- Remerciements reçus 22
4.1.10 dev cycle
- Poypoy
Est ce que tu crois qu'il serait possible d'avoir la fonction crossfade X1+X2 en midi ?
ça m'aurait bien intéressé aussi
- got
- Remerciements reçus 44
çà j'avais intuité mais si tes transferts sont croisé c'est hyper inintéressantoui c'est possible mais difficilement utilisable si t'as des transferts décroisés...
Et même je trouve que cela reste pratique de pouvoir économiser un potard surtout sur la NK2
pour çà est ce qu'il serai possible d'avoir si un Xfade 1 ou 2 est patché, le Xfade 1+2 n'est plus assignable et inversement.'un utilisateur fasse un patch pour xFade_X1, xFade_X2 et un nouveau xFade.
@got, poypoy
bon ben 2x la même request va falloir que je bosse dessus...
pas pour la 4.1.10 mais on va se le garder pour la suivante.
- leoclarys
Par rapport au patch, ça serait bien si tu pouvais ajouter une fonction permettant de copier (ou déplacer) le patch de channels d'un univers à l'autre.
Genre: je sélectionne mes channels 65 à 81 (des PAR leds) patchés en U2 et je transfère ou copie leur patch vers le U4.
Je sais qu'il y a déjà le routing via le DMX utility, mais ça implique qu'on repatche tout l'univers.
ok, ça sera dans la release, je pense utiliser le même raccourci clavier les stepLinks pour copier la selection de stepLinks d'un step à l'autre (Copy) et le même icone à coté de celui de RecSLink (dans le patch)
ok, c'est écrit.
je cleane un peu et vais publier une rc4 demain pour tester.
@leo,
peux-tu tester le move2Universe?
@all
et sinon le floatingScale à l'air d'être fini...
j'ai également rajouté un nouveau raccourci clavier : levelDisplayStyle qui permet de switcher l'affichage des niveaux entre % et real
pratique quand avec le floatingScale (qui fait désormais du +/- 1) quand on veut être plus fin.
merci de vos retours,
- leoclarys
Le Move2universe, c'est top!
Juste quelques détails en cas de mauvaise manip:
-si je sélectionne plusieurs channels, une fois que j'ai changé d'univers, seul le premier channel reste sélectionné. Ça serait mieux qu'ils restent tous sélectionnés, en cas d'erreur d'encodage d'univers.
-ça serait bien que DL indique une erreur pour les univers au-dessus de 16 (qui n'existent pas). En copiant vers l'U17, le patch s'efface, en copiant vers l'U18, DL s'est fermé.
Aussi je me demande si la courbe ne devrait pas aussi être déplacée. Ou alors que DL le propose s'il y a une courbe attribuée au dimmer dépatché.
J'ai testé ça sur la native.
Merci en tout cas!
ok pour tout. merci de tes tests, je corrige tout ça.
- SoundSurfer
- Remerciements reçus 3
hope you are doing well.
I'm not sure whether this has already been covered in a previous message but:
I have 4 devices with RGBW mixing mode. I make the first red, the second green, the third blue and the fourth white. in de little boxes above the channels you can preview the colour. however, this does not work for white. is that fixable? so i can see that i have recorded the right colour? sho is attached.
Hi, all is fine, thanks... hope you too
I've tested your sho with latest macOS native RC, when I click on ch 1, the dynamicBottom appear, I set RED to FF and the little square is red.
Is that not what you got?
@leo,
donc on avait oublier de checker lorsque plusieurs outputs étaient patchés sur un circuit, maintenant c'est corrigé, c-a-d que tous les outputs patchés sur le/les circuits sélectionnés sont déplacés.
et maintenant les courbes aussi
