Iphone & D::Light
17 years 3 days ago #393 by nolime
Replied by nolime on topic Re:Iphone & D::Light
bonjour à tous,
je ne vois pas l'utilité d'une touche RAZ pour déselectionné les circuits; En faisant 0 puis channel on obtient la même chose. Par il est vrai que je n'est pas encopr trouvé l'utilité de la foction ENTER.
Une idées me vient. est -il possible de recevoir un message de DL vers TouchOsc par Exempl , Notament dans le cas suivant:
la saisie que l'on à fait avec le pad est incorrecte et la fenêtre d'alerte apparait sur l'écran du PC ( En régie ...). il faut normalement validé avec ENTER pour Acquitté le message sur le pc. le problème c'est que sur le pad , donc à distance (sur le plateau...) on n'a pas connaissance de l'alerte. la télécomande ne fonction donc pas .
Il s'agirat dans ce cas de juste envoyé un message invitant a faire ENTER avec le Pad (ah bas il sans une utilité ce bouton :-) )
Jérôme
17 years 3 days ago #394 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Iphone & D::Light
ok, autant pour moi...
c'est pas con du tout ça!
je vais voir ce que je peux faire du côté de DL, et je reviens vous dire pour que Reno modifie son appli. (est-il possible d'afficher un message OnTheTop avec TouchOSC ????)
17 years 3 days ago #395 by sl1200mk2
Alors du côté de DL, c'est ok:
pour toute erreur de type OK (en opposition à YesNo), DL écrit le message /pad/enter 0 sur le port OSCWriter
pour toute commande reçu de type /pad/enter 1.00
DL efface la fenêtre de dialogue et rend la main à la fenêtre principale
thanks, j'y aurais pas pensé
17 years 3 days ago #396 by nolime
salut à tous ,
je viens de relire mon post et c'est plein de fautes.
Sincèrement désolé...
jérôme
17 years 3 days ago - 17 years 3 days ago #398 by jonjon
Replied by jonjon on topic Re:Iphone & D::Light
Il serait peut-être plus judicieux d'envoyer le message /pad/enter 1 sur le port OSCWriter afin que le bouton s'allume sur la touchOSC. Ainsi, visuellement, il y a un retour et on sais que l'on est bloqué. En appuyant sur la touche enter, cela enverra le /pad/enter 1.00 qui n'aura aucune incidence sauf qu'en relachant, touchOSC enverra le /pad/enter 0.00 qui aquittera le message d'alerte.
Qu'en pensez-vous?
et bravo pour les check, je teste ca dès que possible et je renvoie une appli.
Pour ce qui est des messages à afficher sur l'écran de touchOSC, je ne crois pas que cela existe.
Last edit: 17 years 3 days ago by jonjon.
17 years 3 days ago #399 by sl1200mk2
yep, je savais pas que les boutons s'allumaient avec 1.0
en attendant peut-être que tu peux shunter ça dans ton appli, et faire en sorte que toute commande /pad/enter de DL vers OscWriter soit égale à 1.0
parce que pour le correctif je suis sûr d'oublier.
17 years 3 days ago #400 by jonjon
Pour sûr oui ;-)
Je fais ca dès que j'ai 2 minutes, j'espère dans le week-end ...
à +
17 years 3 days ago #401 by sl1200mk2
nickel
c'est corrigé dans le code, mais je sais pas quand il y aura un update de DL
et peut-être qu'un jour les dons me permettront d'accéder à l'iphone B)
17 years 3 days ago #402 by jonjon
Allez Allez, tous les utilisateurs !!
Des dons, des dons ...
Un iPhone pour Nico !!
C'est la moindre des choses quand même ...
Pensez à faire des donations, il le mérite largement !!
rr
17 years 3 days ago #403 by sl1200mk2
avant l'iphone, je pense que ce sera le netbook et du hard work sur linux pour avoir un bon système à pas cher!
16 years 11 months ago #410 by nolime
Salut à tous ,
Je vous soumet un petit et modeste développement d'une interface sur Touch OSC avec quelque remarque :
- je n'ai pas réussi à configurer un fader pour ajuster le niveau de test des circuit avec la commande suivante " /checkcirc/level x.xx"je m'y prend sans doute pas correctement.
Concernant la touche "ENTER" àpres quelques essais pour provoquer les erreurs de saisie je me suis aperçu que les erreurs ce déclarent avec le clavier du PC mais pas avec les commandes OSC. Par ailleurs lorsqu'une alerte est active les commandes OSC sont toujours correctement prise en compte par DL.
Petit Message pour Renaud : Je n'est pas réussi à ouvrir .touchOSC que tu à posté récemment le soft me donne le message suivant : "Failed to open layout. File might be corrupted or unreadable."
Je vous joint le fichier dont je parle plus haut :
A plus
Jérôme.
16 years 11 months ago #411 by nolime
re salut
je n'avais pas compressé le fichier vloilà qui est fait
Attachment padV1.zip not found
Jérôme.
16 years 11 months ago #476 by Souffleur72
Replied by Souffleur72 on topic Re:Iphone & D::Light
Bonjour à tous,
Bravo pour dlight, je vais le tester à la fin du mois sur une création en version 1.30 (artnet) j'attends la sortie du plugin pour la version 1.30.1.
Si l'essai est concluant, je fait une donation promis.
Concernant l'Iphone, une question toute bête je sais.... vous communiquez comment sans le cable ? en wifi ou bluethoot? Et si en wifi, via airport express ou le réseau des théâtres ?
Merci de vos réponses
a très vite
16 years 11 months ago #477 by pascal66
Replied by pascal66 on topic Re:Iphone & D::Light
pour la connection c'est en wifi. on fait un réseau local entre l'ordi et l'iphone (plus stable et plus sur que les réseaux des théâtres.
voila
célio
16 years 11 months ago #479 by Souffleur72
Merci pour la réponse ;)
Je vais tester cela.
Time to create page: 0.436 seconds
