- Remerciements reçus 1
Iphone & D::Light
- jonjon
un petit oubli ...
Voici une nouvelle version qui permet de choisir l'adresse IP de l'iphone ...
merci Nico
obsolète ... voir les messages suivants
[strike]Télécharger l’appli pour Mac: touchOSC-dlight_v1.2 [/strike]
- jonjon
L'appli de test des fonctions de télécommande, je ne sais pas si tu en as encore besoin Nico, je la laisse au cas ou pour des tests : [strike] Appli Mac-only, [/strike] - pour dev
Elle est la réplique de celle faite sur touchOSC : [strike] Layer touchOSC [/strike]
Cela fonctonne super, c'est excellent. Ce qui pourrait être super pratique c'est de pouvoir faire le check avec l'iphone, les fonctions + et moins en mode check pour faire le tour des sources.
J'ai rajouté deux pages qui contrôlent les 12 premiers subs (12 sliders) et les 12 premiers circuits. C'est pour utiliser ces deux dernières pages qui faut la petite appli qui change le scaling 0-1 => 0-255 et inversement.
Je n'ai pas encore inclus le grand-master, le séquentiel, et le X1/X2.
pour la prochaine version ...
tout à fait d'accord, je vais essayer d'inclure ça pour la prochaine release (qui est prête...)
que penses-tu de commande genre:
/checkcirc/plus x.xx
/checkcirc/moins x.xx
où x.xx est le niveau de test ?
ou bien
/checkcirc/plus 1.00
/checkcirc/moins 1.00
/checkcirc/level x.xx //règle le niveau du check
/checkcirc/jump x (ou x.xx) //teste le circuit désigné
aussi, que penses-tu d'enlever la touche Enter sur ton appli (dont on ne se sert jamais) et la remplacer par une touche DeSel ou RAZ (commande /clearclear) pour deselectionner tous les circuits?
- nolime
je ne vois pas l'utilité d'une touche RAZ pour déselectionné les circuits; En faisant 0 puis channel on obtient la même chose. Par il est vrai que je n'est pas encopr trouvé l'utilité de la foction ENTER.
Une idées me vient. est -il possible de recevoir un message de DL vers TouchOsc par Exempl , Notament dans le cas suivant:
la saisie que l'on à fait avec le pad est incorrecte et la fenêtre d'alerte apparait sur l'écran du PC ( En régie ...). il faut normalement validé avec ENTER pour Acquitté le message sur le pc. le problème c'est que sur le pad , donc à distance (sur le plateau...) on n'a pas connaissance de l'alerte. la télécomande ne fonction donc pas .
Il s'agirat dans ce cas de juste envoyé un message invitant a faire ENTER avec le Pad (ah bas il sans une utilité ce bouton
Jérôme
ok, autant pour moi...
c'est pas con du tout ça!
je vais voir ce que je peux faire du côté de DL, et je reviens vous dire pour que Reno modifie son appli. (est-il possible d'afficher un message OnTheTop avec TouchOSC ????)
pour toute erreur de type OK (en opposition à YesNo), DL écrit le message /pad/enter 0 sur le port OSCWriter
pour toute commande reçu de type /pad/enter 1.00
DL efface la fenêtre de dialogue et rend la main à la fenêtre principale
thanks, j'y aurais pas pensé
- nolime
je viens de relire mon post et c'est plein de fautes.
Sincèrement désolé...
jérôme
- jonjon
Il serait peut-être plus judicieux d'envoyer le message /pad/enter 1 sur le port OSCWriter afin que le bouton s'allume sur la touchOSC. Ainsi, visuellement, il y a un retour et on sais que l'on est bloqué. En appuyant sur la touche enter, cela enverra le /pad/enter 1.00 qui n'aura aucune incidence sauf qu'en relachant, touchOSC enverra le /pad/enter 0.00 qui aquittera le message d'alerte.
Qu'en pensez-vous?
et bravo pour les check, je teste ca dès que possible et je renvoie une appli.
Pour ce qui est des messages à afficher sur l'écran de touchOSC, je ne crois pas que cela existe.
yep, je savais pas que les boutons s'allumaient avec 1.0
en attendant peut-être que tu peux shunter ça dans ton appli, et faire en sorte que toute commande /pad/enter de DL vers OscWriter soit égale à 1.0
parce que pour le correctif je suis sûr d'oublier.
- jonjon
en attendant peut-être que tu peux shunter ça dans ton appli, et faire en sorte que toute commande /pad/enter de DL vers OscWriter soit égale à 1.Il serait peut-être plus judicieux d'envoyer le message /pad/enter 1 sur le port OSCWriter afin que le bouton s'allume sur la touchOSC.
Pour sûr oui
Je fais ca dès que j'ai 2 minutes, j'espère dans le week-end ...
à +
c'est corrigé dans le code, mais je sais pas quand il y aura un update de DL
et peut-être qu'un jour les dons me permettront d'accéder à l'iphone
- jonjon
Des dons, des dons ...
Un iPhone pour Nico !!
C'est la moindre des choses quand même ...
Pensez à faire des donations, il le mérite largement !!
rr
avant l'iphone, je pense que ce sera le netbook et du hard work sur linux pour avoir un bon système à pas cher!
- nolime
Je vous soumet un petit et modeste développement d'une interface sur Touch OSC avec quelque remarque :
- je n'ai pas réussi à configurer un fader pour ajuster le niveau de test des circuit avec la commande suivante " /checkcirc/level x.xx"je m'y prend sans doute pas correctement.
Concernant la touche "ENTER" àpres quelques essais pour provoquer les erreurs de saisie je me suis aperçu que les erreurs ce déclarent avec le clavier du PC mais pas avec les commandes OSC. Par ailleurs lorsqu'une alerte est active les commandes OSC sont toujours correctement prise en compte par DL.
Petit Message pour Renaud : Je n'est pas réussi à ouvrir .touchOSC que tu à posté récemment le soft me donne le message suivant : "Failed to open layout. File might be corrupted or unreadable."
Je vous joint le fichier dont je parle plus haut :
A plus
Jérôme.
- nolime
je n'avais pas compressé le fichier vloilà qui est fait
La pièce jointe padV1.zip est absente ou indisponible
Jérôme.
