- Thank you received: 1
Iphone & D::Light
- jonjon
J'ai contacté Le developepur de TouchOSC qui m'a répondu :
I am insanely busy at the moment with support and finishing
the new "Label" control and a manual, so this will not happen
in the next release I fear. I have it towards the top of the list
though so it will happen as soon as I get to it.
Il dis donc qu'il va le faire mais on ne sais quand. Voila en attendant une petite application qui permet de multiplier et dviser par 255 les valeurs afin de pouvoir se servir de touchOSC en attendant qu'il ait implémenté la fonction.
Les valeurs associées aux messages /circ /sub /seq/xfade_x1 /seq/xfade_x2 sont multipliées par 255 avant d'aller dans DLIGHT et sont divisées par 255 avant d'aller dans Touch OSC.
Nico, J'ai oublié la fonction Grand Master, tu te souviens du message OSC associé, je n'en ai plus de trace et lorsque je le manipule dans l'interface de Dlight, je n'ai aucun retour d'info sur le port 7001.
Voici une verison Mac (.app), je ferais une version PC (.exe) dès que j'en trouve un sous la main.
Télécharger l'appli pour Mac touchOSC-dlight_v1.0
Dès que j'ai du temps je fais un petit tuto OSC pour DL, c'est promis ...
rr
quand au grand master, il n'y a aucune commande associée (oubli).
elle sera présente dans la prochaine version et la commande associée sera:
/grandmaster x.xx
- jonjon
Version obsolète ...
[strike] Télécharger la version Mac [/strike]
rr
- pascal66
- Thank you received: 3
mais avec cette application on fait quoi exactement.
je l'ai ouverte mais je ne comprends pas ce qu'il faut faire avec.
c'est con hein comme question.
désolé je suis
Célio
- jonjon
- pascal66
c'est pas pressé, j'ai vu que tu allais faire un tuto un de ces jours.
merci d'avance.
a plus
célio
je ne sais pas comment fonctionne touchosc, mais basiquement, tu édites un slider, tu lui définis une commande genre /sub/1
tu défini le port osc d'émission de touchosc = 8888
tu connectes à ton ordi (ça tu dois mieux savoir faire que moi)
tu lances l'appli de Reno, tu lances DL et quand tu bouge ton slider sur ton iphone, tu devrait voir la correspondance dans DL.
pour les boutons, tu affectes tes boutons comme /pad/cequetuveux(cf l'annonce de la 1.29.2)
- jonjon
WindowS XP ou OSX.
obsolète - voir les messages suivants ...
[strike]Télécharger l’appli pour Mac: touchOSC-dlight_v1.1
Télécharger l’appli pour Windows: touchOSC-dlight_v1.1 [/strike]
est-ce que les utilisateurs de ton appli sont obligés d'avoir leur iphone réglé sur l'adresse 192.168.0.11 ?
- jonjon
un petit oubli ...
Voici une nouvelle version qui permet de choisir l'adresse IP de l'iphone ...
merci Nico
obsolète ... voir les messages suivants
[strike]Télécharger l’appli pour Mac: touchOSC-dlight_v1.2 [/strike]
- jonjon
L'appli de test des fonctions de télécommande, je ne sais pas si tu en as encore besoin Nico, je la laisse au cas ou pour des tests : [strike] Appli Mac-only, [/strike] - pour dev
Elle est la réplique de celle faite sur touchOSC : [strike] Layer touchOSC [/strike]
Cela fonctonne super, c'est excellent. Ce qui pourrait être super pratique c'est de pouvoir faire le check avec l'iphone, les fonctions + et moins en mode check pour faire le tour des sources.
J'ai rajouté deux pages qui contrôlent les 12 premiers subs (12 sliders) et les 12 premiers circuits. C'est pour utiliser ces deux dernières pages qui faut la petite appli qui change le scaling 0-1 => 0-255 et inversement.
Je n'ai pas encore inclus le grand-master, le séquentiel, et le X1/X2.
pour la prochaine version ...
tout à fait d'accord, je vais essayer d'inclure ça pour la prochaine release (qui est prête...)
que penses-tu de commande genre:
/checkcirc/plus x.xx
/checkcirc/moins x.xx
où x.xx est le niveau de test ?
ou bien
/checkcirc/plus 1.00
/checkcirc/moins 1.00
/checkcirc/level x.xx //règle le niveau du check
/checkcirc/jump x (ou x.xx) //teste le circuit désigné
aussi, que penses-tu d'enlever la touche Enter sur ton appli (dont on ne se sert jamais) et la remplacer par une touche DeSel ou RAZ (commande /clearclear) pour deselectionner tous les circuits?
- nolime
je ne vois pas l'utilité d'une touche RAZ pour déselectionné les circuits; En faisant 0 puis channel on obtient la même chose. Par il est vrai que je n'est pas encopr trouvé l'utilité de la foction ENTER.
Une idées me vient. est -il possible de recevoir un message de DL vers TouchOsc par Exempl , Notament dans le cas suivant:
la saisie que l'on à fait avec le pad est incorrecte et la fenêtre d'alerte apparait sur l'écran du PC ( En régie ...). il faut normalement validé avec ENTER pour Acquitté le message sur le pc. le problème c'est que sur le pad , donc à distance (sur le plateau...) on n'a pas connaissance de l'alerte. la télécomande ne fonction donc pas .
Il s'agirat dans ce cas de juste envoyé un message invitant a faire ENTER avec le Pad (ah bas il sans une utilité ce bouton
Jérôme
ok, autant pour moi...
c'est pas con du tout ça!
je vais voir ce que je peux faire du côté de DL, et je reviens vous dire pour que Reno modifie son appli. (est-il possible d'afficher un message OnTheTop avec TouchOSC ????)
pour toute erreur de type OK (en opposition à YesNo), DL écrit le message /pad/enter 0 sur le port OSCWriter
pour toute commande reçu de type /pad/enter 1.00
DL efface la fenêtre de dialogue et rend la main à la fenêtre principale
thanks, j'y aurais pas pensé
