connection impossible
9 years 11 months ago #13560 by pancho
Replied by pancho on topic connection impossible
Je viens de voir ta réponse. Cool que ça marche! Si ta box est en DHCP, il te faudra parfois rechanger un peu l'IP en cas de déconnexion... À suivre..
9 years 11 months ago #13561 by LOLODLIGHT
Replied by LOLODLIGHT on topic connection impossible
C'est exactement ça.
DLuz a tendance a choisir l'adresse IP ethernet du Mac utilisée pour l'interface DMX ethernet.
Alors que le mac a une autre adresse IP pour le wifi.
Je l'ai récupéré dans les préférences réseau effectivement et l'ai rentré manuellement à la place de l'adresse en 10.0.0.11 qui s'était mise par défaut..
Ça roule, avec l'iPad, avec l'iPhone,
avec la Freebox ou avec le partage de connexion de l'iPhone !
9 years 11 months ago #13562 by LOLODLIGHT
A tester sur le terrain maintenant..
Merci Pancho.
(es-tu mexicain ? ou simplement révolutionnaire ?...)
9 years 11 months ago #13563 by pancho
Pour être précis, dluz ne choisis rien, il utilise l'IP que Dlight lui renvoie...
L'important c'est que ça fonctionne..
Bienvenue dans la joyeuse bande des utilisateurs de Dlight/dluz
N'hésite pas à faire des retours!
9 years 11 months ago #13564 by pancho
Pas mexicain mais le surnom me viens d'un séjour là bas...
Révolutionnaire, j'essaie...
9 years 10 months ago #13851 by sim
Replied by sim on topic connection impossible
salut Pancho, et merci pour ton boulot sur cette remote
j'ai un soucis de connexion entre mon MacBook Pro sur sierra et mon iPad, via un routeur (mac en filaire et iPad en wifi) en dhcp (adresse routeur 192.168.1.1)
adresse du mac 191.168.1.2 et celle de l'pad 192.168.1.3
quand je fais un "request" sur diluz, j'ai un message d'erreur "D::Light sent an invalides Ip adresse. Try rebooting Dlight Osc server"
et en rebootant l'osc ça change rien
j'ai essayé sur la bêta 75 et sur la 4.0.1, idem !
vois tu d'où ça peut venir ?
merci d'avance
9 years 10 months ago #13894 by pancho
salut sim,
désolé pour le temps de réponse...
As tu plusieurs adresses réseau?
Si DLight renvoie cette erreur c'est habituellement le cas..
un cable ethernet?
en tous cas l'erreur est hors DLuz, je ne peux pas faire grand chose...
as-tu essayé de rentrer l'adresse manuellement?
c'est pas le plus convivial mais ça devrait marcher...
raconte,
François
9 years 10 months ago #13921 by Oncle Phil
Replied by Oncle Phil on topic connection impossible
Bonjour à tous.
J'ai moi aussi un soucis de connection.
J'ai bien la petite led verte allumée sur Dluz,un message sur Dlight qui me dit que le port "can be a valable ...."
Mais sur la telecommande aucun controle n'a d effet, les noms des sub ne s affichent pas ( comme sur le dluz du pote ;)
Bref ,pas de connection.
Device : Android
Dlight : 4.0.078b ,Rubrique osc en vert ON,le port Available.
Connection :wifi par routeur dedié ( pas internet)
Une idée ?
Merci beaucoup.Dlight,ça déchire.
Phil
9 years 10 months ago #13928 by got
Replied by got on topic connection impossible
salut
est ce que tu aurai un truc branché sur ton port ethernet ? (genre internet, un boitier DMX ou autre)
si c'est le cas tu débranche tout çà et refait un request sur D::Luz.
il y a des "conflit" quand l'ordinateur a plusieurs connection réseau en même temps, et d::luz ne regarde pas forcement au bon endroit... pour trouver l'IP de l'ordinateur.
c'est quoi ton systeme d'exploitation et ton controleur DMX ?
The following user(s) said Thank You: Oncle Phil
9 years 10 months ago #13931 by Oncle Phil
Salut.
Merci .
J ai rien de branché en ethernet.
Je suis sur Win 7 et le boitier est un enttec usb/dmx Pro
9 years 10 months ago #13935 by pancho
@sim et @oncle phil
salut,
Pouvez vous vérifier si la 3ou4g est désactivée sur vos tel??
et si elle l'est, essayer en la désactivant et redemarrer Dluz...
9 years 10 months ago #13937 by got
@oncle phil
je vois pas trop car j'utilise le réseau adhoc du téléphone pour me connecter sur mon ordi, je ne passe pas par un routeur wifi.
essaye en direct si tu peux.
9 years 10 months ago #13985 by Oncle Phil
Salut Pancho.
Merci je vais essayer.
Entre temps j'ai reussi a me connecter via le hotspot du telephone.
9 years 10 months ago #13986 by pancho
@oncle Phil
Cool si tu as une solution.
Et si un moment tu veux qu'on regarde si on peut améliorer ton système, faut juste qu'on trouve un moment dispo, ça pose pas problème
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #13999 by sim
@pancho
Hello, merci de ta réponse. Entre Noel et un bébé né il y a peu, les journées passent trop vite. je regarde ça dans les jours à venir et je reviens vers toi !
Last edit: 9 years 10 months ago by sim.
Time to create page: 0.190 seconds
