Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
il y a 10 ans 6 mois #12472 par got
Hello
voici la réponse de Enttec concernant l'adressage de l'ODE, j'en déduis que l'on peut mettre n'importe quel adresse IP.
La "norme" est une norme d'usine....
Yes you can use any IP address on the ODE.
It will support any static IP address.
The Factory default IP address is 10.aa.xx.yy - which is based on the Mac address of the unit.
il y a 9 ans 10 mois #14117 par elpulpoMB
Bonjour à tous !
Voici mon problème :je n'arrive pas à trouver mon enttec ODE sur D::Light.
J'ai suivi exactement les différentes démarches expliquer dans le wiki mais lorsque que je veux reconnaitre mon ODE sur d::light je ne le vois nul part !
je mets ci-joint une capture d'écran des adresses IP de mon ODE, de ma carte réseau
Quelqu'un saurait m'aider ?
Bien à vous
il y a 9 ans 10 mois #14118 par sl1200mk2
@elpulpo,
et c'est avec quelle version de DL?
parce que ça à l'air tout bon...
il y a 9 ans 10 mois #14119 par elpulpoMB
LA version 4.0.0 B72
il y a 9 ans 10 mois #14120 par sl1200mk2
et tu veux pas essayer avec la dernière?
il y a 9 ans 10 mois #14121 par elpulpoMB
pour l'instant la version B72 me convient très bien, et je n'ai pas encore vraiment les moyens de me payer la nouvelle version :s
il y a 9 ans 9 mois #14123 par elpulpoMB
Tu saurais pourquoi ça ne marche pas ?
Belle journée à toi !
il y a 9 ans 9 mois #14124 par aroom
essai de changer le Who's Online avec 255.255.255.255 et clique sur la flèche de rafraichissement
concernant le prix du logiciel, il est nécessaire de rappeler qu'il n'a jamais été gratuit - si ce n'est mis à disposition de manière gratuite. 1 show = 1 donation
il y a 9 ans 9 mois #14125 par elpulpoMB
J'ai essayer aussi. j'ai testé avec 2.255.255.255 avec comme adresse IP 2.0.0.33 pour mon enttec, j'ai mis 2.0.0.11 pour mon port ethernet mais rien n'apparait sur d::light mais quand je teste via send art-net sur NMU, là je sais dimmer ma lampe.
Je sais plus trop quoi faire !
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #14126 par elpulpoMB
j'ai testé sur le d::light d'un collègue et chez lui ça fonctionne bien, d::light reconnait bien l'enttec. J'ai réinstaller mon d::light, relancer mon ordi et de nouveau je n'ai rien. J'ai aussi testé avec la version 4.0.3 et rien non plus.
il y a 9 ans 9 mois #14127 par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
l'@IP de ton node est 10.0.0.33 mais quel est son masque de sous réseau?
Il faut vérifier qu'il soit identique à celui de la carte réseau de ton PC qui lui est en 255.0.0.0
C'est peut-^etre une piste?
Bon courage.
il y a 9 ans 9 mois #14128 par elpulpoMB
je peux le voir où le masque de sous réseau de mon node ?
il y a 9 ans 9 mois #14130 par Repounchou
Normalement avec le node tu dois avoir un logiciel de management qui te permet de modifier l'@IP.
Si non, tu peux essayer de changer le masque de ta carte réseau en 255.255.255.0 il y a peut-^etre une chance que ça marche.
il y a 9 ans 9 mois #14131 par elpulpoMB
mais en gardant la même adresse IP du node et de mon réseau ?
bien à toi !
il y a 9 ans 9 mois #14132 par Repounchou
Oui, tu ne modifie que le masque
Temps de génération de la page : 0.191 secondes
