4.1.10 dev cycle
il y a 6 ans 1 mois #19843 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.10 dev cycle
le rotatif envoie sur 1 CC de 0 à 127, et peu importe sa position...
il y a 6 ans 1 mois #19844 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.1.10 dev cycle
Tu veux dire que quand tu tournes à droite il pars toujours de 0 pour aller à 127 et l’inverse pour quand tu tournes à gauche ? Je n’ai pas ça sur mes contrôleurs. Je vais tester avec l’iPad et je te dis.
Bonne soirée.
Célio.
il y a 6 ans 1 mois #19845 par sl1200mk2
quand je tourne à droite il incrémente et quand je tourne à gauche il décrémente, peu importe sa position.
si il est à 0, DL le repère et si tu tournes à gauche, il envoie 0 mais vu qu'au coup d'avant il avait déjà envoyé 0, DL va décrémenter tout seul.
ici, le CC de la BCF envoi de 0 à 127.
il y a 6 ans 1 mois #19846 par celio
En fait sur le panorama, si j’arrête de tourner quand il envoyait 86 par exemple si je recommence à tourner mais sur un autre paramètre je n’aurais que la course entre 86 et 127. Il ne continue pas à incrémenter.
il y a 6 ans 1 mois #19847 par celio
Je vais faire le test demain en mettant aussi le midi out ça bientôt peut être de la...
il y a 6 ans 1 mois #19848 par celio
Ça vient peut être de la...
il y a 6 ans 1 mois #19849 par sl1200mk2
pas ce soir, mais tu pourrais me faire une vidéo pour me montrer?
il y a 6 ans 1 mois #19850 par celio
Bien le bonjour, je pense que j'ai trouvé le problème. Le panorama peut envoyer 1 en tournant a gauche et 127 en tournant à droite.
J'ai donc fait le même rotatif sur touchosc sur l'ipad et ça marche pas non plus.
Par contre si sur le rotatif de l'ipad je mets en range 0 à 127 alors là aucun soucis ça marche.
c'est la valeur 1 qui fait que ça marche pas. j'ai essayé avec une autre valeur et c'est pareil. Y'a qu'avec 0 en valeur mini que ça marche sur l'ipad. ça expliquerait pourquoi ça marche sur la bcf.
Pour info sur l'ipad ça marche très bien mais c'est très difficile de monter ou descendre les valeurs doucement...
voilà pour les avancées.
bonne journée
Célio
il y a 6 ans 1 mois #19851 par celio
par contre le range de 0 à 1 fonctionne aussi... pas besoin d'avoir 127 en valeur max....
il y a 6 ans 1 mois #19852 par sl1200mk2
@celio,
ce que t'appelle le panorama c'est la roue codeuse du nanoKorg studio?
le floatingScale fait du +% dans un sens et du -% dans l'autre. si t'es réglé sur 5%, alors oui ça monte vite, mais je trouve que c'est pas mal comme ça... par contre ce que je peux faire c'est qu'en affichage en %, ça reste comme ça et en affichage 'real' ça incrément/décrémente de 1 point DMX.
il y a 6 ans 1 mois #19853 par celio
Non pardon le panorama c’est ça
fr.audiofanzine.com/autre-surface-de-con.../nektar/panorama-p1/
Le +% est bien à 1 mais avec l’iPad ça va vraiment vite. Comme je te disais je peux pas tester avec Le nanokontrol studio la prise usb est hs. Plus que le Bluetooth mais du coup pas de mise a jour possible....
Peut être que en +1 DMX ce serait plus tranquille :)
il y a 6 ans 1 mois #19854 par sl1200mk2
b2 is online.
-floatingScale:
si l'affichage des niveaux est en valeurs réelles, le floatingScale doit faire +1/-1 en point DMX
-Sample:
nouvelles options lors de l'enregistrement des samples pour spécifier si DL doit enregistrer uniquement les circuits sélectionnés ou tous les circuits, et pour les Devices si DL doit enregistrer seulement certains attributs ou tous.
-Recall
nouvelles options pour la fonction Recall qui permettent de rappeler les niveaux d'une Cue ou de la suivante ou de la précédente pour les circuits sélectionnés.
il y a 6 ans 1 mois #19863 par celio
Salut Nico. Pour la b2 avec l’iPad le floatscale va toujours très vite mais je pense que c’est lié à touchosc sur lequel on peut pas régler la vitesse du rotatif. Mais c’est déjà mieux que ce soit en 1 point DMX. Bien pratique le nouveau recall aussi !
Bonne journée.
Celio.
il y a 6 ans 1 mois #19866 par sl1200mk2
@celio,
merci de tes retours :)
il y a 6 ans 1 mois #19879 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.1.10 dev cycle
Super le recall!
Petite question: tu penses qu'à terme, la version native sera moins gourmande? Pq pour l'instant ça fait toujours monter mon processeur à 98%... (2,5GHz i7)
Temps de génération de la page : 0.236 secondes
