Android & D::Light
- pascualito
J'ai fait un peiti article sur mon blog concernant les contrôleurs développés sur les interfaces tacticles ( machines.zombideo.net/?cat=15 ).
Pour ceux qui souhaitent développer directement à partir du sdk (c'est moins compliqué qu'on le croit et il y a beaucoup de ressources) il y a javaOSC et NetUtil qui sont des librairies pour communiquer en osc.
- Remerciements reçus 1074
ci-joint la première mouture d'une possible interface de controle de DL sur un téléphone Android.
il faut la charger dans le logiciel Control mentionné ci-avant, et c'est de la balle!!
dites-moi ce que vous en pensez
- CHNL
- Remerciements reçus 3
J'avais commencé une interface avec des faders par page de 6, mais du coup c'est plus pratique avec le pad
Ha et j'ai fais une interface DLight à peu près complète DLight-OSC (manque la partie sequence à commander et à afficher mais elle est déjà parsée. Je publie ça dans les prochains jours sous license GPL.
Willy.
- JoMa
- Remerciements reçus 2
Supernoob is back... pas foutu d'arriver à télécharger l'interface dl.js sur mon mobile via réseau local...comment faire?
j'ai créé un réseau mobile en wi-fi sur lequel mon ordi est connecté.
je connais l'adresse ip de mon ordi : 192.168.43.139
j'ai ensuite commencé de rentrer l'adresse comme indiqué sur le site de charlie roberts, mais qu'écrire après? j'ai essayé plein de solutions en écrivant directement l'adresse (d/logiciels/interfacedl/dl.js ou d:/ ou d:// etc...) puis en partageant le fichier sur le réseau (pipou-pc//logiciels...)
Bref rien n'y fait, je ne sais pas quoi écrire!
....HELP!...
sinon j'ai essayé avec touchOSC et un patch VVVV pour au moins recevoir des infos et les renvoyer à DL, ça marche nickel, j'ai déjà une ptite télécommande (avec le layout de base...) pour checker les circuits. Si ça branche quelqu'un je le mets en ligne...mais bon je veux tester aussi Control et votre interface!!!
- CHNL
- JoMa
ça donne envie de se mettre au java!
J'ai testé, mais avec mes gros doigts c'est pas la panacée...
merci en tout cas ça va être pratique!
- JoMa
Bien utile pour un check channel avec de gros doigts...
- pascualito
Les sources
machines.zombideo.net/wp-content/uploads...9/OSC-Controller.zip
Un petit bla-bla sur
L'appli sur le market
market://details?id=com.taprik.controller
thank you for sharing.
j'ai fait un petit tour du côté de NetUtil et cette librairie me semble bien (mieux que illopsed?..? - en tout cas le developpement continue)
un truc qui me semble super dans l'appli de Charlie Roberts, c'est le oscManager.delegate
pouvoir assigner n'importe quel message reçu à une fonction ou un widget (comme je l'ai fait pour la télécommande de DL) est un gros plus IMHO.
utilisons ça comme lieu de stockage officiel.
- CHNL
bref, merci d'avoir virer dl.js
au sujet de dlpad, il faut faire la partie check des circuits (à mon avis sur le modèle du pad qui existe pour touchOSC).
si t'as du temps....
- JoMa
oui effectivement je n'ai toujours pas réussi cette manip' en réseau local car je ne sais pas comment écrire l'adresse...c'est con hein?
mais sinon j'ai bien pu telecharger dl.js, merci à toi!
@nico:
dlpad.js est pour quelle appli? ou bien est-ce un layout qu'on peut utiliser avec plusieurs?
@tous:
merci encore et toujours pour tout le boulot fourni!
dlPad.js est un layout pour Control (le soft de Charlie Robert)
et je ne sais pas comment ça fonctionne sur un pc, mais sur un mac, j'active le partage de internet dans les préférences systèmes, je place dlPad.js dans le répertoire partagé ('sites' en l'occurrence) et dans Control j'inscris cette adresse:
http://192.168.1.40/~nico/dlPad.js
l'adresse du début est inhérente à mon routeur....
aussi, quand je construisais l'interface et qu'elle n'était pas bonne, Control ne voulait pas l'uploader. du coup j'ai posé la question sur leur forum et l'alternative est de copier dlPad.js sur ton tel et de renseigner l'adresse /mnt/sdcard/control/dlPad.js (pour peu que t'ais mis le layout dans le dossier control de ton tel)
le thread est ici :
charlie-roberts.com/Control/forum/topic.php?id=172
(auquel Willy a participé si je ne m'abuse
