- Remerciements reçus 1074
- ouzadia
j'ai un .touchosc qui fonctionne, suis en vacances mais change ça en rentrant le 6/11 et le met en ligne
idem j'ai une version Ipad 1,9, même problème pour les subs
where %d is your sub number and xxx.xxxx the level between 0 - 255
no matter if it's a float type or integer type
- ouzadia
je sais la communauté
:Light est internationale mais là xxx.xxxx Connexion pour participer à la conversation.
où %d et le numéro de ton sub et xxx.xxxx le niveau entre 0 - 255
peut importe si le niveau est un nombre à virgule ou un entier
- ouzadia
pour sub1: /sub/1/level
value range 0 à 255
le sub monte bien jusqu'à Full, seul souci qd je relâche la commande de l'iphone, le niveau redescend à 0
je veux affecter les services plateaux au sub1 et que ça reste allumé
d'autre part, j'ai effacé le gr1 affecté au sub1, comment retrouver le gr 1 pour le ré-affecter au sub1?
car je peux actionner tous les subs sauf le sub1 affecté now au gr 11
j'adooore
:Lightmerci
- Wilf
- Remerciements reçus 3
How should it work?
- Wilf
XX Channel YY '+'
this patch the dimmer YY to channel XX.
I must admit I didn't investigate much the @mode way...
- Wilf
there's no pad in the patch channel so i cannot make it behave like the patch window of the soft.
do you imagine another solution?
- Wilf
By the way: the room/universe button also only works in RPN-mode.
so now
[CH] xx [+] yy [ENTER] is equal to [CH] xx [@] yy [ENTER]
[CH] xx [-] yy [ENTER] is equal to [CH] xx [DELETE] yy [ENTER]
the problem you'll face is that the display area on the phone is small and you won't see the entire line...
unless you re-do the layout to fit your needs.
this changes will be available in the next beta witch I hope to publish today or tomorrow.
il faut mettre le sub en mode TIME, comme ça il reste levéje veux affecter les services plateaux au sub1 et que ça reste allumé
si t'as effacé le groupe1, il n'existe plus et tu ne peux plus le retrouver.d'autre part, j'ai effacé le gr1 affecté au sub1, comment retrouver le gr 1 pour le ré-affecter au sub1?
si tu l'as juste enlevé du sub, ouvre le GROUP listing et fais un glisser-déposer du groupe vers le sub.
