- Remerciements reçus 1
DL4 request
- vbs
- Membre premium
il y a 9 ans 1 mois #9669
par vbs
Réponse de vbs sur le sujet DL4 request
I hope that i don,t get the oposide of my request from bigger to smaller, that would be a real bummer.
Maybe it would be a better idea to have a program mode and a show mode.
The program mode with more buttons ect.
The show mode more the why it is like it is
If no body can find them in this maybe leave everting the way it is.
Regards Vincent
Regards Vincent
- joffo78
- Membre junior
il y a 9 ans 1 mois #9745
par joffo78
Réponse de joffo78 sur le sujet DL4 request
Hello.
Pas vraiment une nouvelle demande mais reformulée plus clairement :
Ce serait super d'avoir la possibilité à l'instar des Mlink d'avoir la possibilité de "linker"
à un pas de seq des message midi & OSC.
Par exemple pour l'osc, je créer un link osc, je saisi le texte de mon choix (ex avec resolume: /layer1/clip1/video/opacity/value) je saisi une valeur de départ, une valeur d'arrivée, un temps d'attente et un temps de montée.
Pour le midi : Je créer un message ctrl/note ou PGM ch (éventuellement sysex),un channel, une valeur 1 pour le numéro de contrôleur ou la hauteur de note ,une valeur 2 de départ, une valeur 2 d'arrivée , un temps d'attente et un temps de montée.
J'espère que tout cela vous parle.
Merci de votre attention.
JF
JF
- Administrateur
- Remerciements reçus 958
il y a 9 ans 3 semaines #9830
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DL4 request
Hi guys,
as I'm rewriting Patch functions I would like to ask you something:
I've made stuff for us to be able to select dimmers like Dimmer 1 + 2 thru 10 + 25, etc...
but I can't see when one would need to select channels in the same way...
so I'm about to code that:
whenever there's + or thru or - it means that user is talking about dimmers, never about channels.
Something I won't do is to be able to patch several channels to one dimmer (despite requests...)
does that sounds right to you?
if so please say, if not please argue.
thanx,
thanx,
- vbs
- Membre premium
il y a 9 ans 3 semaines #9831
par vbs
Hi,
Of course only dimmers, channels are in this case not importend.
Regards Vincent
Regards Vincent
- nomatter
- Membre senior
il y a 9 ans 3 semaines #9832
par nomatter
Réponse de nomatter sur le sujet DL4 request
I've never found a console where to assign a dimmer to more than one channel
So, I think, you're going right.
C.
C.
- Wilf
- Membre premium
- Remerciements reçus 3
il y a 9 ans 3 semaines - il y a 9 ans 3 semaines #9835
par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet DL4 request
That's true, it would make Dlight unique, it was my request by the way. It's because I tour a lot and sometimes the theater I'm in doesn't have enough dimmers. Then I use one fixture for multiple instances. For example: channel 10 is a zoom special front on the right. Channel 24 is a small PC front on the right. If I have only one fixture I could call it ch 24 but I have to program ch 24 everywhere I usually use 10. This takes a lot of time, especially when one of the channels is also present in FX's, in time groups et cetera. Especially when you have more channels that play a double role. In those instances it would be nice to assign multiple channels to one dimmer.
I understand it's a niche and I wont mourn the lack.
Cheers, Wilfred
Cheers, Wilfred
Temps de génération de la page : 0.387 secondes
