connection impossible
9 years 6 months ago #13188 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic connection impossible
et c'est quelle beta que tu a téléchargé? (elle est taggée comment X10_X11 ou X8_X9)
9 years 6 months ago #13189 by estebtheeste
Replied by estebtheeste on topic connection impossible
X10 X11
9 years 6 months ago #13190 by sl1200mk2
ben pour 10.8 c'est celle qui est taggée X8_X9
read the FAQ please.
The following user(s) said Thank You: estebtheeste
9 years 6 months ago #13191 by estebtheeste
OK,
Donc merci ça fonctionne avec la beta 72.
Je demarre donc cette créa confient quand à l'utilisation de Dlight.
9 years 6 months ago #13192 by sl1200mk2
cool.
9 years 6 months ago - 9 years 6 months ago #13193 by pancho
Replied by pancho on topic connection impossible
@estebtheeste : et tu confirmes que du coup tout roule avec D::Luz, box et ad-hoc ??
Last edit: 9 years 6 months ago by pancho.
9 years 6 months ago #13199 by estebtheeste
Oui je confirme que tout roule...
Tant box que Ad Hoc!
Merci.
9 years 6 months ago #13200 by pancho
yes! c cool..
n'hésites pas si tu as des problèmes/retours/suggestions/besoins/envies concernant D::Luz..
9 years 4 months ago #13550 by LOLODLIGHT
Replied by LOLODLIGHT on topic connection impossible
Bonjour je suis nouvel utilisateur DLight,
j'essais de configurer DLight dernière version sur Mac avec DLuz sur mon iPad.
Je n'ai pas trouvé de mode d'emploi point par point pour configurer DLuz.
Je suis à la maison, j'utilise une Enttec ODE DMX/Ethernet,
et mon mac et iPad sont liés en wifi à ma Freebox.
Faut-il un routeur wifi séparé d'internet..?
Vous parlez de ad'hoc qu'est-ce que ça signifie ?
J'ai configuré OSC dans Setup de Dlight.
Il a trouvé l'IP de mon iPad.
DLuz sur mon iPad en page OSC montre une Led Verte et "connected".
Mais rien ne se passe quand je tape des commandes sur la page home de l'iPad !
Qu'ai-je mal fait ?
Merci pour votre aide.
9 years 4 months ago - 9 years 4 months ago #13551 by LOLODLIGHT
Alors voila,
avec la configuration dont je viens de parler dans mon précédent message,
lorsque j'actionne un GO sur le mac, je vois bien le transfert se faire sur l'iPad.
Par contre aucune action sur l'iPad n'a d'effet sur le Mac...
Last edit: 9 years 4 months ago by LOLODLIGHT.
9 years 4 months ago #13552 by pancho
Salut
Essaye de redémarrer l'osc dans Dlight : led verte dans le setup off/on.
Puis de refaire request dans dluz : il devrait se mettre sur la bonne adresse.
Sinon, tu peux modifier toi même l'adresse IP Dlight
Et je te conseille de checker export channel value dans le setup de Dlight pour un retour d'info qd tu utilises le slide.
9 years 4 months ago #13553 by LOLODLIGHT
Merci Pancho.
Je viens d'eteindre/rallumer OSC dans SetUp.
Check export Channel.
Supprimer la précédente adresse obtenue par request.
Refait un Request sur l'iPad, accepté le request sur le Mac,
l'adresse s'affiche bien dans le SetUp OSC de DLight, checkée available.
Mais toujours pareil.
Je vois les GO que je fais sur le Mac sur l'iPad,
mais impossible de faire des actions depuis l'iPad.
Dans la page "Scène" de DLuz, aucune réaction des boutons GO, GOBACK, PAUSE quand je clique dessus,
de même impossible de déplacer le Joystick...
Je viens de tester avec mon iPhone, même chose...
Je vois les Go du Mac, mais actions impossibles dans DLuz...
9 years 4 months ago #13554 by pancho
Ton mac semble avoir 2 adresses : une en 192.168.0.xxx(wifi?) l'autre 10.0.0.11(filaire?)
Soit tu débranches le câble ethernet et refais les opérations précédentes, soit tu entres l'IP wifi du mac manuellement dans dluz
Ou c'est un autre problème (c'est chaud à distance, hésite pas à donner un max d'infos).
9 years 4 months ago #13555 by LOLODLIGHT
Merci encore Pancho.
J'ai configuré mon Ethernet IPv4 manuellement comme préconisé par Enttec pour utiliser mon interface Open Dmx Ethernet Enttec. (adresse IP 10.0.0.11)
Je ne peux la débrancher de l'ethernet !
L'autre IP 192.168.0.15 est celle de l'iPad si je ne me trompe !
Pourquoi dis tu que le mac a 2 adresses ?
9 years 4 months ago #13556 by pancho
Ton mac est relié comment à la box? Seulement filaire ? Je me dit qu'il a une deuxième adresse IP en 192.168.0.xxx car il arrive à parler à dluz...
Si tu peux plus détailler ton réseau
Time to create page: 0.270 seconds
