- Remerciements reçus 7
DL4 request
- Jefff
Je reviens seulement pour savoir si c'était compliqué d'ajouter un message osc : /go/cue xxx.xxx au moment du go ?
Ça simplifierait grandement la synchronisation son et vidéo.
Merci encore pour tout le boulot !
Jef
- Wishmapper
- Remerciements reçus 3
- Jefff
Voili voilo...
le bon message c'est:
/seq/X2LoadAndFireCue
@jef,
ok.
- Wishmapper
Oups !
in 4.0.0_b24:
you should be able to select what is attached to /seq/go message (either Step or Cues).
this option is available in the setup
[DELETE] [CUE] xx.x [THRU] xx.xx is available in the main window
please test and report.
- krabe
Jefff écrit: Un DMX in ça serait vraiment bien !!!
:whistle:
+1
J'avais déjà abordé ce sujet avec toi lors de ton passage à Saint-Etienne,
j'ai vu que le DMX USB PRO Mk2 de Enttec gérait le dmx in et out avec la même interface.
La question est à mon avis plus que d'actualité avec la prise en charge des asservis par cette version 4,
la possibilité d'utiliser le DMX IN pour merger une console.
Un peu comme dans une GrandMA, pour affecter des effets, des dimmers, des palettes à une adresse DMX et qu'on appelle avec le jeu...
Et un truc peut être déjà abordé, quand on insert un pas de séquence, l'afficheur du séquentiel ne se met pas à jour, il faut faire défiler la séquence pour l'afficher...
[/mode request off] :side:
- totoine
- Remerciements reçus 18
je pense à un truc, mais je doute que le multiplateforme le rende facilement réalisable.
Avec la multiplication des fenêtres pour les asservies, avoir une sorte de gestionnaire de fenêtre, juste pouvoir choisir sa fenêtre par raccourci clavier quelque soit l'endroit où l'on se trouve, ne pas être obligé de repasser par la fenêtre principale.
Et de la même avoir des raccourcis pour pouvoir focusser sur les nouvelles fenêtres d'asservies sans toujours devoir reprendre la souris.
- vbs
Is it posible to make the interface layout custum changable?
Nower days all the sreens are 21 inch and or more with a high resolution.
Also touchscreen are used a lot
I find the workspace from DL a litle small.
I also would like to see it bigger so we add more program butons
- butons like update, record , new cue, scene
Thanks Vincent
- Wilf
:Light screen is too big for small screens like that of an Eee-PC and external 800x600 monitor, so same problem but other way round Connexion pour participer à la conversation.
old laptop : free and reliable
linux : free and reliable
dlight : affordable and reliable
I didn't found a Xplatform solution to zoom in/out the main window.
so we can make it less big by removing some stuff. but I didn't manage to find what things can vanish...
please speak if you have ideas.
- vbs
Maybe it would be a better idea to have a program mode and a show mode.
The program mode with more buttons ect.
The show mode more the why it is like it is
If no body can find them in this maybe leave everting the way it is.
Regards Vincent
- joffo78
Pas vraiment une nouvelle demande mais reformulée plus clairement :
Ce serait super d'avoir la possibilité à l'instar des Mlink d'avoir la possibilité de "linker"
à un pas de seq des message midi & OSC.
Par exemple pour l'osc, je créer un link osc, je saisi le texte de mon choix (ex avec resolume: /layer1/clip1/video/opacity/value) je saisi une valeur de départ, une valeur d'arrivée, un temps d'attente et un temps de montée.
Pour le midi : Je créer un message ctrl/note ou PGM ch (éventuellement sysex),un channel, une valeur 1 pour le numéro de contrôleur ou la hauteur de note ,une valeur 2 de départ, une valeur 2 d'arrivée , un temps d'attente et un temps de montée.
J'espère que tout cela vous parle.
Merci de votre attention.
JF
as I'm rewriting Patch functions I would like to ask you something:
I've made stuff for us to be able to select dimmers like Dimmer 1 + 2 thru 10 + 25, etc...
but I can't see when one would need to select channels in the same way...
so I'm about to code that:
whenever there's + or thru or - it means that user is talking about dimmers, never about channels.
Something I won't do is to be able to patch several channels to one dimmer (despite requests...)
does that sounds right to you?
if so please say, if not please argue.
thanx,
