Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
il y a 9 ans 8 mois #14130 par Repounchou
Réponse de Repounchou sur le sujet Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
Normalement avec le node tu dois avoir un logiciel de management qui te permet de modifier l'@IP.
Si non, tu peux essayer de changer le masque de ta carte réseau en 255.255.255.0 il y a peut-^etre une chance que ça marche.
il y a 9 ans 8 mois #14131 par elpulpoMB
mais en gardant la même adresse IP du node et de mon réseau ?
bien à toi !
il y a 9 ans 8 mois #14132 par Repounchou
Oui, tu ne modifie que le masque
il y a 9 ans 8 mois #14133 par elpulpoMB
parce que le problème dans tout ça, c'est que sur l'ordi de mon coloc, on a fait exactement la même chose, avec le même sous réseau et la même adresse IP et sur d::light, il était directement repéré mais pas sur le mien. Ça peut être le sous réseau qui poserait problème ?
il y a 9 ans 8 mois #14134 par Repounchou
si tu as branché ton node sur le pc de ton coloc, avec le m^eme masque et la m^eme @IP et que pour lui ça a marché, alors non le pb ne vient pas du masque.
il y a 9 ans 8 mois #14135 par Repounchou
Comment tu te connectes à internet habituellement avec ton PC? en Wifi ou avec la carte réseau filaire?
il y a 9 ans 8 mois #14136 par elpulpoMB
Par WIFI. J'ai l'impression que le problème vient de la liaison entre l'enttec et d::light
il y a 9 ans 8 mois #14137 par Repounchou
ça veut donc dire que tu n'utilises pas ta carte réseau filaire régulièrement. Vérifie qu'elle soit bien active. au besoin essaye de te raccorder à ta box en filaire voir si ça marche.
Sur le PC de ton coloc tu as chargé ta version de Dlight ou lui même à sa propre version et son propre Node?
il y a 9 ans 8 mois #14138 par elpulpoMB
Réponse de elpulpoMB sur le sujet Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE -
ma carte réseau filaire fonctionne bien. J'ai testé sur le d::light de mon coloc (qui est la même version que la mienne) avec mon node en faisant les mêmes étapes indiqué sur le wiki d::light, sur son mac ça fonctionne nickel. Mais quand je fais sur mon ordi exactement les mêmes démarches ça ne fonctionne pas. mais quand je teste sur send-art net qu'on trouce sur NMU, là ça fonctionne.
Je crois pas que mon problème vient de ma carte réseau mais de la jonction entre mon node et d::light
il y a 9 ans 8 mois #14139 par elpulpoMB
@sl1200mk2,
tu ne sais pas quel est le problème ?
il y a 9 ans 8 mois #14140 par Repounchou
il y a eut-^etre une autre chose à vérifier.
Dans DLight le 1er univers commence à 1 dans le node c'est 0
Donc pour ça fonctionne il faut que ton node soit sur l'univers 0.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: elpulpoMB
il y a 9 ans 8 mois #14141 par elpulpoMB
mon node est bien en univers 0, subnet en 0 aussi
il y a 9 ans 8 mois #14142 par aroom
est-ce que ça pourrait venir du firewall de ton macOS ? essai le cas échéant de le désactiver
il y a 9 ans 8 mois - il y a 9 ans 8 mois #14143 par elpulpoMB
YES C'EST EXACTEMENT ÇA ! MERCI BEAUCOUP ! tu me sauves la vie !
il y a 9 ans 8 mois #14144 par aroom
cool. je suis content que ça fonctionne.
c'est con, c'est le deuxième point dans le wiki , sous "observations"
n'oublis pas de faire un don si utilise la 4.0.72b lors d'un show. merci
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
