Android & D::Light
il y a 13 ans 11 mois #5222 par xavier12
Réponse de xavier12 sur le sujet Android & D::Light
Hello à tous. Je reviens au sujet de l'application Control de Charlie Roberts
J'ai un samsung galaxy ace sous android (Control et Touch Osc installés) et un macbook pro OS 10.6.8 sur lequel est installé D::light 3.0.10 et Osculator.
j'essaie de faire fonctionner le layout Dlight pour Control mais rien ne se passe. J'ai l'impression que l'application n'envoie pas l'osc ...
J'ai essayé avec un layout de base de Touch OSC, osculator sur mon macbook reçoit bien les messages.
J'essaie avec Control, rien ne se passe ... :S
Ai-je loupé une étape ?
Merci par avance pour votre aide
Xavier
Xavier
il y a 13 ans 11 mois #5223 par pipou
Réponse de pipou sur le sujet Android & D::Light
Salut!
il y a un truc avec control: quand tu demarres l'appli, il faut toujours cliquer sur destination et selectionner la bonne adresse ip. Ensuite seulement tu peux retourner sur l'onglet intrrface et choisir dlight.
verifie bien tes adresses, les ports utilisés (que ton firewall ne les bloque pas), et que le reader osc de dlight soit enclenché...
a+
pipou
il y a 13 ans 11 mois #5224 par xavier12
Merci Pipou !
Effectivement je n'avais pas fait attention à ce petit détail qui peut bien bloquer !
Tout marche maintenant super !
Xavier
il y a 13 ans 10 mois #5304 par guillaumeL
Réponse de guillaumeL sur le sujet Android & D::Light
bonsoir à tous,
j'ai une petite question.
J'essaye de faire fonctionner Dlight avec Control. J'ai réussi à parametrer pas mal de choses mais j'ai encore un probleme.
Mon téléphone sous android sony xperia U est en mode point d'acces wifi (ip 192.168.43.1).
Je connecte mon PC (adresse ip 192.168.43.200) sur le reseau wifi du téléphone.
Je configure Control avec l'adresse de destination du PC avec le port 7000
Je configure Dlight avec le port d'écriture 8080 et l'adresse ip de mon téléphone.
Le probleme c'est que je peux bien commander les circuits mais je n'ai pas le retour d'infos sur le telephone, du coup je ne sais pas trop ce que je fais.
Où j'ai faux ?
merci et à bientôt
il y a 13 ans 10 mois #5305 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Android & D::Light
@guillaumeL
j'ai eu le m^me souci que toi avec des connections ad-hoc. je controlais bien les circuits, mais pas de retour d'infos.
pb que j'ai résolu en insérant dans la chaine un routeur wifi qui gère les adresses de tout le monde en dhcp, et là, le retour d'infos marche à chaque fois.
c'est un design choisi de la télécommande de n'afficher que les valeurs renvoyées par DL et pas celle que l'utilisateur tape sur le pad.
il y a 13 ans 10 mois - il y a 13 ans 10 mois #5306 par guillaumeL
en fait l'autre jour chez moi j'ai reussi sans la borne wifi. Je me demande ce que j'avais fait. Je me souviens avoir bidouiller dans les adresse ip et notamment la passerelle
CA Y EST J'AI TROUVE MON ERREUR C'EST QUE JE NE ME SERVAIS PAS DE LA BONNE VERSION DE DLIGHT. AVEC LA 3.0.10 C'EST PARFAIT. LE RETOUR D'INFO MARCHE
il y a 13 ans 10 mois #5308 par guillaumeL
Bonjour à tous,
voilà un petit message qui explique comment faire fonctionner Dlight (version 3.0.10) avec Control de Charlie Roberts et un smartphone sous android (version 2.3.7)
1° télécharger Control sur google play
2° démarrer Control et télécharger la couche Dlight
pour récupérer la couche il faut aller dans l'onglet "Destinations" de Control, cliquer ou double
cliquer sur le bouton "+" en haut à droite et entrer l'adresse suivante :
raw.github.com/dlight-tools/dlight-pad/master/control/dlPad.js
3° activer le partage de connexion sur le téléphone, en profiter pour connaitre le mot de passe de
connexion. Là la procédure dépend des téléphones.
