- Thank you received: 1053
Iphone & D::Light
tout d'abord, quand tu écris que DL crashe quand tu modifie les valeurs des circuits en Live, c'est via l'iphone ou pas. si c'est dans l'application elle même, pourquoi poster ici et pas dans le thread dédié aux versions?
tu constates un crash avec quelle version de DL (j'en sors une tous les trois jours....) ? et sur quelle plateforme?
sans plus d'info que ça, je passe des plooooooooooooombes à essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin!!!!
si tu es sur mac, il serait également bienvenu de poster un .zip du rapport d'erreur.
bref, faut m'aider un peu!
- monkbk
Si dans la 3.0.4 tu pouvais ajouter une réponse (en fait 2) à /pad/prepa et /pad/scene
de sorte que à la réception par DL de :
/pad/scene DL retourne /pad/scene 1 et /pad/prepa 0
/pad/prepa DL retourne /pad/scene 0 et /pad/prepa 1
Qd on passe par le patch puredata ou max on peut controler l'affichage de niveau du checkchannel sur l'iphone mais si on communique en direct entre DL et Iphone DL ne retourne pas de valeur de /chekcircuit/level. Il s'agit uniquement de l'affichage sur l'iphone, le reglage de niveau fonctionne parfaitement.
@gerard
Le black et freez ne sont plus inversés sur les layouts 1.7 (pour puredata) et 1.8 (en direct avec DL).
Les affichages sur l'iphone ne tienne pas forcement compte de l'etat reel des boutons dans DL j'y jette un oeil pour faire une suggestion à nico (je pense que le sujet a deja ete traité, je check)
Fred
Fred
- monkbk
ps bravo la rapidité de réaction
- nes
J'utilisais la version DL 2.0.3 et tout fonctionnait correctement avec mon environnement OSC pad 3.5 avec les valeurs des faders actualisés.
Aujourd'hui j'ai déchargé la version DL 3.0.3 et vois que quelques codes ont changé.
Quelques ordres depuis l'iPad font que DL se pend.
J'essaierai de vérifier comme envoyer les ordres corrects. De toute façon la version DL 2.0.3 est suffisant pour moi pour travailler.
quand la 3.0.4_b3 sera publié, pourras-tu tester le retour d'info pour scene/prepa blackout/freeze
aussi pour les layout OSCTouch, je pense qu'il faut qu'elles aient le même numéro de version (celle qui passe par Pd et celle qui passe par DL).
par contre, il faut qu'elles aient un nom différent, comme tu proposais
dlightpad_max_1.x dlightpad_pd_1.X dlightpad.1.X
- monkbk
Je viens de constater qu'il y a déjà un retour d'état sur /pad/freeze, par contre celui-ci ne réagit pas lors de l'envoi de /pad/freeze 0, il ne réagit qu'à la valeur 1. Ce serai bien qu'il puisse réagir aux 2 comme le blackout.
regarde ce postJe viens de constater qu'il y a déjà un retour d'état sur /pad/freeze, par contre celui-ci ne réagit pas lors de l'envoi de /pad/freeze 0, il ne réagit qu'à la valeur 1. Ce serai bien qu'il puisse réagir aux 2 comme le blackout.
www.nicole-banana.com/index.php?option=c...rt=12&Itemid=32#1694
- monkbk
- monkbk
dlight-pad_1.8.touchosc pour communiquer en direct avec DL
dlight-pad_pd_1.8.touchosc pour communiquer avec le patch puredata
pd_dlight-pad_1.8.pd patch Pure Data
Je n'ai pas max/msp et n'ai donc pas pus mettre à jour le patch pour cette version. Renaud si tu nous entend
Normalement le layout touchosc pour pd devrai rouler avec max/msp
Voilou
Fred
- jonjon
Je me demande si il y a encore une utilité à avoir une application tierce en plus de l'iphone et de dlight. Je n'ai pas eu le temps de tester toutes les nouveautés OSC depuis plus d'un mois donc je ne sais pas exactement ce qui manque pour s'en passer totalement car il y a eu pas mal de boulot de fait
j'essaie de jeter un coup d'œil cette semaine !!
r
- nono
- Thank you received: 3
config : OSX Snow leopard, Iphone 3GS, Touch Osc, DMX USB Pro.
as tu des galères également avec le layout dlight_pad 1.8 ou juste avec le PD-pad 1.8 ?Les principaux soucis du PD-pad 1.8.
(le dlight_pad à partir de la version 1.8 étant destiné à être utilisé sans Pd ni Max)
peux-tu me dire aussi si les anciennes versions du dlight_pad fonctionnent avec la dernière beta dispo de DL (3.0.4_b5)?
- nono
j'ai refais les tests :
DL 3;04b5
PD_dlight-pad 1.8 pd
Double les entrées sur numpad, channel efface l'entrée et .....rien ne se passe.
Refait le test avec dl pad 1.5, tout fonctionne bien, excepté subkill toujours inopérants.
Mille excuses pour avoir affirmé que les masters ne marchaient pas, j'avais coché par erreur "send Z messages" dans touchosc. Pour info je t'envoie la version du pad sur lequel je bosse en ce moment.
Attachment pad.BGevo3.touchosc.zip not found
- nono
Fait l'essai avec dlight pad 1.8 (communication directe) et là ça marche. Y compris subkill.
J'ai changé les valeurs des potars en 255 au lieu de 1 sur ma précédente version pour l'adapter et apparemment tout fonctionne. Bravo les gars.
