Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
il y a 9 ans 4 mois #14136 par elpulpoMB
Par WIFI. J'ai l'impression que le problème vient de la liaison entre l'enttec et d::light
il y a 9 ans 4 mois #14137 par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE -
ça veut donc dire que tu n'utilises pas ta carte réseau filaire régulièrement. Vérifie qu'elle soit bien active. au besoin essaye de te raccorder à ta box en filaire voir si ça marche.
Sur le PC de ton coloc tu as chargé ta version de Dlight ou lui même à sa propre version et son propre Node?
il y a 9 ans 4 mois #14138 par elpulpoMB
Réponse de elpulpoMB sur le sujet Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE -
ma carte réseau filaire fonctionne bien. J'ai testé sur le d::light de mon coloc (qui est la même version que la mienne) avec mon node en faisant les mêmes étapes indiqué sur le wiki d::light, sur son mac ça fonctionne nickel. Mais quand je fais sur mon ordi exactement les mêmes démarches ça ne fonctionne pas. mais quand je teste sur send-art net qu'on trouce sur NMU, là ça fonctionne.
Je crois pas que mon problème vient de ma carte réseau mais de la jonction entre mon node et d::light
il y a 9 ans 4 mois #14139 par elpulpoMB
@sl1200mk2,
tu ne sais pas quel est le problème ?
il y a 9 ans 4 mois #14140 par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
il y a eut-^etre une autre chose à vérifier.
Dans DLight le 1er univers commence à 1 dans le node c'est 0
Donc pour ça fonctionne il faut que ton node soit sur l'univers 0.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: elpulpoMB
il y a 9 ans 4 mois #14141 par elpulpoMB
mon node est bien en univers 0, subnet en 0 aussi
il y a 9 ans 3 mois #14142 par aroom
est-ce que ça pourrait venir du firewall de ton macOS ? essai le cas échéant de le désactiver
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 mois #14143 par elpulpoMB
YES C'EST EXACTEMENT ÇA ! MERCI BEAUCOUP ! tu me sauves la vie !
il y a 9 ans 3 mois #14144 par aroom
cool. je suis content que ça fonctionne.
c'est con, c'est le deuxième point dans le wiki , sous "observations"
n'oublis pas de faire un don si utilise la 4.0.72b lors d'un show. merci
il y a 8 mois 1 semaine #29009 par Bourget
bonjour est ce que quelqu un pourrais me partager le NMU ( node management utility ) que je ne trouve plus sur le site d' entecc ) ?
il y a 8 mois 1 semaine #29010 par sl1200mk2
@Bourget,
c'est bizarre de déterrer un sujet vieux de 11ans...
NMU n'existe plus, tu accèdes à la node dans un navigateur en inscrivant son adresse IP
il y a 8 mois 1 semaine #29011 par Repounchou
je ne sais pas ci c'est bien cela que #Bourget recherche?
Cld
Michel
il y a 8 mois 1 semaine #29012 par Repounchou
le fichier NNU de passe pas, j'essaye de te l'envoyer par mail.
il y a 8 mois 1 semaine #29013 par Bourget
je comprend bien mais comment je connais l'adresse IP de mon node ? je viens de le deterré du fond d'un placard !!!!
c est un open dmx ethernet de chez ENTECC.
il y a 8 mois 1 semaine #29014 par Bourget
bourget.fra@gmail.com
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