4° Connecter l'ordinateur au téléphone en sélectionnant le réseau du téléphone et entrer le mot de
passe.
5° Récupérer les adresses IP de l'ordinateur et du téléphone. Pour cela lancer l'invite MSDOS (démarrer
puis taper CMD) taper ipconfig et noter les adresses IP suivantes : ligne carte reseau sans fil :
adresse IPv4 (= adresse IP ordi) adresse passerelle par défaut (= adresse IP téléphone)
6° Démarrer Control puis dans "Destinations" appuyer sur "+" puis entrer l'adresse IP de l'ordinateur
et le port 7000 (port d'ecoute de Dlight) et bien selectionner cette destination, ensuite
selectionner dans la partie "interfaces" la couche Dlight.
7° Démarrer Dlight et créer un show puis dans le setup configurer la partie OSC. Entrer dans IP address
l'adresse du téléphone et sur le port, le port d'ecoute de Control qui est le 8080. Bien valider à
chaque fois avec la touche Entrée. Enfin appuyer sur les led pour les passer en vert. Normalement
ca devrait marcher.
Voilà pour le récapitulatif. Chez moi cela fonctionne j'espère que ca marchera pour vous. Attention, apparemment Control ne fonctionne pas avec la version 4.0.4 d'Androïd.
J'espère que cela vous aidera, surtout christian.pp
En tous les cas je suis à votre écoute s'il faut changer quelque chose dans les explications.
Bonne soirée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: colinc, xtineb
il y a 13 ans 10 mois #5310 par sl1200mk2
@guillaume,
cool que ça fonctionne chez toi!!
en tout cas depuis que je l'ai sur mon smartphone, je ne peux plus m'en passer...
ce qu'il faudrait que tu fasses c'est une page sur le wiki (c'est plus facile à référencer et citer qu'un thread de forum)
j'utilise la version 4.1.2 d'android et ça fonctionne bien.
il y a 13 ans 8 mois #5499 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet Android & D::Light
j ai un htc j'ai installer control le seul problème c'est la résolution qui est trop grande sur l’écran il me manque pas mal de fonction et impossible de déplacer l 'écran de gauche a droite est il possible d'avoir une version plus adapté pour les smart phone avec un écran plus petit car cette version fonctionne super bien sur ma tablette 10 pouces mais j'avoue quand haut de l’échelle c'est un peu gros... merci
il y a 13 ans 8 mois #5500 par cachuette
marche pas avec android 2.2.1
il y a 13 ans 8 mois #5507 par sl1200mk2
@jj,
hello!
le truc c'est qu'il faudrait que quelqu'un installe une plateforme de compilation android (projet Eclipse) et publie des mise à jour du logiciel Control. Logiciel grace auquel le layout développé avec ColinC fonctionne.
le logiciel Control est gratuit et le code accessible pour qui voudrait le compiler. Je le ferais bien mais j'ai plus de place sur mon ordi et j'ai d'autres choses à coder...
Si quelqu'un pouvait nous compiler les dernières versions du logiciel Control, on pourrait adapter le layout en fonction de différentes résolutions d'écran et supporter différentes versions d'Android.
il y a 13 ans 8 mois #5510 par cachuette
salut nico et merci de toujours nous repondre a nous simple mortel ce serait super en effet si quelqu'un pouvait faire cela car sur ma tablette ça marche d'enfer avec en plus un retour d'info en prime car il se pourrait bien a l'avenir que dilight devienne mon jeux d'orgue principal
merci a plus
il y a 13 ans 7 mois #5788 par sl1200mk2
this is where we need to go:
www.charlie-roberts.com/interface/
il y a 13 ans 7 mois #5795 par sl1200mk2
kivy.org/#home
celui-ci à l'air bien aussi, ça permettrait de développer une application (en python) pour controler DL.
à voir notamment cet example:
github.com/grmcom/TouchLive/
il y a 13 ans 5 mois #6471 par sl1200mk2
charlie has updated the Interface project with prebuilt binaries for osx and windows:
github.com/charlieroberts/interface.server
thanx for trying it and reports (in a new thread....)
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
