Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
regardes ici : getdlight.com/index.php/forum/5-material...de?limitstart=0#8197
et ici : www.enttec.com/index.php?main_menu=Products&pn=70305
- breizhinours
Bref, toujours est-il que c'est bon pour moi !
Merci pour ces deux liens.
Il semble que l'ordre d'allumage ai vraiment son importance.
Merci encore
- breizhinours
SInon pour l'instant je faisais marcher DL avec le Enttec d'un copain (ODE).
Mais là je voudrais m'acheter le mien. Il y a vraiment de tout sur le site de Enttec.
Que me conseillez vous ? On m'a dit que le nouveau USB MKII était aussi stable que le ODE.
Est-ce un bon choix? Moi qui suis nul en réseau ça pourrait peut être m'aider de rester en USB...
Sachant que ma config est simble :
MBP 2009 OS 10.11
Dlight
Touch osc pour télécommande sur iphone
Secqon en osc pour l'envoie de musique
Je vous remercie
de prendre une node ethernet
a mon avis : non. il y a tellement plus d'avantage du côté des nodes ethernet. de plus j'éviterai absolument tout boitier USB / DMX qui n'a pas son alimentation électrique dédié.
au final il n'y a rien de compliqué. il faut juste comprendre comment assigner les adresses IP sur le même réseaux et sous-réseaux. regardes le wiki, regardes wikipedia. tu va bien réussir à t'en sortir. de plus aujourd'hui on est de plus en plus confronté à la mise en réseaux de devices. je l'utilise aussi en midi par exemple, c'est très pratique. donc une fois que tu as compris le principe, tu pourras l'utiliser pour tout...
- Remerciements reçus 1074
- breizhinours
Je viens de passer 2h sur le net pour essayer de trouver un routeur pas trop cher, compatible mac, et petit (encore un fois je ne veux pas me charger trop...)
Que me conseillez vous?
Et par ailleurs pouvez vous me donner la bonne config pour tout ça?
Par exemple est ce que vous faites une config réseau spéciale ? de façon a garder quand même une connexion wifi internet si il y en a une dans le théâtre?
Je vous remercie
faudrait cleaner ce thread un peu...
@breizhinours
moi j'ai ce routeur wifi.... je le trouve bien, il a jamais merdé.
www.dlink.com/fr/fr/home-solutions/conne...ess-n-gigabit-router
- breizhinours
- got
- Remerciements reçus 44
je continu ce post pour un retour conseil :
j'ai une node enttec ethernet en 10.7.X.X
je la trouve avec DL et j'arrive tres bien à la faire fonctionner sans même changer l'adresse réseau de l'ordi (comme nico tu le préconise en mode manuel) je reste en mode DHCP. 169.254.X.X
-> est ce grave ?
un problème survient lorsque je réouvre le wifi de l'ordi et met mon téléphone android en réseau AdHoc pour avoir la télécommande en OSC. 192.168.X.X
A partir de ce moment là j'ai l'impression que le signal DMX envoyé par DL part dans le réseau AdHoc car il n'y a plus de signal DMX sur la node.
Si je ferme le réseau AdHoc du téléphone mais laisse ouvert le réseau wifi de l'ordi le signal DMX repart dans la node.
- Est ce que pour que cette configuration marche (node + réseau AdHoc) je peux changer l'adresse de ma node en 192.168.X.X pour avoir la node opérationnel et utiliser l'OSC en toute sécurité ?
je suis pas expert en réseaux, mais moi de mon côté de préférerai prendre le temps de connecter mon réseau ethernet sur une plage d'ip bien spécifique et mon réseau wi-fi sur une autre
peut-être que ça réglera ton problème. tiens-nous au courant
- got
je vais essayé ce soir.
par contre j'ai souvenir que nico disai que la node devrai être sur le même réseau que l'ordi.
hors là c'est pas le cas et cela marche visiblement.
du coup je pige pas trop pourquoi....
je vais tester et vous dis çà.
je comprends pas pourquoi ça fonctionne....
mais si tu règles ta node en 192.x.x.x c'est mieux que de laisser des réseaux trop divers
- got
mais sur le manuel de enttec ils précisent bien que la node est livré en démarrant sur 10.X.X.X
et que le DHCP n'est pas supporté...
ma question est que je mette la node en 123.X.X.X ou 10.X.X.X ou 4.X.X.X ou 200.X.X.X
ainsi que l'ordi
est l'ip du teléphone pour la télécommande cela n'est pas grave tant que le premier chiffre est le même pour l'ordi, la node et le tel.
c'est bien çà ?
je reteste demain ces histoires d'adressage....
