il y a 11 ans 3 semaines #10801 par celio
Réponse de celio sur le sujet Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
Bonsoir. Il faut ouvrir le sub en tapant le numéro du sub puis le raccourci correspondant à sub open. Puis taper le numéro de la mémoire et le raccourci correspondant à Cue load.
Pas moyen de le faire en une seule touche comme sur toute les consoles d'ailleurs.
Attention la télécommande osc des chiffres (/pad/1) ne fonctionne pas dans les fenêtres de sub.
Il faut taper les chiffres sur un pavé numérique ou donner à ta télécommande osc des fonctions aux chiffres de raccourcis clavier et non d'adresse osc.
Si besoin je peux mettre en ligne ma télécommande iPad et le xml des raccourcis clavier correspondant pour que tu puisses à partir de cela faire la config qui te va le mieux.
Bonne soirée et nuit.
Célio.
il y a 11 ans 2 semaines #10831 par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
Bonsoir celio, et désolé pour le retard.
Je n'y arrive pas donc effectivement si tu veux bien me mettre tes docs se serait sympas.
il y a 11 ans 2 semaines #10836 par celio
N'ayant pas l'ordi avec moi je ne peux pas vérifier lequel de ces deux layers est le bon donc je mets les deux, ainsi que le lien pour le xml des raccourcis claviers qui vont avec.
Bonne journée.
Célio.
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLMWVadGVnLWVLMzA
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLWmlHT3JUVzQ0SWs
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLOVBRcDNrSUY0d1k
il y a 11 ans 1 jour #10999 par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet Dlight, OSC, Iphone.... je n'y arrive plus :(
Bonjour à tous,
après plusieurs semaines d'abscence je ressort mon dlight hier avec ma télécommande OSC depuis iphone pour simplifier les réglages dans une salle.
Et là... mystère...
Impossible de créer un had-oc entre mon mac et mon iphone...
Je créé bien un réseau "Dlight" sous mon mon (el capitan)
Je me connecte dessus depuis le wifi de mon iphone, jusque l'à OK
mais l'icone wifi sur l'iphone n'apparait pas...
ca vous ai déjà arrivé?
il y a 11 ans 1 jour #11000 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Dlight, OSC, Iphone.... je n'y arrive plus :(
faut arreter avec les réseaux adHoc....
un routeur wifi, ça coute pas bien cher, c'est pas très lourd et fini les galères.
je dis pas ça pour te faire chier, c'est juste un constat après plusieurs années d'utilisation
il y a 11 ans 1 jour #11001 par breizhinours
Franchement, je crois que ça va finir comme ça... ;)
Mais si je branche le routeur en RJ45 sur mon MBP, je ne peux plus connecter mon boîtier enttec.
Du coup je le connecte sur le routeur?
Désole... Suis vraiment nul en réseau...
Merci pour ta rapidité en tout cas.
il y a 11 ans 1 jour #11002 par sl1200mk2
c'est ça, tout le monde sur le routeur
et si t'as une node en POE, et que t'as un switch POE, c'est tout le monde sur le switch POE (le routeur wifi aussi)
il y a 11 ans 1 jour - il y a 11 ans 1 jour #11003 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Dlight, OSC, Iphone.... je n'y arrive plus :(
breizhinours écrit: mais l'icone wifi sur l'iphone n'apparait pas...
a mon souvenir, ça arrive que tu sois bel et bien connecté à ton réseau had oc et que tu n'ai pas l'icône du wifi pour autant. (tu es connecté au device, mais pas à internet, un truc comme ça...)
regardes bien tes adresses ip, genre que celle de ton ordi et ton iPhone soit sur le même réseau, mais avec une adresse différente.
il y a 10 ans 11 mois #11143 par breizhinours
j'ai reçu mon routeur... mais impossible d'y connecter mon node...
comprend pas...
please help ! je suis nul en réseau. Y a t-il quelque chose à faire sur le routeur?
il y a 10 ans 11 mois #11144 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet Dlight, OSC, Iphone.... je n'y arrive plus :(
@breizhinours
ton node à quelle adresse ?
Sur le routeur il te faudra rentrer une ip fixe pour celui-ci, une autre pour ton ordi, une troisième pour ton phone ou pad.
Sur la plupart des routeurs, cela se fait avec l'adresse mac des machines dans la config réseau.
Donne moi la marque et le modèle et je vais essayer de voir si je peux t'aider plus avant.
bruno
il y a 10 ans 11 mois #11145 par breizhinours
Salut bgoubert
le routeur que j'ai acheté est un TP link WR841N
si tu peux m'aider je te serai éternellement reconnaissant...
J'arrive maintenant à avoir dlight + node en stable
Capture aussi normalement mais il plante souvent. Après c'est sans doute lié à mes différents essais d'adresses IP un peu partout sur toutes les machines...
Il me reste à connecter mon iphone.
Pour l'instant j'arrive à recevoir les info de dlight vers iphone mais pas de l'iphone vers dlight, le principal quoi :)
J'ai mis dans OSC en host : l'adresse ip ethernet donné par mon mac (car le routeur est en ethernet)
et dans dlight j'ai mis l'adresse ip donnée par mon iphone
merci pour ton aide... je suis près du but je sais...
il y a 10 ans 11 mois #11146 par bgoubert
@breizhinours
ce n'est pas suffisant d'utiliser les adresses dhcp distribuées par le routeur, il les attribue au petit bonheur la chance en fonction de l'ordre d'arrivée des machines donc elles changent régulièrement, et faut tout refaire.
As tu mis des ip fixes pour toutes tes machines ?
genre 10.0.0.10 pour l'ordi
10.0.0.11 pour le phone
10.0.0. ? pour le node.
chez tplink il appellent ça réservation d'adresse. En général, il faut le faire à partir des adresses mac des machines.
dans le setup de dlight OSC vire toutes les adresses ip que tu avais mises et recommence avec les fixes.
dans ton phone OSC tu mets l'adresse fixe de ton ordi (host), port 7000 outgoing
port 7001 incoming.
dans capture je sais pas.
En tout cas l'important est d'avoir des adresses fixes, sinon c'est le bordel.
bruno
il y a 10 ans 11 mois #11149 par breizhinours
le truc c'est que je prends quoi comme adresse de base? celle du wifi de l'ordi ou celle de l'ethernet de l'ordi?
l'ethernet étant relié à mon routeur, mon iphone étant connecté au mac via wifi mais sur le réseau du routeur..
merci pour ton aide
il y a 10 ans 11 mois #11157 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
si ton ordi est branché à ton routeur:
tu éteins le wifi et tu renseigne l'IP de la carte éthernet de ton ordi
il y a 10 ans 10 mois #11518 par breizhinours
Bonsoir à tous.
nico, je cherchais à faire un touch osc avec le nom des scènes et en lisant ce topic de fond en comble je vois que tu a renoncé à pouvoir le faire du fait que les textes pouvait être trop long.
Ceci dit, franchement je pense que ce serait pas mal pour beaucoup d'entre nous.
Après on peux partir du principe que seul les 30 premiers caractères seront pris. Charge à chaqun de faire une abréviation pour ceux qui le souhaite.
Non?
En tout cas pour ma part je trouve que c'est un manque...
Après s'il n'y a que moi... et puis le reste est tellement bien :)
Merci encore
Temps de génération de la page : 0.245 secondes
