- Remerciements reçus 22
- bgoubert
tu vas sur hexler.net et tu charges la nouvelle version de touch osc editor.
a+
- ouzadia
- Remerciements reçus 1
je ne trouve que la version 1.6.0 qd j'essaye de mettre à jour, ou alors c'est payant; et rageant, car je ne peux profiter de ton layout et le patron est occupé sur d'autres priorités
peux-tu m'aider?
ou m'envoyer la 1.9.3.?
pour moi c'est très compliqué, ni naturel, ni intuitif, ni ludique
bref je rame
d'avance merci
P.S. j'ai fait ma propre version de remote pour iphone et ipad, tu arrives à les charger?
merci pour ta réponse
- bgoubert
touch osc est composé de 2 parties, la surface de contrôle sur ton pifone ou android, la version actuelle est 1.9.3. Si tu as une version précédente elle se met à jour via Itunes et appstore (si sur mac).
L'autre partie est l'éditeur qui va sur ton ordi, la version actuelle est 1.6.0. C'est elle qu'il faut utiliser pour ouvrir mes layouts.
Ensuite tu fais la synchro avec ton pifone.
Quand à payer c'est de l'ordre de 5 $. C'est quand même de l'ordre du possible pour une bourse de régisseur, pour avoir une super télécommande.
- bgoubert
- ouzadia
tu as complètement raison, 35€ pour un jeu d'orgue et une télécommande, c'est peanuts et c'est Cadeau !
au passage, continuons à militer pour que chaque utilisateur de
:Light fasse un don à Nicolas Bats (3€/mois pendant 1 an) pour utiliser cette merveille de console light, pilotable depuis un plateau ou sur sa "génie" pour un focus, LE PIED !!!merci à toi aussi Bruno pour toutes ces infos
bon taf
si tu es de passage en Alsace du Sud tu es le bienvenu
A +
hugo
- ouzadia
- sim
est-ce que quelqu'un au final a réussi à afficher le numéro de mémoire active et en prépa dans touch osc ? ou le nom des mémoires ?
merci !
- Remerciements reçus 1074
regarde ce post qui liste les messages OSC dont ceux pour la sequence:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...ata-osc-d-light#7450
- ouzadia
ET le nom des mémoires?
meilleurs voeux pour 2014 pour Nico et tous les membres
ci-joint un touch.osc pour télécommande de D:Light sur Ipad, ne manque que les numéros et nom des séquences, scène et prépa.
tell me if it works
thanks
- bgoubert
pour les n° de mémoires dans touch osc
/seq/X1ActiveCue
/seq/X2ActiveCue
dans des labels
a+
bruno
j'ai regardé ton touch, il est pas mal, bravo!!!
just few thoughts:
-pourquoi t'as pas regroupé le pad et le patch sur la même page?
-dans le patch, si tu regarde le touch que j'ai fait, y a des labels pour afficher les circuits, dimmerFrom et dimmerThru actif. et ça d'expérience c'est hyper pratique.
-pour la sequence et les numeros de Cue en X1 et X2, pareil, regarde le touch que j'ai fait, il ya des labels pour ça.
- ouzadia
NICO,tes corrections ou suggestions sont les bienvenues
I have some more questions:
- A quoi sert la touche dot ds le patch?
- une commande OSC pour le nom des mémoires?
- qd tu charges un cue 2 ds X1 et que tu veux charger un cue 6 dans X2, est-ce que ça peut vider le numéro comme dans le mode RPN? (là, le 2 reste après avoir été chargé et donc devient 26)
- ds D:Light, tu tapes 1 à 20 et après tu montes le pourcentage avec la souris: as-tu un raccourci en fader comme le grandmaster?
- de manière générale, peut-on mettre des raccourcis en osc (ex. modify a cue (M), record a new one (R) with remote, page+ (Y), page- (y) and so on?)
with remote Iphone, in sequence X1 or X2/ActiveCue doesn't work, neither in patch,displayActiveChannel, displayActiveDimmer, and input
I think osc command are right?
also with Ipad remote, in sequence X1 or X2/ActiveCue doesn't work, solution?
thanks a lot, I go sleeping
Hugo
patcher sur plusieurs univers- A quoi sert la touche dot ds le patch?
si jamais éventuellement je mets une commande de ce type ce sera pour le texte de la sequence, mais le problème que ça pose c'est que les textes peuvent être de 20 charactères comme de 200, du coup ça implique une allocation dynamique de la mémoire et ralenti le process de transmission de messages OSC.- une commande OSC pour le nom des mémoires?
donc je vais pas le faire...
ok, je vais regarder ça- qd tu charges un cue 2 ds X1 et que tu veux charger un cue 6 dans X2, est-ce que ça peut vider le numéro comme dans le mode RPN? (là, le 2 reste après avoir été chargé et donc devient 26)
pluspourcent et moinspourcent sont les seuls moyens de modifier un niveau.- ds D:Light, tu tapes 1 à 20 et après tu montes le pourcentage avec la souris: as-tu un raccourci en fader comme le grandmaster?
on pourrait, comme en midi d'ailleurs, mais pour l'instant ces connections n'existent pas.- de manière générale, peut-on mettre des raccourcis en osc (ex. modify a cue (M), record a new one (R) with remote, page+ (Y), page- (y) and so on?)
les messages doivent être du type:with remote Iphone, in sequence X1 or X2/ActiveCue doesn't work
X1ActiveCue
X2ActiveCue
et pour le patch, ici ça fonctionne bien...
je vais quand m^me retester.
comment tu fais pour faire ça?- qd tu charges un cue 2 ds X1 et que tu veux charger un cue 6 dans X2, est-ce que ça peut vider le numéro comme dans le mode RPN? (là, le 2 reste après avoir été chargé et donc devient 26)
- ouzadia
par exemple conduite de 20 mémoires (cue):
j'ai le cue 3 dans X1 sur scène, je mets cue 5 dans X1 (je tape 5 sur X1, OK) et je veux cue 8 dans X2 (je tape 8 sur X2, ça affiche 58, le 5 n'est pas parti, mais bon tu as peut-être plus important...
sinon c'est bien /seq/X1ActiveCue pour afficher la fenêtre X1 active ou /Seq/X1ActiveCue?
chez moi, aucun des 2
je n'ai pas compris ta super explication et complètedes commandes osc avec //3 et les parenthèses
ça va la remote D:Light?
