Iphone & D::Light
  • nes
15 years 7 months ago #2248 by nes
Replied by nes on topic Re: Iphone & D::Light
J'ai une question. Lorsque vous passez une commande de l' iPhone/iTouch pour ouvrir la fenêtre de test (/checkcirc/launch), c'est ouvert pour vérifier les channel un par un.
Ma question est la suivante: y at-il pour fermer cette fenêtre de l'iPhone? sinon, vous devez toujours revenir à l'ordinateur pour le fermer.
15 years 7 months ago #2249 by reno-
Replied by reno- on topic Re: Iphone & D::Light
Re bonsoir, en fait ce que je voulais dire ce que je n'arrive pas a changer le "layout" de osctouch. De plus avec les layout existant dans osctouch rien ne ce passe non plus. Y a t il besoin d'autre chose type osc oscillator????
Merci de votre future patience... :whistle:
  • nes
15 years 7 months ago #2250 by nes
Bonsoire,
Fabien, you must download "TouchOSC Editor" from hexler.net/software/touchosc
then open the layout you want to instal at TouchOSC and Sync the Editor with your iPhone(in iPhone open TouchOSC program and "add" this layout)
15 years 7 months ago #2251 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: Iphone & D::Light
j'ai un souci j'arrive pas à télécharger le fichier pour osctouch editor il me renvoie une erreur !
  • nes
15 years 7 months ago - 15 years 7 months ago #2255 by nes
bgoubert wrote: Bonjour à tous les piphoneurs,
J'ai fait un pad avec touchosc en me basant sur celui de Renaud et en l'adaptant à mes besoins, mais je coince sur une syntaxe.En mode check,je cherche à avoir un retour du n° de circuit testé en direct (j'utilise souvent des listes de circuits discontinues et j'aimerai pouvoir donc savoir quel circuit je teste). La même chose pourrait d'ailleurs être intéressante sur le pad de contrôle de circuits. Si quelqu'un à une idée.
Ci-joint ma dernière version de pad (DL Pad 1.8 en direct)
OSX SNOW, Iphone 3GS, DL 3.04,ENTTEC USB Pro,
(Je ne peux pas ouvrir votre fichier, je reçois le même message que Pierremine) résolu, nécessaire de mettre à jour mon éditeur 1.4.1 > 1.4.2
Pour résoudre le problème du canal avec l'iPhone, nous avons un bloc de LED pour indiquer quel canal est actif, mais est limité à 100*.
*Dans le TEST pag.2
Dans le SUB pag.3 travailler dans faders et mémoires flash, mais ne fonctionne pas même Memory Master.
Last edit: 15 years 7 months ago by nes. Reason: résolu l´editeur
15 years 7 months ago #2289 by francois1980
Replied by francois1980 on topic Re: Iphone & D::Light
Bonjour
C'est une merveillehttp://nicole-banana.com/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/tongue.png
je découvre tout en même tps, depuis 1 semaine, grâce à vos infos sur ce forum, et ça y est tout marche comme dans mes plus beaux rêves. nicole-banana.com/components/com_kunena/...oticons/laughing.png
DL, dlightpad 1.8, etc...
Je suis une bille en informatique mais grâce à votre travail et vos explications, je possède aujourd'hui un outil de travail exceptionnel.
Un grand Bravo et un grand merci au concepteur!!
euh...
une ptite question quand même:http://nicole-banana.com/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/unsure.png est-ce que quelqu'un sait comment on ferme la fenêtre du check sur dlightpad 1.8?
encore merci!! et faites des dons!!
@nico
Bravo! et au fait... cet iphone?
15 years 7 months ago #2290 by db-kristian
suis bien sur la bonne version :(
15 years 7 months ago #2292 by francois1980
Salut à tous,
@Pierremine,
est-ce que c'est une question que tu poses?
as-tu réussi à choper touchOSC editor?
perso je l'ai pris sur hexler.net version 1.4.2
Bon sinon, hier soir c'était l'euphorie...
aujourd'hui je suis un peu en descente.
Je sais plus comment j'ai fait pour connecter l'iphone, si c'était en direct, ou par le logiciel pd; j'ai essayé tellement de trucs.
En plus, pb de connexion reseau de l'iphone qui decroche de longue.
Bref,un petit topo rapide sur l'utilisation de dlightpad 1.8 et de la connexion en osc Iphone/DL; ce serait vraiment super gentil.. merci d'avance.
à + all
Mon matériel:
macbook intel en 10.6
DL 3.0.5
Dlight pad 1.8
iphone 3GS
15 years 7 months ago #2293 by db-kristian
The following user(s) said Thank You: francois1980
  • Alice
15 years 6 months ago #2402 by Alice
Replied by Alice on topic Re: Iphone & D::Light
Bonjour à tous,
Je vais être un peu en dessous du niveau de ce forum, mais je n'arrive pas à comprendre comment je peux importer dans TouchOSC, le layout qui nous intéresse...
config: windows XP pro, DLight 3.0.4, iphone4
Merci d'avance pour vos réponses!
Alice
  • Alice
15 years 6 months ago #2403 by Alice
Oups... J'ai trouvé!
Merci Nes!
Alice
15 years 6 months ago #2407 by DylanB01
Replied by DylanB01 on topic Re: Iphone & D::Light
j'ai installé touchosc 1.7
et depuis impossible d'envoyer des infos à dl;le outgoing ne fonctionne pas; en passant par pd, pd reçoit bien le signal de l'iphone mais dlight ne bronche pas.
Par contre, toujours par pd, pas de problème avec l'incoming, les infos arrivent bien à touchosc.
Quelqu'un d'autre a-t'il le même problème?
15 years 5 months ago #2408 by nono
Replied by nono on topic Re: Iphone & D::Light
@passa
Même problème aujourd'hui en faisant la mise à jour de Touch OSC en 1.7.
Ai foutu à la poubelle la 1.7 et réinstallé la version précédente. Et tout est rentré dans l'ordre.
15 years 5 months ago #2410 by kostiw
Replied by kostiw on topic Re: Iphone & D::Light
salut tout le monde.
Même problème avec cette foutue version 1.7 de Toush Osc. le problème est que je ne sait pas comment revenir sur l'ancienne version qui fonctionnait. (Sur ipod Touch)
Au secours! ! ! ! ! ! !
15 years 5 months ago #2411 by nono
@jordan85
Si tu es sous Mac, je peux peut-être t'aider.
Je suppose que tu as fait la mise à jour via ITunes. Tu fermes ITunes. Tu vas dans ton dossier Musique/Itunes/ITunes Media/Mobiles Application. Tu cherches Touch OSC, tu le jettes à la poubelle.
Si tu n'as pas vidé celle-ci tu dois avoir la précédente version dedans. Tu la mets à la place.
Sinon, je mets en pièce jointe l'ancienne version (mais sans garantie que ca marche).
Si tu es sous PC, ça doit ressembler à qqchose comme ca aussi, mais le PC reste une grande inconnue pour moi.
Time to create page: 0.211 seconds
