- Remerciements reçus 1074
4.1.10 dev cycle
pas ce soir, mais tu pourrais me faire une vidéo pour me montrer?En fait sur le panorama, si j’arrête de tourner quand il envoyait 86 par exemple si je recommence à tourner mais sur un autre paramètre je n’aurais que la course entre 86 et 127. Il ne continue pas à incrémenter.
- celio
- Remerciements reçus 72
J'ai donc fait le même rotatif sur touchosc sur l'ipad et ça marche pas non plus.
Par contre si sur le rotatif de l'ipad je mets en range 0 à 127 alors là aucun soucis ça marche.
c'est la valeur 1 qui fait que ça marche pas. j'ai essayé avec une autre valeur et c'est pareil. Y'a qu'avec 0 en valeur mini que ça marche sur l'ipad. ça expliquerait pourquoi ça marche sur la bcf.
Pour info sur l'ipad ça marche très bien mais c'est très difficile de monter ou descendre les valeurs doucement...
voilà pour les avancées.
bonne journée
Célio
- celio
ce que t'appelle le panorama c'est la roue codeuse du nanoKorg studio?
le floatingScale fait du +% dans un sens et du -% dans l'autre. si t'es réglé sur 5%, alors oui ça monte vite, mais je trouve que c'est pas mal comme ça... par contre ce que je peux faire c'est qu'en affichage en %, ça reste comme ça et en affichage 'real' ça incrément/décrémente de 1 point DMX.
- celio
fr.audiofanzine.com/autre-surface-de-con.../nektar/panorama-p1/
Le +% est bien à 1 mais avec l’iPad ça va vraiment vite. Comme je te disais je peux pas tester avec Le nanokontrol studio la prise usb est hs. Plus que le Bluetooth mais du coup pas de mise a jour possible....
Peut être que en +1 DMX ce serait plus tranquille
-floatingScale:
si l'affichage des niveaux est en valeurs réelles, le floatingScale doit faire +1/-1 en point DMX
-Sample:
nouvelles options lors de l'enregistrement des samples pour spécifier si DL doit enregistrer uniquement les circuits sélectionnés ou tous les circuits, et pour les Devices si DL doit enregistrer seulement certains attributs ou tous.
-Recall
nouvelles options pour la fonction Recall qui permettent de rappeler les niveaux d'une Cue ou de la suivante ou de la précédente pour les circuits sélectionnés.
- celio
Bonne journée.
Celio.
- leoclarys
Petite question: tu penses qu'à terme, la version native sera moins gourmande? Pq pour l'instant ça fait toujours monter mon processeur à 98%... (2,5GHz i7)
c'est pour ça qu'existe le mode 'Detached' qui est moins gourmand en ressources sur la version macOS Native.
- leoclarys
(split pardon, je re teste!)
- leoclarys
je les poste ici pour que vous puissiez essayer:
-quand il n'y a aucune sélection de cases des Blades, les flèches up/down/left/right servent à faire du +/-1 pour le focus
-quand des cases des Blades sont sélectionnés, les flèches left/right servent à faire du +/-1 sur les blades sélectionnés
nouvelle beta demain matin
