Iphone & D::Light
17 years 3 months ago #253 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Iphone & D::Light
renaud,
je pense que le problème est un peu plus compliqué que ça et je te propose un autre thread (cf nouveau thread : controleurs externes)
17 years 3 months ago #255 by jonjon
Replied by jonjon on topic Re:Iphone & D::Light
certes c'est plus adapté ... je dérape souvent ...
17 years 1 month ago - 17 years 1 month ago #350 by nolime
Replied by nolime on topic Re:Iphone & D::Light
bonjour à tous,
J'ai réalisé une petite interface avec touchosc editor et touchosc
et le fichier joint :
quelqu'un peut il me dire comment faire pour commander DL sans passer par osculator.
peut-on ajouter de commande osc pour DL
je ne suis pas spécialiste du tout mais je ne sais pas ou touver des infos précises sur Osc
Merci d'avance
Last edit: 17 years 1 month ago by nolime.
17 years 1 month ago - 17 years 1 month ago #351 by nolime
houps ! voici le fichier touchosc correspondant :
Attachment pad27.zip not found
17 years 1 month ago #352 by sl1200mk2
voila ce que je peux te donner comme lien en.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_Control
tu ne peux pas rajouter de fonctions à DL mais Renaud devrait pouvoir te donner une liste exhaustive des commandes acceptées.
17 years 1 month ago #354 by nolime
salut nico,
Merci pour ces infos.
comment est il possible contacter Renaud ?
Une petite remarque concernant la version 1.29 Final: je ne parviens plus a empêcher l'enregistrement des sub lorsque je fait record ( surbrillance orange sur le groupe )
A bientôt
Jérôme.
17 years 1 month ago #356 by sl1200mk2
no sé, il doit recevoir ces messages vu qu'il à posté dans le topic
en tout cas, ça fonctionne avec les versions XQuartz.
avec la Aqua, ça ne fonctionne pas car il y a un bug dans la librairie graphique...
17 years 1 month ago #362 by jonjon
Je ne connais pas toutes les commandes OSC de tête et je n'aurais pas mon ordi avant la semaine prochaine, mais les fonctions accessibles sont /circ /sub /go etc ... il faut donc soit utiliser un programme externe pour commander DLIGHT avec un pad comme proposé (type OSCUllator) soit implémenter les fonc tions dans DLight.
La où Oscullator serait necessaire, ce serait pour transmettre les touches de clavier en message OSC.
Sur le patch TouchOsc en question, les chiffres 1, 2, 3 etc ... ne peuvent pas répondre à un message OSC car dans DLIGHT, ils sont assignés aux touches numériques du Clavier ... Idem pour les touches +% et -%
Nico, il faudrait dans ce cas que tu rajoutes comme tu le suggérais dans le premier post de ce thread ces correspondances OSC.
Personnelement, je pencherais pour des adresses du type /pad ou /remote ...
/pad/1
/pad/2 ...
/pad/9 (pour le bouton 9)
/pad/channel
/pad/dot
/pad/ff
/pad/level
/pad/pluspourcent
/pad/moinspourcent
/pad/plus
/pad/moins
/pad/thru
/pad/all
reno-
17 years 1 month ago #363 by nolime
Salut reno , Salut nico
C'est exactement ça qui m'interesse.
La configuration de touchASC a l'air assez simple à première vu.
j'ai un petit doute cependant, je ne suis pas sur que ce soit aussi simple pour configurer des fader ( grand master et sub 10 dans mon exemple )
Merci reno pour c'est précisions
Jérôme
17 years 1 month ago #364 by sl1200mk2
/pad/1
/pad/2 ...
/pad/channel
/pad/dot
ça semble raisonnable, je vais mettre ces commandes en place.
dis moi renaud si ça peut être des int ou si il faut que ce soit des floats.
17 years 1 month ago #366 by jonjon
Des floats de préférence , car beaucoup de telecommandes osc ne savent pas envoyer des ints.
Un scale 0/1 est également la norme dans la plupart des softs..
Ex : /pad/2 1.000 va envoyer un 2 dans dl.
Pour envoyer 22, il faudra donc envoyer
pad/2 1.000
pad/2 1.000
les interfaces vont sûrement envoyer des 0 par defaulr au relâchement des pads..
pad/2 1.000
pad/2 0.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
c'est zntout cas valable pour touchOSC et le lemur. Il faut que cela ne gêne pas la compréhension par dlight.
Qu'en penses-tu Nico?
17 years 1 month ago #367 by jonjon
pad/2 1.000
pad/2 1.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
17 years 1 month ago #369 by sl1200mk2
yo,
ça me semble bien, je vais coder tout ça en rajoutant
/pad/clone
/pad/inv
/pad/enter
/pad/blackout
/pad/freeze
17 years 1 month ago #370 by sl1200mk2
et Reno, tu peux pas faire un standalone Max pour tester toutes les commandes /pad ?
thankx
17 years 1 month ago #371 by nolime
salut à tous,
Concernant les touches interésantes sur pad je propose aussi les suivantes si cela n'induit pas trop de complications :
CLR : pour effacer le contenue de la zone de saisie si on s'est trompé
1 fader Grand Master: Pour voir la monté d'un ensemble de circuit sans rentré dans des programmations de memoire au moments des réglages.
1 fadrer pour sub ( N °10 par exemple): pour envoyer un effet déjà enregistré , la salle par exemple sans que les envois avec le pad circuit par circuit (ALL AT% 0 par exemple) remette la salle à zéro
Bravo encore pour c'est tour de magie.
Jérôme
Time to create page: 0.208 seconds
