4.2.00 dev cycle
il y a 5 ans 9 mois #21040 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.2.00 dev cycle
yes j'ai le temps aujourd'hui
bonne journée
Célio
il y a 5 ans 9 mois #21041 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.2.00 dev cycle
cool.
le weTransfer est parti
il y a 5 ans 9 mois #21046 par celio
ça marche très bien le undo sur les cue !
il y a 5 ans 9 mois #21047 par sl1200mk2
ok... cool :)
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #21061 par kevind
Réponse de kevind sur le sujet 4.2.00 dev cycle
Salut, j'ai trouvé d'autres petits problèmes, toujours sur la version raspberry :
1- les fenêtres "popup" save as, export chaser, really quit dlight ne s'affichent pas au premier plan. elle se place derrière toutes les autres fenêtres sauf la principale.
2- je t'avais parlé d'un problème de chasers "cassés" entre la 4.1.15 et la 4.2 mais le problème se trouve finalement ailleurs :
-> sur la 4.2 rc6 je créé un chaser (mouvements sur des phantom) -> il fonctionne
-> j'enregistre mon show, le ferme et le rouvre -> le chaser ne marche plus : quand je l'edite, les devicelinks sont présents mais vides de valeurs.
-> autre test : je créé un chaser, il fonctionne, je l'exporte et ferme DLight. Quand je l'importe, il ne fonctionne toujours pas mais cette fois les devicelink n'existent plus du tout.
3- Dans le palette editor, on ne peut plus modifier ou supprimer des valeurs, alors que dans le devicelink editor oui.
4- Bug ou pas, je ne sais pas : dans un chaser, si j'update en sélectionnant 2 steps (pas très intelligent) DLight crash instantanément et lors de la réouverture, le nouveau popup restore backup ne se montre pas :/
Voilà pour le moment,
Kevin
il y a 5 ans 9 mois #21062 par celio
salut Nico, j'ai ce message d'erreur qui ne veut pas partir malgré que je clique sur skip messages
c'est arrivé en étant dans le Device command avec un bound to chaser
je continue les investigations
celio
il y a 5 ans 9 mois #21063 par celio
il y a 5 ans 9 mois #21064 par celio
dans le Device link editor la commande 1 channel 4 thru ne marche pas. le 1 channel 4 + marche bien.
je suis toujours sur la version que tu m'as envoyé en wetransfer RC6
il y a 5 ans 9 mois #21065 par sl1200mk2
yo guys,
@Kevin,
merci je regarde tout ça et j ecorrige
@Celio,
durant les tests sur le raspberryPi avec Kevin, on a effectivement vu que le boundToChaser du DC n'honorait pas toujours les bons niveaux et je pense que c'est ce qui conduit au message d'erreur que t'as.
je finis un truc et publie la rc6 officielle, tu me diras si c'est mieux.
merci en tout cas de vos précieux retours.
il y a 5 ans 9 mois #21066 par celio
dans le Device link editor dans la fenêtre available shortcuts il n'y a rien.
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #21067 par celio
je viens d'avoir le meme message d'erreur en étant dans le dynamic bottom et ça m'a fait un crash
cf rapport
Process: DLight [67621]
Path: /Applications/DLight4.2RC6.app/Contents/MacOS/DLight
Identifier: com.LightingStudioDevice.DLight
Version: 4.2.00
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: DLight [67621]
User ID: 503
Date/Time: 2021-01-22 12:32:43.019 +0100
OS Version: Mac OS X 10.14.6 (18G7016)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 5.1 (18P3030)
Anonymous UUID: F4426E73-4D89-288B-2644-ACC4DAA46325
Sleep/Wake UUID: 4850912C-7850-476F-A51D-DCA2FD9E7BC2
Time Awake Since Boot: 170000 seconds
Time Since Wake: 6500 seconds
System Integrity Protection: enabled
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000008
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Signal: Segmentation fault: 11
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0xb
Terminating Process: exc handler [67621]
VM Regions Near 0x8:
__TEXT 0000000101956000-0000000101d26000 [ 3904K] r-x/r-x SM=COW /Applications/DLight4.2RC6.app/Contents/MacOS/DLight
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 Tk 0x0000000101f3b0f5 TkFocusKeyEvent + 21
1 Tk 0x0000000102004ae8 0x101f1f000 + 940776
2 Tk 0x000000010200c2d6 0x101f1f000 + 971478
3 Tcl 0x0000000101e6e8eb Tcl_DoOneEvent + 363
4 Tcl 0x0000000101e2f3aa 0x101d96000 + 627626
5 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
6 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
7 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
8 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
9 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
10 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
11 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
12 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
13 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
14 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
15 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
16 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
17 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
18 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
19 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
20 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
21 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
22 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
23 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
24 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
25 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
26 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
27 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
28 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
29 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
30 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
31 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
32 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
33 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
34 Tcl 0x0000000101e6e82b Tcl_DoOneEvent + 171
35 Tcl 0x0000000101e2f3aa 0x101d96000 + 627626
36 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
37 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
38 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
39 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
40 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
41 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
42 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
43 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
44 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
45 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
46 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
47 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
48 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
49 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
50 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
51 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
52 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
53 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
54 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
55 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
56 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
57 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
58 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
59 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
60 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
61 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
62 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
63 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
64 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
65 Tcl 0x0000000101e6e82b Tcl_DoOneEvent + 171
66 Tcl 0x0000000101e2f3aa 0x101d96000 + 627626
