Iphone & D::Light
17 years 1 month ago #364 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Iphone & D::Light
/pad/1
/pad/2 ...
/pad/9 (pour le bouton 9)
/pad/channel
/pad/dot
ça semble raisonnable, je vais mettre ces commandes en place.
dis moi renaud si ça peut être des int ou si il faut que ce soit des floats.
17 years 1 month ago #366 by jonjon
Replied by jonjon on topic Re:Iphone & D::Light
Des floats de préférence , car beaucoup de telecommandes osc ne savent pas envoyer des ints.
Un scale 0/1 est également la norme dans la plupart des softs..
Ex : /pad/2 1.000 va envoyer un 2 dans dl.
Pour envoyer 22, il faudra donc envoyer
pad/2 1.000
pad/2 1.000
les interfaces vont sûrement envoyer des 0 par defaulr au relâchement des pads..
pad/2 1.000
pad/2 0.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
c'est zntout cas valable pour touchOSC et le lemur. Il faut que cela ne gêne pas la compréhension par dlight.
Qu'en penses-tu Nico?
17 years 1 month ago #367 by jonjon
pad/2 1.000
pad/2 1.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
pad/2 1.000
pad/2 0.000
17 years 1 month ago #369 by sl1200mk2
yo,
ça me semble bien, je vais coder tout ça en rajoutant
/pad/clone
/pad/inv
/pad/enter
/pad/blackout
/pad/freeze
17 years 1 month ago #370 by sl1200mk2
et Reno, tu peux pas faire un standalone Max pour tester toutes les commandes /pad ?
thankx
17 years 1 month ago #371 by nolime
Replied by nolime on topic Re:Iphone & D::Light
salut à tous,
Concernant les touches interésantes sur pad je propose aussi les suivantes si cela n'induit pas trop de complications :
CLR : pour effacer le contenue de la zone de saisie si on s'est trompé
1 fader Grand Master: Pour voir la monté d'un ensemble de circuit sans rentré dans des programmations de memoire au moments des réglages.
1 fadrer pour sub ( N °10 par exemple): pour envoyer un effet déjà enregistré , la salle par exemple sans que les envois avec le pad circuit par circuit (ALL AT% 0 par exemple) remette la salle à zéro
Bravo encore pour c'est tour de magie.
Jérôme
17 years 1 month ago #372 by sl1200mk2
yep, il y aura aussi une commande /pad/clearclear pour deselectionner les circuits
ensuite, je ne comprends pas tout ce que tu veux dire. il existe dejà une commande /sub/x x.xxx pour piloter les subs.
après, si vous voulez un jeu d'orgue sur iphone, il faut le développer, mais les commandes OSC servent avant tout à piloter DL à distance....
17 years 1 month ago #373 by nolime
salut nico,
En effet j'ai vu que la commande existe, mais je ne parvient pas à la faire fonctionner avec touch osc;
je dois sans doute mal configurer touch osc. Serait-il possible de mettre en ligne un petit tuto ou un exemple simple.
l'ensemble des docs que j'ai pu voir sur le net sont abscons pour moi.
merci à tous
jérôme
17 years 1 month ago #375 by sl1200mk2
perso, je n'ai pas de tuto à fournir... mais il me semble que celio en a fait un (dispo au début de ce sujet)
pour piloter les sub depuis Puredata, je fais:
/sub/x xx
17 years 1 month ago #376 by jonjon
Super, je viens de voir la version 1.29.2 passer, mais pas le temps de la tester, dès que j'ai deux minutes je fais l'appli de test en standalone, et dès que j'ai un peu plus de trois minutes un petit tuto OSC ...
à très bientôt,
17 years 1 month ago #377 by nolime
Salut a tous
je viens de faire l'essais avec touchosc , ça marche tu tonnerre !
Petit benol cependant car je n'est pas réussi a faire fonctionner un fader.
Je ne dois sans doute pas faire les bonnes manip avec touch editor
Renaud, aurais tu une idée a se sujet ?
Sinon pour envoyer les circuits pendant les réglages ça devrait être du velour.
Bravo les gars !
Jérôme.
17 years 1 month ago #378 by sl1200mk2
faites des dons !!!
17 years 1 month ago - 17 years 1 month ago #379 by jonjon
Le problème pour l'instant est que les faders de touchOSC ne peuvent pas avoir de scaling différent que celui par défault qui est de 0-1. Le fader envoie en fait des flottants entre 0 et 1.
J'ai contacté Le developepur de TouchOSC qui m'a répondu :
I am insanely busy at the moment with support and finishing
the new "Label" control and a manual, so this will not happen
in the next release I fear. I have it towards the top of the list
though so it will happen as soon as I get to it.
Il dis donc qu'il va le faire mais on ne sais quand. Voila en attendant une petite application qui permet de multiplier et dviser par 255 les valeurs afin de pouvoir se servir de touchOSC en attendant qu'il ait implémenté la fonction.
Les valeurs associées aux messages /circ /sub /seq/xfade_x1 /seq/xfade_x2 sont multipliées par 255 avant d'aller dans DLIGHT et sont divisées par 255 avant d'aller dans Touch OSC.
Nico, J'ai oublié la fonction Grand Master, tu te souviens du message OSC associé, je n'en ai plus de trace et lorsque je le manipule dans l'interface de Dlight, je n'ai aucun retour d'info sur le port 7001.
Voici une verison Mac (.app), je ferais une version PC (.exe) dès que j'en trouve un sous la main.
Télécharger l'appli pour Mac touchOSC-dlight_v1.0
Dès que j'ai du temps je fais un petit tuto OSC pour DL, c'est promis ...
rr
Last edit: 17 years 1 month ago by jonjon.
17 years 1 month ago #380 by sl1200mk2
merci pour tout ça Renaud!
quand au grand master, il n'y a aucune commande associée (oubli).
elle sera présente dans la prochaine version et la commande associée sera:
/grandmaster x.xx
17 years 1 month ago - 16 years 9 months ago #381 by jonjon
Et voila une version incluant le Grand Master, de 0 à 255 of course !!
Version obsolète ...
[strike] Télécharger la version Mac [/strike]
rr
Last edit: 16 years 9 months ago by jonjon.
Time to create page: 0.239 seconds
