a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
11 years 10 months ago - 11 years 10 months ago #9026 by mateo19
salut à tous
je pensais que l'entrée dmx qu'il y a sur mon boitier enttec pourrait me servir à brancher une petite console ce qui m'ajouterait quelques potards permettant de faire du petit live de concert avec plus des 8 potards de ma bcf mais ça ne marche pas. d'ou ma question: a quoi sert cette entrée ? est ce une question de config?
merci pour vos réponses et reflexions ...
Last edit: 11 years 10 months ago by mateo19.
11 years 10 months ago - 11 years 7 months ago #9028 by aroom
tu peux via le soft NMU configurer ta node pour utiliser soit l'entrée DMX, soit la sortie DMX, mais pas les deux à la fois.
l'entrée dmx sert à convertir le dmx en Art-Net
on pourrait imaginer que tu ai deux nodes, une à la régie et une à la salle des blocs, avec un cable RJ45 entre les deux. tu peux surement aussi piloter dlight avec un console, mais j'ai jamais essayé.
plus d'infos ici (pdf sous documents)
www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70305
Last edit: 11 years 7 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: mateo19
11 years 10 months ago #9029 by mateo19
@ aroom
merci à toi
j'avais déja zieuté le lien de chez enttec mais mon niveau d'anglais a du me faire passer a coté de l'info ....
je trouve ça dommage, (pas mon niveau d'anglais hein !! quoique ...) ça serait super pratique de coller une petite console de base avec 48 potards derriere dlight !! avec ça on était les rois du monde !! mais bon ...
en tout cas merci de l'info ...
11 years 10 months ago - 11 years 10 months ago #9030 by aroom
ben tu pourrais, il te suffit d'avoir un deuxième node et un routeur, ou alors un boitier dmx usb
sinon je crois bien que dmxking a un model avec entrée et sortie
et j'ai bien l'impression qu'en passant par le serveur OLA, y'a moyen d'arriver à faire ce que tu veux
Last edit: 11 years 10 months ago by aroom.
11 years 10 months ago #9031 by mateo19
:cheer:
tu veux dire qu'en ajoutant mon vieil usb open dmx ça marcherait?? :woohoo: !!
11 years 10 months ago #9032 by aroom
si ton usb open dmx à une entrée DMX, je pense que oui
mais c'est toi qui nous le dira ! ;)
essaye le serveur OLA, c'est top
11 years 10 months ago #9033 by mateo19
j'ai pas encore eu le temps de voir OLA. je ne sais meme pas encore exactement ce que c'est ... :blush: mais promis je tiens au courant si ça marche ...
encore merci
11 years 10 months ago #9034 by aroom
check le wiki, ya un très bon article sur OLA
11 years 10 months ago - 11 years 10 months ago #9036 by reno-
La DMX King eDMX4 TX/RDM est parfaite pour cela. elle permet effectivement de faire le merge.
Je n'ai jamais essayé avec la eDMX2 TX/RDM, mais j'imagine que c'est la même chose.
Je ne comprends pas pourquoi ENTTEC n'a pas implémenté ce systeme… c'est vraiment dommage…L'utilisation couplée d'un jeu d'orgues et d'un ordinateur est vraiment intéressante et confortable.
Last edit: 11 years 10 months ago by reno-.
11 years 10 months ago #9049 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
hello à tous.
pouvoir utiliser le IN des interfaces est listé dans le thread DL4 Request.
on va bientot utiliser OLA comme seul système de sortie DMX dans DL et donc on pourra utiliser le IN des interfaces.
mais pour l'instant, walou.
9 years 5 months ago #14717 by TheoSerez
Replied by TheoSerez on topic a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
Hello!
Y a-t-il du nouveau à ce sujet ? Parce que je cherche à pouvoir contrôler Dlight via une console à fadder (Smartfade). Est-ce que c'est possible facilement avec un boitier DMX Entecc pro. Parceque je n'arrive pas à utiliser l'entrée du boitier...
Merci d'avance
9 years 5 months ago #14718 by sl1200mk2
si tu as un MacOS, tu peux essayer la 4.0.13_b1 où tu peux utiliser le INPUT des boitiers (en usb ou artnet).
c'est pas encore garanti que ça fonctionne bien mais ça devrait venir... en tout cas tu peux l'essayer.
9 years 5 months ago #14720 by TheoSerez
Merci pour ta réponse rapide. J'ai installé la 4.0.13 mais du coup tu ne peux pas activer le OUT et le IN de ton boitier. tu dois en choisir un. Donc tu ne peux pas commander Dlight avec ta smartfade et sortir de Dlight pour aller vers tes dimmers.. OU alors je ne vois pas comment...
9 years 5 months ago #14721 by sl1200mk2
pour les boitiers qui ont un seul port (soit un IN soit un OUT), oui t'es obligé de choisir.
c'est aussi une limitation machine....
pour les boitiers qui ont 2 ports, c'est soit les deux en OUT soit un en In et un en OUT.
en règle générale pour les boitiers artnet, le constructeur fournit un utilitaire pour changer les directions des ports.
sinon, t'arrives à recevoir du DMX?
9 years 5 months ago #14723 by TheoSerez
Ah oui ça marche! le parcours Smartfade > Dlight > Dimmer fonctionne. Et on peut contrôler les circuit en direct sur Dlight.
Par contre, le circuit 1 sur ma smartfade correspond au circuit 3 dans Dlight. Pourtant tout est patché en 1-1, étrange...
C'est comme si le circuit 1 et 2 dans Dlight était reservé...
Time to create page: 0.181 seconds
