Iphone & D::Light
il y a 17 ans 3 mois #253 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:Iphone & D::Light
renaud,
je pense que le problème est un peu plus compliqué que ça et je te propose un autre thread (cf nouveau thread : controleurs externes)
il y a 17 ans 3 mois #255 par jonjon
Réponse de jonjon sur le sujet Re:Iphone & D::Light
certes c'est plus adapté ... je dérape souvent ...
il y a 17 ans 2 mois - il y a 17 ans 2 mois #350 par nolime
Réponse de nolime sur le sujet Re:Iphone & D::Light
bonjour à tous,
J'ai réalisé une petite interface avec touchosc editor et touchosc
et le fichier joint :
quelqu'un peut il me dire comment faire pour commander DL sans passer par osculator.
peut-on ajouter de commande osc pour DL
je ne suis pas spécialiste du tout mais je ne sais pas ou touver des infos précises sur Osc
Merci d'avance
il y a 17 ans 2 mois - il y a 17 ans 2 mois #351 par nolime
houps ! voici le fichier touchosc correspondant :
La pièce jointe pad27.zip est absente ou indisponible
il y a 17 ans 2 mois #352 par sl1200mk2
voila ce que je peux te donner comme lien en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_Control
tu ne peux pas rajouter de fonctions à DL mais Renaud devrait pouvoir te donner une liste exhaustive des commandes acceptées.
il y a 17 ans 2 mois #354 par nolime
salut nico,
Merci pour ces infos.
comment est il possible contacter Renaud ?
Une petite remarque concernant la version 1.29 Final: je ne parviens plus a empêcher l'enregistrement des sub lorsque je fait record ( surbrillance orange sur le groupe )
A bientôt
Jérôme.
il y a 17 ans 2 mois #356 par sl1200mk2
no sé, il doit recevoir ces messages vu qu'il à posté dans le topic
en tout cas, ça fonctionne avec les versions XQuartz.
avec la Aqua, ça ne fonctionne pas car il y a un bug dans la librairie graphique...
il y a 17 ans 2 mois #362 par jonjon
Je ne connais pas toutes les commandes OSC de tête et je n'aurais pas mon ordi avant la semaine prochaine, mais les fonctions accessibles sont /circ /sub /go etc ... il faut donc soit utiliser un programme externe pour commander DLIGHT avec un pad comme proposé (type OSCUllator) soit implémenter les fonc tions dans DLight.
La où Oscullator serait necessaire, ce serait pour transmettre les touches de clavier en message OSC.
Sur le patch TouchOsc en question, les chiffres 1, 2, 3 etc ... ne peuvent pas répondre à un message OSC car dans DLIGHT, ils sont assignés aux touches numériques du Clavier ... Idem pour les touches +% et -%
Nico, il faudrait dans ce cas que tu rajoutes comme tu le suggérais dans le premier post de ce thread ces correspondances OSC.
Personnelement, je pencherais pour des adresses du type /pad ou /remote ...
/pad/1
/pad/2 ...
/pad/9 (pour le bouton 9)
/pad/channel
/pad/dot
/pad/ff
/pad/level
/pad/pluspourcent
/pad/moinspourcent
/pad/plus
/pad/moins
/pad/thru
/pad/all
reno-
il y a 17 ans 2 mois #363 par nolime
Salut reno , Salut nico
C'est exactement ça qui m'interesse.
La configuration de touchASC a l'air assez simple à première vu.
j'ai un petit doute cependant, je ne suis pas sur que ce soit aussi simple pour configurer des fader ( grand master et sub 10 dans mon exemple )
Merci reno pour c'est précisions
Jérôme
il y a 17 ans 2 mois #364 par sl1200mk2
/pad/1
/pad/2 ...
/pad/channel
/pad/dot
ça semble raisonnable, je vais mettre ces commandes en place.
dis moi renaud si ça peut être des int ou si il faut que ce soit des floats.
il y a 17 ans 2 mois #366 par jonjon
Des floats de préférence , car beaucoup de telecommandes osc ne savent pas envoyer des ints.
Un scale 0/1 est également la norme dans la plupart des softs..
Ex : /pad/2 1.000 va envoyer un 2 dans dl.
Pour envoyer 22, il faudra donc envoyer
pad/2 1.000
pad/2 1.000
les interfaces vont sûrement envoyer des 0 par defaulr au relâchement des pads..
pad/2 1.000
pad/2 0.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
c'est zntout cas valable pour touchOSC et le lemur. Il faut que cela ne gêne pas la compréhension par dlight.
Qu'en penses-tu Nico?
il y a 17 ans 2 mois #367 par jonjon
pad/2 1.000
pad/2 1.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
il y a 17 ans 2 mois #369 par sl1200mk2
yo,
ça me semble bien, je vais coder tout ça en rajoutant
/pad/clone
/pad/inv
/pad/enter
/pad/blackout
/pad/freeze
il y a 17 ans 2 mois #370 par sl1200mk2
et Reno, tu peux pas faire un standalone Max pour tester toutes les commandes /pad ?
thankx
il y a 17 ans 2 mois #371 par nolime
salut à tous,
Concernant les touches interésantes sur pad je propose aussi les suivantes si cela n'induit pas trop de complications :
CLR : pour effacer le contenue de la zone de saisie si on s'est trompé
1 fader Grand Master: Pour voir la monté d'un ensemble de circuit sans rentré dans des programmations de memoire au moments des réglages.
1 fadrer pour sub ( N °10 par exemple): pour envoyer un effet déjà enregistré , la salle par exemple sans que les envois avec le pad circuit par circuit (ALL AT% 0 par exemple) remette la salle à zéro
Bravo encore pour c'est tour de magie.
Jérôme
Temps de génération de la page : 0.212 secondes
