4.2.00 dev cycle
il y a 5 ans 8 mois #21134 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.2.00 dev cycle
@aroom,
celui ci s'ouvre. de 46ko à 82ko, tu m'as ajoutés des cues ?
c'est complexe l'encodage et la compression...
là je pense que j'ai un truc stable
par contre ça n'a pas réglé le décrochage au niveau de l'osc.
ok,
je checke pour la release.
t'as testé le Refresh?
il y a 5 ans 8 mois #21135 par sl1200mk2
le build rapsberryPiOS est en ligne.
@kevin,
you're welcome to test :)
il y a 5 ans 8 mois #21136 par nicosan
Réponse de nicosan sur le sujet 4.2.00 dev cycle
Salut
Ça s'ouvre sur macbook M1.
Mais, il y a un petit problème de taille de fenêtre.
en mode "Detached" la fenêtre principale (celle avec le séquenceur) est petite et je n'arrive pas à l'agrandir avec des poignées.
en mode "attached" la fenêtre se redimensionne à chaque ouverture de sous fenêtres (genre la fenêtre setup) mais ne reprends pas sa dimension lorsque l'on retourne à la fenêtre principal.
en mode "splitted" c'est cool.
Nicolas
il y a 5 ans 8 mois #21137 par sl1200mk2
@nicosan,
et ça c'est déjà une victoire :)
j'ai aussi vu ce que tu décris (plus ou moins... pas tout à fait quand même...) mais vu que j'ai pas un écran terrible je pensais que ça venait de là... mais apparement non.
peux-tu me dire la résolution utilisée par ton écran ?
il y a 5 ans 8 mois #21138 par nicosan
sl1200mk2 écrit: peux-tu me dire la résolution utilisée par ton écran ?
L'écran du portable:
Écran Retina intégré
13,3 pouces (2560 × 1600)
il y a 5 ans 8 mois #21139 par sl1200mk2
(2560 × 1600)
ah ouais....
bon ben c'est pas la résolution de l'écran qui peut être en cause...
je vais chercher.
thanks,
il y a 5 ans 8 mois #21140 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 4.2.00 dev cycle
salut nico, j'ai testé le new refresh et c'est super cool ! (je vote perso pour rajouter les shortcuts maj+- et maj+§ comme raccourcis par défaut pour le refresh, l'emplacement et top par rapport au flèches directionnels)
après j'ai des réserves par rapport au bouton refresh qui passe au rouge quand on utilise la fonction : pour moi c'est un peu contre intuitif car au final quand on fait refresh, c'est pour retrouver l'état de base, du coup le passer au rouge c'est un peu bizarre car on dirait que cela signifie un "changement" alors que c'est un retour à la "normale"
perso je pense que le petit rond rouge qui nous indique une modification dans les channels fonctionnerai mieux comme indicateur :
- état modifié : petit rond rouge, comme d'hab.
- on appuie sur refresh, ce qui nous rends l'état enregistré : le petit rond rouge s'éteint
- on rappuie sur refresh pour retrouver l'état du buffer : le petit rond rouge s'allume
c'est le même mécanisme que le soft dans son fonctionnement normal, plus intuitif selon moi.
mais la fonction est top, je vais l'utiliser à fond! un + + serait de pouvoir avoir une option pour un timing de fade dans le setup
bonne soirée
il y a 5 ans 8 mois #21141 par sl1200mk2
@aroom,
c'est bon c'est réglé pour l'OSC.
pour le refresh, je comprends ce que tu dis par rapport au bouton rouge mais avec la LED ça peut pas fonctionner...
genre je modifie l'état lumineux la LED est rouge, j'appuie sur refresh la LED passe au noir. A ce moment là, ya rien qui dit que le prochain appuie sur refresh permet de retrouver l'état lumineux bufferisé...
par contre, je pourrais changer le nom du bouton... Refresh en temps normal, Handle quand il contient un état bufferisé.
tout à fait.
tu peux déjà inscrire un temps dans la ligne de commande avant d'appuyer sur Refresh, mais il faut le faire à chaque fois.
Je vais rajouter l'option dans le setup
il y a 5 ans 8 mois #21142 par aroom
t'as raison c'est bien de trouver un truc pour indiquer que la fonction est disponible. après je pense que si la led rouge peut quand même garder sa fonction d'origine, ça serait ideal pour rester clean au niveau du comportement de l'UI.
du coup pourquoi pas les deux mon capitaine!
je savais pas! super pratique. ça me rappelle un peu les avolites quand je recallais les palettes...
bye
il y a 5 ans 8 mois #21143 par aroom
d'ailleurs à la place d'handle : recall?
refresh / recall
( www.thesaurus.com/browse/recall?s=t )
( www.thesaurus.com/browse/handle?s=t )
il y a 5 ans 8 mois #21144 par sl1200mk2
pas mal recall mais c'est déjà pris (au dessus de Sample).
Handle ça dit pas trop mal ce que ça fait...
il y a 5 ans 8 mois #21145 par kevind
Réponse de kevind sur le sujet 4.2.00 dev cycle
sl1200mk2 écrit: le build rapsberryPiOS est en ligne.
@kevin,
salut !
réponse du terminal au lancement du .sh
application-specific initialization failed: Can't find a usable init.tcl in the following directories:
/opt/local/lib/tcl8.7 {} /home/pi/Downloads/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tcl8.7 /home/pi/Downloads/lib/tcl8.7 /home/pi/Downloads/DLight-64-RaspberryPi4/library /home/pi/Downloads/library /home/pi/Downloads/tcl8.7/library /home/pi/Downloads/tcl8.7a4/library /home/pi/tcl8.7a4/library
This probably means that Tcl wasn't installed properly.
je test l'histoire du chaser cet aprem :)
il y a 5 ans 8 mois #21146 par sl1200mk2
@kevin,
ok je vais remettre un build rPi
thanks,
il y a 5 ans 8 mois #21147 par sl1200mk2
@kevin,
le nouveau build pour le pi est en ligne.
fait gaffe j'ai pas changé le numéro de rc...
il y a 5 ans 8 mois #21148 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.2.00 dev cycle
Perso je suis assez d'accord avec Aroom sur ce fonctionnement:
"perso je pense que le petit rond rouge qui nous indique une modification dans les channels fonctionnerai mieux comme indicateur :
- on rappuie sur refresh pour retrouver l'état du buffer : le petit rond rouge s'allume"
Dans la pratique, on va juste alterner entre l'état bufferisé et l'état enregistrer donc à la limite, on va à peine regarder la boule rouge. Peut-être juste l'agrandir un peu cette boule. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de "complexifier" l'UI, qui pour moi est très claire comme ça.
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
