Iphone & D::Light
15 years 5 months ago #2580 by Mklemac
Replied by Mklemac on topic Re: Iphone & D::Light
Alleluia !!!
Un simple message pour vous dire que j'ai enfin réussi cette fameuse synchro.
J'ai resolu le problème en utilisant un autre ordinateur que celui fourni par mon employeur qui fait parti d'un domaine et qui rentre dans une statégie de groupe ce qui pose pas mal de problème sur les communication réseau.
Je pense quand même préparer dès que je trouve un peu de temps un petit tuto à ajouter au wiki car il faut quand même réaliser pas mal d'étape avant de réussir cette manipulation qui peux paraître simple d'un premier abord.
En tout cas, merci à bgoubert, à fabien et à nes pour leur réponse rapide à mon problème.
A bientôt.
15 years 5 months ago #2581 by reno-
Replied by reno- on topic Re: Iphone & D::Light
Salut à tous, j'ai travaillé sur un petit tuto. Je le post ici dites moi ce que vous en pensé
15 years 5 months ago #2586 by Mklemac
Quel bonheur de pouvoir travailler avec un tel outil...!!!
Moi qui suis seul dans une grande salle avec comme seul pupitre un mentor XT d'ADB pesant dans les 30 kilos, je peux enfin regler mes projecteur à l'aide de mon iPhone !
Alors je voulais dire bravo à ceux qui développe des outils comme cela, qui nous rendent la vie plus facile et qui font ça gratuitement en plus...
Vivement que j'ai mon ipad, je pourrai bientôt faire des régie depuis mon canapé !!!
MERCI
ps: j'ai quand même quelques problêmes de stabilité de connection wifi ad'hoc entre le PC et l'iPhone... Je vais voir si en passant par un point d'accès ça resoud le blême.
15 years 5 months ago #2587 by Mklemac
@fabien
Salut Fab,
Je viens de faire un tour sur ton tuto.
A mon sens, il devrait être plus précis surtout sur la création du réseau wifi pc>iPhone ainsi que sur d'autre petits points.
Je vais en préparer un et vous le soumettrait.
A bientôt.
The following user(s) said Thank You: marcoperc
  • nes
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #2588 by nes
Replied by nes on topic Re: Iphone & D::Light
quaidesarts wrote: Moi qui suis seul dans une grande salle avec comme seul pupitre un mentor XT d'ADB pesant dans les 30 kilos, je peux enfin regler mes projecteur à l'aide de mon iPhone !
Maintenant que vous avez votre système configuré et fonctionne, vous pouvez adapter à vos besoins de travail.
Nous utilisons cette disposition qui est plus utile pour regler et des Test dans le Teatre
¿Si vous l'essayer?
Last edit: 15 years 5 months ago by nes.
15 years 5 months ago - 15 years 5 months ago #2591 by reno-
juste pour infos j'ai modifer le pad comme ceci
Last edit: 15 years 5 months ago by reno-.
15 years 5 months ago #2595 by ducduc81
Replied by ducduc81 on topic Re: Iphone & D::Light
petit résumer pour connecter Dlight (MAC OS 10.6.7) et TouchOSC 1.7.1.
Ce tuto explique comment créer un réseau, et mettre les bonnes adresse IP à leurs bonnes places...
15 years 4 months ago #2614 by Mklemac
Salut à tous,
Voici ma version d'un tutoriel pour utiliser D::Light sous windows XP avec un iPhone.
N'hésitez pas à me dfaire des commentaire si jamais vous y voyez des erreures.
Il pourrai peut être faire parti de la ressource documentaire officiel du site...
15 years 4 months ago #2615 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Iphone & D::Light
que de posts dans ce thread...
@tous ceux qui font des manuel d'utilisation/installation/configuration de l'iphone/oscTouch/DL
je pense qu'éditer la page du wiki à ce sujet serait judicieux étant donné que c'est le moyen "officiel" de publier les ressources concernant DL et les outils associés.
vos pdf sont très bien, illustrés (c'est hyper important) et tout.
@quaidesarts
peux-tu essayer ta configuration avec des IP du type 10.0.0.100 et 10.0.0.101 et un masque de sous-réseau de 255.0.0.0
ceci pour permettre à l'ordi à la fois d'être connecté à l'iphone et d'être dans la norme des réseaux ArtNet (ou cas où on utilise les deux à la fois)
15 years 4 months ago #2619 by Mklemac
Jeux peux ajouter mon tuto au WIKI mais il faudrai le controler avant pour voir si il est suffisement complet..? Pour cela, j'attends vos commentaires.
J'ai charger le pad v3.7 et il est vraiment plus complet pour mon application et devrait être ajouter en download
Concernant l'artnet, il me semble que le protocol IP doit être sous la forme 2.X.X.X ???
15 years 4 months ago #2620 by sl1200mk2
@quaidesarts
c'est pour ça que si vous uitlisez le wiki, vous pouvez charger/décharger vos patchs.
je pense que je vais virer les pads de la section Downloads car ils sont effectivement obsolètes
2.x.x.x ou 10.x.x.x
15 years 4 months ago #2622 by reno-
sl1200mk2 wrote: @quaidesarts
2.x.x.x ou 10.x.x.x
Salut Nico, perso je pense qu'il faut laisser les pad en téléchargement pour au moins avoir une base et que chacun puisse le modifier a sa guise.
15 years 4 months ago #2623 by sl1200mk2
@fabien,
c'est pour ça que vous deviez utiliser le wiki.
si on garde la section /Downloads du site pour télécharger les pads, c'est moi qui suis obligé de m'y coller!!
15 years 4 months ago #2626 by reno-
sl1200mk2 wrote: @fabien,
ok ok nico, mais moi je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne c'est pour ça. :blink:
15 years 4 months ago #2628 by sl1200mk2
@fabien,
moi non plus j'y connais rien, et dans ce cas, wikipedia est ton ami...
la page pour le dlight-pad est déjà créée, il suffit juste de l'updater.
dans la marge gauche du wiki, il y a un lien vers -téléverser un fichier- ou un truc du style. c'est par là que tu uploades les images.
Time to create page: 0.213 seconds
