Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
il y a 1 an 2 mois #29012 par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
le fichier NNU de passe pas, j'essaye de te l'envoyer par mail.
il y a 1 an 2 mois #29013 par Bourget
je comprend bien mais comment je connais l'adresse IP de mon node ? je viens de le deterré du fond d'un placard !!!!
c est un open dmx ethernet de chez ENTECC.
il y a 1 an 2 mois #29014 par Bourget
bourget.fra@gmail.com
il y a 1 an 2 mois #29015 par Repounchou
hello, d'après mes souvenirs...
il te faut installer le fichier nmu_setup_185.exe que je t'ai envoyé par mail. Suivre les instructions du manuel.
Cld
il y a 1 an 2 mois #29016 par Bourget
je n ai rien dans ma boite mail !!
il y a 1 an 2 mois #29018 par Repounchou
j'ai fait une nouvelle tantative
il y a 1 an 2 mois #29025 par Bourget
j' espere que tu auras le temps de me renvoyer le fichier .ZIP .
introuvable le machin !!!!
il y a 1 an 2 mois #29026 par Repounchou
    hello, il semblerait que le souci vienne du format .exe...voir ci-joint.
j'essaye de te trouver une solution dans la journée
il y a 1 an 2 mois #29027 par Repounchou
apparemment cela fonctionne à partir d'un Drive Gmail.
ça fonctionne sur mon adresse mail.
Cld
Michel
il y a 1 an 2 mois #29028 par Bourget
merci beaucoup !!! ca fonctionne , je vais pouvoir refaire fonctionner ce vieux NODE .
Parfait
il y a 1 an 4 semaines #29262 par sl1200mk2
@Repounchou, hello
pourrais-tu venir sur ce fil de discussion stp pour donner ton avis :
getdlight.com/forum/free-talk/6835-perio...e-base?start=6#29259
thanks,
Temps de génération de la page : 0.199 secondes
