4.1.10 dev cycle
il y a 6 ans 4 mois #20084 par SoundSurfer
Réponse de SoundSurfer sur le sujet 4.1.10 dev cycle
no problem whatsoever on Macbook with Catalina 10.15.4..
il y a 6 ans 4 mois #20085 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.10 dev cycle
@soundsurfer
@theFran,
Si, c'est ça ton pb.
tu peux avoir accès au PC?
sinon je peux désactiver la clé à distance mais c'est mieux si c'est clean et si c'est toi qui le fait.
il y a 6 ans 4 mois #20086 par thefran
Réponse de thefran sur le sujet 4.1.10 dev cycle
@sl1200mk2
Ok merci, je m'en doutais un peu aussi. J'ai accès au PC oui, je vais m'en occuper dans mon coin alors.
Et merci pour ta release pour ubuntu !
il y a 6 ans 4 mois #20093 par sl1200mk2
@all,
here's some news...
during these days I've developed a custom Dmx Input Patch which you'll be able to use in order to patch incoming DMX data to Device's colours/Pan/tilt/etc... as well as conventional lighting.
(it was inspired by Florian Leduc work with D::Light and madMapper)
it works pretty well (using sACN protocol)
in the mean time I've made other tests of DMX Input using USB and noticed that DMXKing widgets works very well (even this widget which is very useful to get data from traditional light board dmxking.com/usbdmx/ultradmxmicro ), and the Enttec's one are sending shit...
I'm working to get the incoming DMX works better with artNet and I'll publish a new rc _ as well as video which demonstrate the use of D::Light and madMapper (it's huge... :) )
il y a 6 ans 4 mois #20103 par sl1200mk2
la 4.1.10_rc6 est en ligne.
pas mal de modifs/new code (j'aurais pas dû pendant un cycle RC, mais bon...) dont notamment le Patch d'Input.
Je ferais une vidéo Vendredi avec MadMapper pour vous montrer comment ça fonctionne mais en vrai c'est hyper simple.
merci de vos retours.
j'aimerai bien publier la release 4.1.10 à partir de celle là dans 10j
il y a 6 ans 4 mois #20104 par sl1200mk2
la video est en ligne...
il y a 6 ans 3 mois #20105 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.1.10 dev cycle
salut Nico, je voulais essayer avec Isadora plutôt qu'avec Mad mapper. Isadora ne gère que le ARTNET. On peut le faire en local le artnet ou c'est forcément avec un boitier ?
A bientot
Célio
il y a 6 ans 3 mois #20106 par sl1200mk2
salut Celio,
tu peux utiliser le même principe en artNet (j'ai essayé et ça fonctionne bien).
t'as pas besoin de boitier, fais en sorte que Isadora streame les paquets artnet vers 127.0.0.1 (en unicast).
Juste un truc qu'il faut que je change c'est le compte des univers d'Input en artNet qui devraient afficher 0, 1, 2 et 3 au lieu de 1, 2, 3 et 4
dis moi comment ça réagit chez toi.
il y a 6 ans 3 mois #20107 par celio
salut Nico, avec madmapper oui c'est bon ça marche en artnet
pour l'instant je n'y arrive pas avec Isadora mais ça vient d'isadora je pense le problème.
je continue a chercher.
Au passage, c'est faisable d'avoir ArtNet ou sacn en entrée et dans le meme temps de l'usb dmx en sortie ?
il y a 6 ans 3 mois #20108 par sl1200mk2
ouaip, c'est fait pour :)
tu peux même avoir de l'input en usbDMX (genre le flux provient d'une console) et faire de l'output en artNet ou sACN.
dans ce cas de figure j'ai eu des bons résultats avec le ultraDMX Micro de chez DMXKing.com, mais pas avec les boitiers Enttec
il y a 6 ans 3 mois - il y a 6 ans 3 mois #20109 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.1.10 dev cycle
Je suis en train de tester la RC6 native sur un MBP 2012 13", Catalina, et la fenêtre en mode attached est trop grande pour être affichée en entier. Je te joins une capture d'écran.
Bise!
il y a 6 ans 3 mois #20113 par anatol
Réponse de anatol sur le sujet 4.1.10 dev cycle
testing the rc6 i still can't get out of demo mode or deactivate the key.
as well, while poking around, assigning channels to devices i get this:
"./DLight.sh: line 9: 14998 Segmentation fault (core dumped) $my_path/bin/DLight $1" in stdout.
il y a 6 ans 3 mois #20114 par sl1200mk2
@leo,
et si tu augmente la résolution de l'écran? t'es à combien?
@anatol,
I've fixed the segfault (I saw that too late for the rc6....) sorry about that.
regarding your licence key, can you email me [sl1200mk2 gmail] in order to fix that for good.
il y a 6 ans 3 mois #20115 par leoclarys
Je suis au max (1280x800)
il y a 6 ans 3 mois #20116 par sl1200mk2
4.1.10_rc7 is online
last chance to fix stuff (release will land next week)
Temps de génération de la page : 0.219 secondes
