4.1.07 dev cycle
il y a 6 ans 10 mois #19460 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.07 dev cycle
@everybody
b2 is online :)
merci de vos retours.
@Daniel,
I've also pushed the raspberryPi4 version. would you mind trying it?
il y a 6 ans 10 mois - il y a 6 ans 10 mois #19461 par dFVarela
Réponse de dFVarela sur le sujet 4.1.07 dev cycle
@Nico
Saw your message late... Going to Brest tomorrow, so didn't had much time! It seems to be working ok on RPI4, just downloaded it and made a new show....
dFVarela
il y a 6 ans 10 mois #19466 par KoniArt
Réponse de KoniArt sur le sujet 4.1.07 dev cycle
Sur la Beta plus de Bug pour les chases !!!
Bravo
Petit truc moi je préférais quand tout le sub avais la couleur que l on sélectionais.
Belle journée
il y a 6 ans 10 mois #19468 par sl1200mk2
@koniArt,
j'ai regardé ton sho gameOver et j'ai vu que t'utilisais pas mal de Leds à 3 offsets.
dans le device listing, je te conseille de cocher 'virtual Intensity for colours' si tu veux profiter du MoveInBlack...
mais ça m'a fait bosser justement sur le paramètre d'intensité des Leds quand il est controlé depuis le dynamicBottom ou depuis le deviceCommand et je me suis rendu compte qu'il y avait là aussi un pb...
du coup j'ai corrigé et je vais publier une b3 avec ce fix.
pourras-tu essayer ce cas bien précis, stp?
il y a 6 ans 10 mois #19469 par sl1200mk2
la b3 est en ligne.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: KoniArt
il y a 6 ans 10 mois #19475 par jerry0301
Réponse de jerry0301 sur le sujet 4.1.07 dev cycle
Petit soucis suite à la mise à jour passant le nom des affectations midi de "sub page +" à subpagenext. Lorsque j'exporte mon mapping midi avec ces paramètres attribués (subpagenext et subpageprev) je me retrouve lorsque je reimporte, avec les anciens noms (subpage + et -) et du coup mes touches ne marche plus je suis obligé de réattribuer !!
Merci d'avance
Jérémy
il y a 6 ans 10 mois #19480 par KoniArt
Yes merci je suis partie je suis plus sur Game Over mais la prochaine fois je teste ça.
Belle journée.
il y a 6 ans 9 mois #19487 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.1.07 dev cycle
salut Nico,
Crois tu qu'il serait possible que la fonction anchor masterlink to séquence (step +et -)puisse aussi déclencher les Step link ?
Merci bien. J'espère que le Bis à Nantes ça c'est bien passé.
Bonne journée
Célio
il y a 6 ans 9 mois #19489 par sl1200mk2
@Celio,
hello, ouaip le BIS c'était bien, ya eu quelques personnes qui sont venues sur le stand, des curieux, des user(e)s qui avaient un souci sur leur sho, des boites de prod intéressées par le système.
Même un mec en costardCrav qui avaient entendu parlé de DL en conférence mais qui à mon avis avait confondu avec une société qui s'appelle Delight... :)
pas avec la fonction 'anchorMLink' mais je peux en rajouter une nouvelle genre 'anchorStepLink'
il y a 6 ans 9 mois #19494 par sl1200mk2
bug from @Costo:
il y a un pb avec le killSub qui ne fait pas bien l'init des chasers lorsqu'il remet le sub à 0.
il y a 6 ans 9 mois #19500 par sl1200mk2
dev note:
memcmp pour l'usbDMX
il y a 6 ans 9 mois #19516 par sl1200mk2
4107_b4 is online
@Costo,
peux-tu essayer ton sho et le lancement des Chaser MasterLinkés avec cette beta
@Jerry
ça devrait être fixé
@Aroom
Pourrais-tu stp essayer ce dont on a parlé sur l'IRC au regard des paquets DMX en USB?
@Celio
nouvelle option dans le SetUp 'anchor StepLinks'.
Peux-tu l'essayer et me dire comment elle réagit?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jerry0301
il y a 6 ans 9 mois #19517 par jerry0301
Parfait problème résolu.
il y a 6 ans 9 mois #19518 par sl1200mk2
@Jerry,
thanks
il y a 6 ans 9 mois #19519 par costo
Réponse de costo sur le sujet 4.1.07 dev cycle
Bonjour et merci pour cette version!
J'ai toujours le même problème sur les pas 25 et 46 .
sur une première lecture: pas de problème,
Si je reviens par step- et killsub, quand je repards en GO:1 fois sur 2 le master monte mais le Chaser ne part pas. (chser 4 et chaser 8)
J'aime BCP les 3 fenètres séparées mais je crois que j'ai un pb d'affichage sur celle des sub cf capture
et si je puis me permettre: les raccourcis clavier stp/pause/Go, Ect. sont inactifs quand on est sur cette fenetre: c'est piégeant, d'autant plus que contrairement aux fenetres additionnelles du menu, celle des masters ne peut être fermé.
Voilàà!
Thomas.
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
