a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
c'est aussi une limitation machine....
pour les boitiers qui ont 2 ports, c'est soit les deux en OUT soit un en In et un en OUT.
en règle générale pour les boitiers artnet, le constructeur fournit un utilitaire pour changer les directions des ports.
sinon, t'arrives à recevoir du DMX?
Par contre, le circuit 1 sur ma smartfade correspond au circuit 3 dans Dlight. Pourtant tout est patché en 1-1, étrange...
C'est comme si le circuit 1 et 2 dans Dlight était reservé...
t'as une ou deux node?Ah oui ça marche! le parcours Smartfade > Dlight > Dimmer fonctionne
pour l'instant c'est pour les circuits.Et on peut contrôler les circuit en direct sur Dlight.
après on pourra faire un patch DMX IN
ça c'est pas bon....Par contre, le circuit 1 sur ma smartfade correspond au circuit 3 dans Dlight. Pourtant tout est patché en 1-1, étrange...
juste pour préciser le truc, t'utilises un usbDMX ou ethernetDMX?
et j'utilise un USB DMX pro de Enttec
un boitier ethernet/DMX, le sujet de ce topicPour le Node, il va falloir que tu m'explique ce que c'est si tu veux que je te réponde
c'est le mk2?et j'utilise un USB DMX pro de Enttec
sinon, je vois pas comment tu peux garantir la chaine Smartfade > Dlight > Dimmer
