- Thank you received: 1
a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
- mateo19
je pensais que l'entrée dmx qu'il y a sur mon boitier enttec pourrait me servir à brancher une petite console ce qui m'ajouterait quelques potards permettant de faire du petit live de concert avec plus des 8 potards de ma bcf mais ça ne marche pas. d'ou ma question: a quoi sert cette entrée ? est ce une question de config?
merci pour vos réponses et reflexions ...
tu peux via le soft NMU configurer ta node pour utiliser soit l'entrée DMX, soit la sortie DMX, mais pas les deux à la fois.
l'entrée dmx sert à convertir le dmx en Art-Net
on pourrait imaginer que tu ai deux nodes, une à la régie et une à la salle des blocs, avec un cable RJ45 entre les deux. tu peux surement aussi piloter dlight avec un console, mais j'ai jamais essayé.
plus d'infos ici (pdf sous documents)
www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70305
- mateo19
merci à toi
j'avais déja zieuté le lien de chez enttec mais mon niveau d'anglais a du me faire passer a coté de l'info ....
je trouve ça dommage, (pas mon niveau d'anglais hein !! quoique ...) ça serait super pratique de coller une petite console de base avec 48 potards derriere dlight !! avec ça on était les rois du monde !! mais bon ...
en tout cas merci de l'info ...
sinon je crois bien que dmxking a un model avec entrée et sortie
et j'ai bien l'impression qu'en passant par le serveur OLA, y'a moyen d'arriver à faire ce que tu veux
- mateo19
tu veux dire qu'en ajoutant mon vieil usb open dmx ça marcherait?? :woohoo: !!
mais c'est toi qui nous le dira !
essaye le serveur OLA, c'est top
- mateo19
encore merci
- reno-
- Thank you received: 9
Je n'ai jamais essayé avec la eDMX2 TX/RDM, mais j'imagine que c'est la même chose.
Je ne comprends pas pourquoi ENTTEC n'a pas implémenté ce systeme… c'est vraiment dommage…L'utilisation couplée d'un jeu d'orgues et d'un ordinateur est vraiment intéressante et confortable.
pouvoir utiliser le IN des interfaces est listé dans le thread DL4 Request.
on va bientot utiliser OLA comme seul système de sortie DMX dans DL et donc on pourra utiliser le IN des interfaces.
mais pour l'instant, walou.
- TheoSerez
Y a-t-il du nouveau à ce sujet ? Parce que je cherche à pouvoir contrôler Dlight via une console à fadder (Smartfade). Est-ce que c'est possible facilement avec un boitier DMX Entecc pro. Parceque je n'arrive pas à utiliser l'entrée du boitier...
Merci d'avance
si tu as un MacOS, tu peux essayer la 4.0.13_b1 où tu peux utiliser le INPUT des boitiers (en usb ou artnet).
c'est pas encore garanti que ça fonctionne bien mais ça devrait venir... en tout cas tu peux l'essayer.
- TheoSerez
c'est aussi une limitation machine....
pour les boitiers qui ont 2 ports, c'est soit les deux en OUT soit un en In et un en OUT.
en règle générale pour les boitiers artnet, le constructeur fournit un utilitaire pour changer les directions des ports.
sinon, t'arrives à recevoir du DMX?
- TheoSerez
Par contre, le circuit 1 sur ma smartfade correspond au circuit 3 dans Dlight. Pourtant tout est patché en 1-1, étrange...
C'est comme si le circuit 1 et 2 dans Dlight était reservé...
