Android & D::Light
il y a 16 ans 1 mois #1440 par sl1200mk2
Android & D::Light a été créé par sl1200mk2
cher tous,
plateforme émergente devient un euphémisme pour caractériser ce système d'exploitation pour smartphone tant les applications et protocoles fleurissent du côté de l'Android market.
Des lors que l'OSC à été porté sur cette plateforme, il devient possible d'en faire une télécommande pour D::Light (je pense que c'est la solution vers laquelle je vais me tourner).
si l'un(e) d'entre vous en a fait l'expérience, ça serait sympa de la partager ici.
il y a 15 ans 11 mois #1745 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Android & D::Light
TouchOSC est dispo pour Android.
le portable comme télécommande, je pense qu'il n'y a pas mieux (mais moi j'en ai pas encore :huh: )!
il y a 15 ans 10 mois #1956 par CHNL
Réponse de CHNL sur le sujet Re: Android & D::Light
Salut nico,
Je viens d'avoir un HTC Desire sous android 2.2
Je vais télécharger cet application pour voir de quoi il en retourne.
Le seul problème c'est qu'Android ne reconnais pas les hotspots wifi en ad-hoc (impossible de faire une connexion directe htc-laptop). Il faudrait alors passer par un routeur wifi ou avoir une carte wifi qui supporte le mode master (pas évident pour les puces wifi intégrées...)
il y a 15 ans 9 mois #2048 par joan
Réponse de joan sur le sujet Re: Android & D::Light
Tout a fait, WildKiller.
C'est quand même hallucinant qu'en 2011 on ne puisse pas faire de connexion Had-Hoc la dessus...
Ceci dit, quand on voit ce qu'on installe quand on met en place notre régie, un routeur wifi en plus ou en moins...
Nico, j'ai un téléphone sous Android et j'ai installé cette appli ainsi que son éditeur. Pour le moment, et sauf erreur de ma part, l'appli ne permet pas de charger des layout perso et l’éditeur ne prends pas Android en charge. Donc, point mort pour le moment.
Je vais suivre l'actualité de TouchOsc, Si les choses evoluent, je testerais, voir proposerais un layout. En attendant, je suis bon pour continuer avec mon Fidèle pavé numérique bluetooth.
Cordialement.
André.
il y a 15 ans 9 mois #2056 par sl1200mk2
@André,
je ne sais pas si c'est l'appli qui permet de charger des layouts ou l'editeur.
n'as tu pas moyen de transférer directement les layouts sur ton androphone sans l'editeur?
il y a 15 ans 9 mois #2057 par joan
Les deux. L’éditeur ne prend à ce jour que le format iphone/ipod ou le format Ipad et pour synchroniser le tout dans le téléphone, il faut la fonction "Add Layout" qui est absente dans la version Android.
il y a 15 ans 9 mois #2058 par joan
PS. Je regarderais quand même si on peux transférer à la main les Layout.
il y a 15 ans 9 mois - il y a 15 ans 9 mois #2067 par xlazarini
Réponse de xlazarini sur le sujet Re: Android & D::Light
I was looking around the protocol OSC, once i need to buy a new phone and i'm thinking of one with Android, and i foun this software: {FingerPlay MIDI} !
Is it possible to use it to contro DLight?
il y a 15 ans 9 mois #2090 par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet Re: Android & D::Light
C'est noté sur le site hexler.net/touchosc-for-android-released
■ No importing of custom layouts
■ No ZeroConf/Bonjour publishing/browsing
■ No multi-touch support
■ No support for resolutions higher than 320×480
par contre touch OSC Android est gratuit mais pas encore adaptable a la lumière
gaby
il y a 15 ans 9 mois #2094 par sl1200mk2
une solution serait de développer une appli spécialement pour D::Light sur le modèle de FingerPlay (leur code est opensource) et où le layout serait un dérivé de celui qui est utilisé par touchOSC (tout du moins pour ce qui est du pavé numérique).
il y a 15 ans 6 mois #2464 par sl1200mk2
quelqu'un a essayé FingerPlay?
le cas échéant, avez-vous essayé de fabriquer un layout adapté à ce qu'on fait ?
il y a 15 ans 6 mois #2466 par CHNL
Le comptais m'y mettre, mais j'ai pas concrétisé, faute de temps, j'ai déjà un peu regarder: La soluce la plus propre sorai effectivement de coder une appli sur la base de finger play (Code open-source), après je peus toujours pondre un layout mais ça me parais pas optimisé pour ça.
Et sinon quelqu'un sur Lyon pour prendre un verre? J'arrive vendredi :)
il y a 15 ans 6 mois #2469 par sl1200mk2
je pense que FingerPlay comme touchOSC sont basés sur des layouts, le code interne se fout de ce que peut-être le layout tant que ce dernier respecte le "style" des layouts hard-codé.
par exemple, sur leur site ils donnent un exemple de layout
fingerplaymidi.googlecode.com/svn/trunk/...w/layout_default.xml
ici tu verras la liste des widgets supportés par leur appli
fingerplaymidi.googlecode.com/svn/trunk/.../flat20/gui/widgets/
sinon, effectivement à partir de leur code, ça devrait être facile de construire une appli android pour DL.
si jamais tu veux t'y coller, ici ( www.aton.com/android-software-development-tools-what-do-i-need/ ) en fin de page, ils expliquent comment mettre en oeuvre un environnement de développement pour android. (j'ai pas encore essayé... j'ai pas encore d'androphone...)
il y a 15 ans 3 mois #3061 par sl1200mk2
il existe une appli qui à mon avis est parfaite pour piloter DL depuis un Android
charlie-roberts.com/Control/
j'ai essayé de recevoir des messages OSC, et ça fonctionne, reste plus qu'à écrire l'interface pour DL - il y a un tuto sur son site.
il y a 15 ans 2 mois #3074 par CHNL
Je vais eessayer de tester ça dés que j'ai un peu de temps, l'appli semble très prometteuse ...
Il faut aussi que je teste la nouvelle version, beaucoup de boulot pour ce retour de vacances...
Temps de génération de la page : 0.207 secondes
