca marche mieux avec stuffit expander c'est l'utilitaire made in Apple qui décompresse en XML par défaut aller savoir pourquoi ?.
Bonne journée à tous
Jérôme
Temps de génération de la page : 0.215 secondes