67 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
68 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
69 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
70 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
71 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
72 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
73 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
74 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
75 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
76 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
77 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
78 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
79 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
80 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
81 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
82 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
83 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
84 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
85 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
86 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
87 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
88 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
89 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
90 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
91 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
92 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
93 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
94 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
95 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
96 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
97 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
98 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
99 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
100 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
101 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
102 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
103 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
104 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
105 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
106 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
107 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
108 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
109 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
110 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
111 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
112 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
113 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
114 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
115 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
116 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
117 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
118 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
119 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
120 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
121 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
122 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
123 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
124 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
125 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
126 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
127 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
128 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
129 Tcl 0x0000000101e2f3aa 0x101d96000 + 627626
130 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
131 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
132 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
133 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
134 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
135 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
136 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
137 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
138 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
139 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
140 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
141 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
142 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
143 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
144 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
145 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
146 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
147 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
148 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
149 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
150 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
151 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
152 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
153 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
154 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
155 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
156 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
157 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
158 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
159 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
160 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
161 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
162 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
163 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
164 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
165 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
166 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
167 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
168 Tk 0x000000010201b8de XSync + 46
169 Tk 0x0000000101f327ca 0x101f1f000 + 79818
170 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
171 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
172 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
173 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
174 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
175 Tcl 0x0000000101e6e82b Tcl_DoOneEvent + 171
176 Tcl 0x0000000101e2f3aa 0x101d96000 + 627626
177 Tcl 0x0000000101db59d1 0x101d96000 + 129489
178 Tcl 0x0000000101db3f32 TclEvalObjEx + 130
179 Tcl 0x0000000101e90369 0x101d96000 + 1024873
180 Tcl 0x0000000101e905d1 0x101d96000 + 1025489
181 Tcl 0x0000000101e6e61c Tcl_ServiceEvent + 156
182 Tcl 0x0000000101e6e8f8 Tcl_DoOneEvent + 376
183 Tk 0x0000000101f3a42b Tk_MainLoop + 43
184 Tk 0x0000000101f4b849 Tk_MainEx + 1657
185 com.LightingStudioDevice.DLight 0x0000000101b89492 main + 242
il y a 5 ans 9 mois #21068 par sl1200mk2
non...
en fait ya pas (quasi pas) de raccourci clavier pour cette fenêtre dont le but n'est pas d'être interactive.
par exemple, il vaut mieux utiliser le 'force DLink' de la fenêtre principale pour ajouter un/plusieurs DLinks au pas de séquence inscrit dans le registre de travail actif
il y a 5 ans 9 mois #21069 par celio
au moins le trhu pour les channels vu qu'il y a le plus et le moins ce serait pas mal :)
il y a 5 ans 9 mois #21070 par sl1200mk2
celui là il arrive quand t'as une fenetre d'erreur affichée et que tu fais Cmd+Q (ou meme CMD+W je crois...).
donc normalement il n'arrive pas... :)
mais t'as raison il faut que je m'en occupe
il y a 5 ans 9 mois #21071 par sl1200mk2
l'histoire c'est que les devices sont pas forcément contigus... voila pourquoi ya pas le THRU.
mais c'est vrai que je pourrais me forcer un peu...
Temps de génération de la page : 0.237 secondes
