Android & D::Light
il y a 13 ans 4 mois - il y a 13 ans 4 mois #6543 par nes
Réponse de nes sur le sujet Android & D::Light
Good news !!! :woohoo:
hexler.net/software/touchosc-android
TouchOSC 1.9 >>> with touchosc-editor 1.6, now you can make your own layout
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pancho
il y a 13 ans 4 mois #6549 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Android & D::Light
@nes,
this is indeed a good news.
we can launch now a layout contest ;-)
il y a 13 ans 4 mois #6554 par pipou
Réponse de pipou sur le sujet Android & D::Light
Enfin! :woohoo:
J'avais encore jamais acheté d'application, touchOSC sera la 1ère et j'en suis déjà content!
C'est parti pour le layout contest!! :laugh:
Fait pour un Samsung Galaxy S2 (base pour iphone5), avec plusieurs pages :
1 : pad + load/go
2 : checkcirc
3 : Sequence + pad
4 : SUB 1-10
5 : SUB 1-20
6 : alternative 1 : seq+sub+pad
7 : alternative 2 : seq + pad
...de quoi s'amuser! :)
Mes retours sur l'OSC :
Y a-t-il une commande OSC qui renvoie le texte des cues, leur numéros? (on ne peut agir qu'avec et sur les numéros de step)
Idem pour le temps in/out/delay/wait : pouvoir voir ce qu'on a en X1 et X2
Idem pour les Xfade (ce qui permettrait de voir l'évolution du transfert) : ça marche en envoi mais pas en retour.
Problème avec le pad dans le checkcirc : valeur doublée (appui + release) (en attendant j'ai remplacé les push par des toggle)
pipou
il y a 13 ans 4 mois #6555 par nes
Vous pouvez utiliser toutes les configurations vieil iPhone ou iPad, mais il est possible que la résolution et la taille de l'écran ne correspondent pas exactement. Avec 1.6 de l'éditeur arrangé facilement.
Il ya une application pour iPhone qui vous permet de lire les messages OSC D:Light> itunes.apple.com/us/app/osc-test-tool/id469617169?mt=8
J'ai vu le nouveau 3.0.15 (ou peut-être aussi anterirors) permet> sub/master, flash/master, times, . . .
Mais la question a encore beaucoup de doutes séquenceur, dit Pipou. Des paramètres manquent peut-être de le peaufiner pour le rendre fonctionnel.
Android est le nouveau Editor aussi efficace que le précédent iPhone, mais ne vous permet pas de nommer les pages, j'espère que il résoudre ce problème dans un avenir proche.
*Pipou, j'utilise le "push" pour TEST "(Prev, Next) et il me donne pas des problèmes.
il y a 13 ans 4 mois #6556 par sl1200mk2
fait pour un sgs2.
je l'ai pas encore fini, j'aimerai bien ajouter une page pour patch, visualiser le contenu des subs, etc....
@pipou
j'ai vu, ici aussi....
du coup j'ai corrigé DL en fonction.
@nes,
tout à fait d'accord, listez les commandes et j'essaye de les rajouter.
il y a 13 ans 4 mois - il y a 13 ans 4 mois #6560 par nes
For Android Tablet 1024x600 screen.
- PAD/TEST.
- Channnel Grid.
- Page Sub1,Sub2,Sub3.
- Channel Fader 1-144.
La pièce jointe DLight_Tab1.1.zip est absente ou indisponible
Still no Seq. page.
All pages can be copy/paste to update other tablet screen resolution.
il y a 13 ans 4 mois #6561 par sl1200mk2
I got here a fully functional PATCH layout for touchOSC with rich features ;-)
I'll post it here soon as long as on gitHub.
I'll also publish a 3.0.16_b3 for you to play with.
here's a summary of all the commands (you need to add /patch/ in front of all of them:
Code:
struct oscPatch { char *key; int len; } oscPatch_st[] = { { "channel", 7}, //0 set the active channel of the patch { "next", 4}, //1 simulate DOWN key { "prev", 4}, //2 simulate UP key { "dimmer", 6}, //3 set the active Dimmer of the patch { "switch", 6}, //4 switch between Channel/Dimmer or Dimmer/Channel config { "displayLevel", 5}, //5 display pour Level { "thru", 4}, //6 set the thru dimmer box { "plus", 4}, //7 add function { "moins", 5}, //8 remove function { "launch", 6}, //9 launch/kill patch window { "1", 1}, //10 { "2", 1}, { "3", 1}, { "4", 1}, { "5", 1}, { "6", 1}, { "7", 1}, { "8", 1}, { "9", 1}, { "0", 1}, { "dot", 3}, //20 { "displayChannel", 14}, //21 display pour Channel { "displayDimmer", 13}, //22 display pour Dimmer { "displayThru", 11}, //23 display pour Dimmer { "input", 5}, //24 zone de saisie { "levelRequest", 12}, //25 ask 4 change test level { "clear", 5}, //26 clear input { "testDimmer", 10}, //27 test function 4 Dimmer { "testChannel", 11}, //28 test function 4 Channel { "displayActiveChannel", 20}, //29 display active Channel { "displayActiveDimmer", 19}, //30 display active Dimmer { "displayActiveThru", 17}, //31 display active Dimmer Thru { "enter", 5}, //32 enter };
this piece of code was requested for decades...
we can have now a usefull remote
il y a 13 ans 4 mois #6564 par sl1200mk2
attached my touchOSC layouts to show the usage of the new patch functions.
I've removed the CheckChannel Page as the check can be done thanx to the Patch page.
comments are welcome,
have fun,
Temps de génération de la page : 0.170 secondes
