4.2.00 dev cycle
il y a 5 ans 9 mois #21072 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.2.00 dev cycle
rc7 online (j'ai zappé la rc6 à cause des versions de tests que j'ai pu envoyer...)
@Kevin,
j'ai eu le temps de rien corriger de ton précédent mail, mais j'ai corrigé tout ce dont on a discuté au tel à propos du pi
à noter que:
-les options d'enregistrement des samples ont changées (on peut dorénavant 'cocher' les paramètres des Devices que l'on veut sampler).
-3ème colonne de shortcuts
-dans le deviceListing on peut sélectionner plusieurs devices (maintient de la touche Shift) pour tous les inverser d'un coup (invPan/invTilt)
-sur macOS (Native) on peut mettre des emoji dans les noms des palettes. J'ai pas fini de transposer le code pour recevoir des emojis dans les cue/group/chaser/sample listings, mais ça va venir...
il y a 5 ans 9 mois #21074 par sl1200mk2
and here's landing the first release of the first lightBoard for theater that runs natively on new macOS M1 chip :)
it's tagged as DL_4.2.00_rc7_Silicon_Apple_M1_Minimum
il y a 5 ans 9 mois #21077 par kevind
Réponse de kevind sur le sujet 4.2.00 dev cycle
je viens d'installer la rc7 sur pi, voici un premier retour :
- la troisième colonne de shortcuts fonctionne mais était vide (les KP_Trucks pas là) mais une fois rajoutés, c'est top !
- en ouvrant le palette listing j'ai un pop up d'erreur impossible à enlever sans fermer le palette listing (qui est figée), voici le log, il est court ;)
namespace "paletteListing" not found in "::oo::Obj48"
while executing
"namespace upvar $namespace tblAddress ltblAddress"
(class "::_selecta_r" method "focusMangement4Selection" line 5)
invoked from within
"::paletteListing::ns_selecta_r focusMangement4Selection MAP"
(command bound to event)
- bonne nouvelle : en RC6 sur pi j'étais aussi touché par le bug de cases indécochables, la rc7 résous l'affaire.
Quand tu dis mon dernier mail, tu ne parles pas de mon dernier post un peu plus haut ? juste pour savoir ce que je retest :)
il y a 5 ans 9 mois #21078 par sl1200mk2
@Kevin,
cool,
Ils sont par défaut dans les raccourcis d'usine mais j'ai pas voulu les rajouter sur un patch existant pour pas être trop intrusif.
dans la fenêtre des shortcuts en haut à droite il y a un bouton de reset des shortcuts...
bien vu... je corrige
ah cool !!!
si... j'ai rien corrigé de ton dernier post...
tu peux tester les assignations de color_wheel par exemple dans le device command quand il est boundé vers les chasers (c'est un nouveau mot boundé :)).
Ainsi que le refresh des circuits dans le DC.
normalement ça doit être mieux aussi dans le paletteListing mais tu peux pas checker... shame on me...
il y a 5 ans 9 mois #21082 par sl1200mk2
rc8 is online
@kevin,
ya un build pour le pi.
il me semble avoir tout corrigé, tu me diras.
En prime j'ai rajouté les couleurs au dessus des devices dans l'éditeur de Chaser
3- Dans le palette editor, on ne peut plus modifier ou supprimer des valeurs, alors que dans le devicelink editor oui.
sélectionne les cases, inscrit un niveua dans la ligne de commande et fait ==
dis moi si ça fonctionne.
@celuiQuiA_TéléchargéLeBuildSilicon
si cette personne voit se message, peut-elle me dire comment se comporte DL sur son ordi?
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #21084 par nicosan
Réponse de nicosan sur le sujet 4.2.00 dev cycle
Hello, j'ai l'impression que ton .DMG ne s'ouvre pas sur un macbook M1...
Nicolas
il y a 5 ans 9 mois #21085 par sl1200mk2
@nicosan,
c'est toi qui a téléchargé le build Silicon?
si oui tu peux m'envoyer ton 06 via le formulaire de contact histoire qu'on en parle?
il y a 5 ans 9 mois #21086 par nicosan
Je dois aller chercher les enfants à l'école, je préfère par le forum ;-)
il y a 5 ans 9 mois #21087 par sl1200mk2
ici le .dmg fonctionne (celui de la rc7...)
il y a 5 ans 9 mois #21088 par sl1200mk2
ok, ben dis moi quand tu peux qu'est ce qu'il te dit ton macbook quand tu ouvres le .dmg
il y a 5 ans 9 mois #21089 par nicosan
Il dis rien, je double clique le .dmg et rien. Triste hein?
il y a 5 ans 9 mois #21090 par sl1200mk2
c'est macOS11.1 qui tourne dessus?
il y a 5 ans 9 mois #21091 par nicosan
11.0, je lance la mise à jours et réessaye.
il y a 5 ans 9 mois #21092 par nicosan
C'est pas très convaincant ;-)
Nicolas
il y a 5 ans 9 mois #21093 par sl1200mk2
@nicosan
ah mais c'est pas l'installateur ça..., je veux dire c'est pas le .dmg si?
peux-tu m'envoyer ton mail tout du moins que je te fasse un weTRanfer avec juste l'exe de DL (sans l'installateur)?
ça devrait permettre de cibler un peu plus le pb.
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
