Iphone & D::Light
- guilbaud
j'ai réussis à installer l'interface sur mon iphone avec votre fichier et osctouch editor, par contre je n'arrive pas à faire que ça marche avec D:light ????
J'ai loupé qu'elle étape ? Merci par avance pour votre aide.
P.S: mon wifi entre l'imac et l'iphone marche nickel (testé avec OSCulator)
- jonjon
- Thank you received: 1
OSCtouch doit être configuré pour envoyer (outgoing) vers le port 8888 et recevoir (incoming) sur le port 9999. L’adresse host doit être l’adresse IP de l’ordinateur. L’adresse indiqué dans Local IP adress doit être entrée dans l’application dlight-pad. (cliquer ensuite sur assign IP)
en espérant t'avoir aidé...
- guilbaud
Je teste tout ça au grand complet demain au boulot.
Une dernière question, si je comprends bien, Dlight-pad doit être toujours ouvert pour que les informations circulent entre l'iphone et DLight ?
- jonjon
L'application dlight-pad doit tourner en permanence tant que l'on veut échanger des informations entre touchOSC et Dlight.
Une version 1.4 avec une fonction qui permet de simuler par des boutons l'envoi des commandes que fait touchOSC
Dlight-pad_1.4 Version OSX
Dlight-pad_1.4 Version XP
- guilbaud
Et cette version 1.4 permet de comprendre encore mieux le chemin des informations. Chapeau pour tout votre boulot ! Chapeau bas ! ça va mérité un don ça
j'ai un pote sur la tournée qui a un iphone, on a téléchargé TouchOSC, dlight_pad mais on arrive pas à ce que ça fonctionne.
vous voulez pas écrire un nouveau post la dessus qui explique exhaustivement les manips à faire ?
thanx,
- jonjon
• OSCtouch doit être configuré pour recevoir (incoming) sur le port 9999
• L’adresse host de touchOSC doit être l’adresse IP de l’ordinateur
• L’adresse indiqué dans Local IP adress doit être entrée dans l’application dlight-pad (cliquer ensuite sur assign IP)
Avec OSX.5 (léopard) j'avais des problèmes à utiliser le réseau crée avec le macbookpro. J'avais besoin d'une borne WIFI. En revanche avec OSX.6 je n'ai plus cette limitation et je crée un réseau wifi avec mon macbookpro.
Il y a des fonctions de print dans Dlight-pad 1.4 qui permettent de suivre le signal pour comprendre à quel moment la transmission ne s'effectue pas. (entre touchOSC et dlightPad? ou bien entre Dlight-Pad et Dlight?)
Voila pour info les dernières versions
Layout touchOSC 1.4
Voila pour info la page qui héberge le projet sur mon site
renaudrubiano.com/code/touchosc-et-dlight
- guilbaud
Je n'avais fais le test que sur mac/iphone, j'ai tester au boulot et cela marche aussi sur Windonws/iphone, me reste plus qu'à me procurer le boitier DMX/USB pour le grandeur nature :laugh:
- fIfOU
- Thank you received: 5
chez moi ça marche à peu prés c'est à dire que ça fonctionne quelques secondes puis ça ne marche plus. alors je clique sur "i" en haut à droite de touch osc, j'attend quelques secondes puis je clique sur "done" et ça remarche encore pendant quelques secondes et je dois recommencer la meme manip. je suis sous os 10.6 et touch osc 1.4.2
si quequ un a une idée... merci
christophe
- nolime
J'ai les même soucis.
Pour limité le pb j'ai réglé l'iphone pour lui imposer une ip fixe
bonne chance
- jonjon
Sur un ordinateur, il est très facile de se faire des configurations réseau que l'on peut rapeller en un clic. (sous OSX du moins, j'imagine la même chose sur windows)
En revanche sur l'Ipod/Iphone, je ne sais pas comment faire cela (une application peut-être?)
Ma solution est :
• créer un réseau local avec mon laptop
• Créer une configuration réseau avec IP fixe
• Connecter l'Ipod/iPhone au réseau et lui donner une ip fixe (statique)
Une fois cela effectué une fois, je n'ai qu'à rappeler la config réseau à partir de mon laptop et recréer le réseau (du même nom). L'Ipod/iPhone reconnais le réseau et reprends automatiquement l'ip fixe assignée précédemment.
si ca peux aider ...
- fIfOU
merci pour vos réponses
à plus
christophe
- fIfOU
finalement en suivant vos conseils la télécommande est plus stable mais il y a quand même des deconnexions wifi entre le mac et l'iphone, en regardant un peu les forums sur l'iphone, il semble qu'il y est pas mal de problemes de signal wifi depuis la version os3 de l'iphone (signaux faibles et decrochages).
je n'arrive pas non plus à memoriser le reseau materiel (iphone mac) que j'ai creé sur mac, suis à chaque fois obligé de refair "crer un reseau" (meme si je l'enregistre et que je coche "memoriser les reseaux...") mais bon visiblement il garde à chaque fois la meme adresse ip donc cest pas vraiment contraignant.
à plus
christophe
- guilbaud
j'ai reçus mon boitier Pro USB/DMX, après échange, vu que je m'était trompé de modèle...
Entre temps, j'ai installé la nouvelle 2.1 de DL.
Alors je ne sais pas si c'est la nouvelle version ou autre, mais tout ce que je tape sur mon iphone, ça passe en double ? je m'explique :
Je tape un 2 sur mon iphone, ça affiche 22 dans DL ?
Impossible d'y remédier ? je comprends pas ça marcher très bien avec la 2.0.3 ?
perso, je pense que cela viens soit de la 2.1, soit du module DLight-pad 1.4 qui est pas super compatible avec la 2.1 ?
Si c'était le cas, c'est possible de re prendre la 2.0.3 ?
Merci par avance pour votre aide, car là je perds espoir de piloter un jour mes gradas à distance...
P.S: je m'en sers au boulot sous windows XP
un pote m'a prêté son iphone aujourd'hui, et, OOO déception, j'ai constaté exactement le même problème.
je pense que cela vient de la 2.1
je pense pouvoir fixer ça pour la 2.1.1 que j'espère publier le 6 mars.
