DL4 request
il y a 11 ans 10 mois #8948 par Zorglud
Réponse de Zorglud sur le sujet DL4 request
Un DMX IN comme les Strand GSX, qu'on pourrait gérer via un Sub Master ?
il y a 11 ans 10 mois #8951 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet DL4 request
Un DMX in ça serait vraiment bien !!! :-)
il y a 11 ans 10 mois #8968 par jeje68110
Réponse de jeje68110 sur le sujet DL4 request
Un tap tempo style light commander, grandMA, pour les chases (FX) serait genial ! ;)
il y a 11 ans 10 mois #8974 par okke
Réponse de okke sur le sujet DL4 request
I'd like to be able to delete more than one cue at the same time. Now DELETE CUE X TRU X does not work. I need to delete any cue individually.
I'd also like to be able to proportionally patch dimmers.
il y a 11 ans 9 mois #9057 par joffo78
Réponse de joffo78 sur le sujet DL4 request
Hi.
It would be wonderfull if we could send osc messages (and midi note and control to) linked to a cue like Mlink.
Regards.
JF
il y a 11 ans 9 mois #9059 par joffo78
shani écrit: quelques idée en vrac, peu être inutiles ou déjà possible autrement... mais voici :
1, après discution avec Linlin il avait posté cela : "j'aurais aimer avoir la possibilité de choisir le sens du chaser.
Après avoir créer mon chaser et l'avoir assigné dans un subMaster, quand je clic sur le sub et que la fenêtre SubMaster éditor s'ouvre, où se trouve l'option Number of loop. est il possible de rajouter une ou plusieurs lignes proposant les options de :
- chaser inversé
- chaser aller/retour
- chaser aléatoire"
J'ajouterais aussi la possibilité lorsque l'on n'est pas en mode infini, que la boucle stoppe sur le dernier pas du chaser et pas forcément un retour au noir (D'ailleurs il ne serait pas nécessaire d'avoir à choisir entre les deux possibilitées car il serait toujours possible d'avoir un noir sur le dernier pas).
il y a 11 ans 9 mois #9060 par joffo78
Load cues or group on sub with incremental way. exemple cue 1 thru 10 loaded on sub 1 will load the 10 first cues on the 10 first subs.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: shani
il y a 11 ans 9 mois #9111 par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet DL4 request
okke écrit: I'd like to be able to delete more than one cue at the same time. Now DELETE CUE X TRU X does not work. I need to delete any cue individually.
Hallo / Hello Okke,
I already read Nicolas is working on the first behaviour (multiple delete).
The second behaviour is already available, but then you must make or have a database of dimmer curves in csv-files. I have made an extensive database of them, including linear percentage (as if master is at 90% for example), nondim (0-50 = 0, 51-100 = 100), limited (for example 0-80 = 0-80, 81-100 = all 81), compressed (for example 0-50 = 0-100, 51-100 = all 100, comparable with putting a compulite in 200% master mode) and even a custom curve for "zaallicht" in the Dutch theaters (if one is in need for different levels of venue lighting which I am in one particular show).
Cheers, Wilfred (friend of Eelke).
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #9116 par birt
Réponse de birt sur le sujet DL4 request
-an easy way to set a channel to non dim instead of the dimmer because it is patched to a different dimmer in each venue.
-when you type [dimmer] 6 [thru] 10 [enter] in the patch window it will select these dimmers. but when you click + to connect them to a channel it will only patch dimmer 6. i solve this now by typing the same thing and clicking the up and down arrow next to 10 (so to 11 and back to 10) and + after that. this way it does work.
-default "go back" time is 5sec or whatever you set it to. but could you make an option to have the go back time adopt the times used for the steps. if "go back" is pressed during a fade it already behaves this way.
-a fader that is connected to the same midi controller all the time but where you can change the function on the spot. kind of like a trackball or wheel on some lighting desks.
-a snapshot function in the sample menu. so you can click this and it will take the current DMX output as a sample without any timing. just levels.
-connect the chrono to a cue. so it starts with a certain cue.
oh and a simple way to implement moving lights. i'm doing some shows that have just one moving light with some focus and beam presets that change in every venue.
right now i put the channels/functions under subs so i can name them. than use those to make my preset. record that as a cue that doesn't go in the sequence. i put this cue under another sub and then link this sub to the cues in the sequence where the presets are needed. to change the preset i just need to change 1 cue. it works but it's complicated to set up.
oh it looks like you are working on moving light functionality. i haven't been on this forum for a while..
il y a 11 ans 9 mois #9121 par okke
Hello Wilfred,
Thanks for the feedback! Could you maybe share those csv files with me?? ;)
I got one from Eelke but it stopped working. Trying to import the non dim curve, I now get a response something like ' will import only the first 256 channels..' and nothing happens after..
il y a 11 ans 8 mois #9178 par Wilf
Send me a mail via www.klankontwerp.nl
il y a 11 ans 8 mois #9272 par jerome
Réponse de jerome sur le sujet DL4 request
Bonjour à tous, Cher sl1200mk2,
voici une petite request. Envisagez vous d'ajouter des commandes osc pour les devices.
Je m'explique : la possibilité via une tablette ( décorée d'une pommme par exemple) de selectionner 1 ou plusieurs device(s), de régler ses différents paramètres, enregistré tous cela dans des présets visible sous forme de touche sur cette même tablette pommé.
Encore bravo pour votre travail.
il y a 11 ans 8 mois #9292 par javierpanchoo
Réponse de javierpanchoo sur le sujet DL4 request
Merci pour votre logiciel
De pouvoir sélectionner un groupe master via un bouton .
Ex: ma face est sur le master 1, je clique sur un bouton pour la selectionner et apres +% -%
il y a 11 ans 8 mois #9294 par nomatter
Réponse de nomatter sur le sujet DL4 request
(I'm sorry but I can't speak french)
There is already a keyboard shortcut for Sub Selection.
You can set it, for example, to "ss", type "1 ss" and then use +% and -%.
Hope it answer your question.
Carlo.
il y a 11 ans 8 mois #9374 par Wishmapper
Réponse de Wishmapper sur le sujet DL4 request
Hello everybody,
For DL4, I have some whishes in OSC setup to upgrade my Lemur remote :
1-) I can load a STEP by choosing the number of the STEP on the primary pad and press an OSC button to load on X1 or another button to load on X2. Is it possible to program OSC adresses to do the same with a CUE number, so to get a "X1cueLoad" or a "X2cueLoad" ?
2-) I program a page on my remote with a color selector. It will work with RGB values or HSV values (user's choice). Is it possible to have OSC adresses linked to a color choice like in exemple /color/RGB/R for the RED value, and the same for the HSV values... ? Of course a number pad to choose the device(s), confirm the color selected, etc... should be perfect !
3-) I program a page with a lot of button to choose LEE or ROSCO colors. Is it possible to have an OSC code for each color ? Then it should be easy to choose just pressing a pad !
Thanks for your work Nico ! If some of my request are not possible, don't worry ! We will find other solutions !
Best regards !
Temps de génération de la page : 0.203 secondes
