connection impossible
- estebtheeste
déjà, un grand merci de développer ce genre de logitiel,
tellement pratique en tournée...Je donne dès que je peux...
Je n'arrive pas à connecter
:luz(sur iphone 4S) à Dlight(sur mac).J'ai créer un réseau adhoc entre les 2 mais impossible de connecter...
Je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a une idée...
Merci,
Esteban.
- pancho
- Thank you received: 12
c Pancho, le développeur de
:Luzas tu essayé de redémarrer l'osc dans DLight une fois le réseau créé ?
(led verte dans setup/osc)
Ton ordi possède-t-il plusieurs adresses ip (connexion filaire par ex) ?
si c le cas, il faut débrancher au préalable.
sinon pour t'aider il faut plus de détails : peux tu donner les adresses ip respectives de tes 2 appareils et ce qu affiche
:Luz dans l' onglet OSC ? Please Log in to join the conversation.
- estebtheeste
J'ai bien essayé de connecter et déconnecter la led verte.
Sinon , Je n'ai pas de reseau filaire.
J'ai essayé en passant par le réseau de la box puis en créant un réseau avec le mac.
Rien n'y fait, pourtant Dluz reconnait l'adresse Ip de mon ordi.
- pancho
:Luz dans l' onglet OSC ?aucun onglet de
:Luz n'affiche d'info maj ou ne controle des parametres de DLight?>>Rien n'y fait, pourtant Dluz reconnait l'adresse Ip de mon ordi.
la led à côté de "connected" est elle verte?
- estebtheeste
DLight: 192.168.1.36
Sans créer de réseau Ad hoc, mais en passant par une box.
La led n'est pas verte.C'est le probleme!
- Thank you received: 1083
DiLuz est compatible avec la dernière beta de DL qui est disponible (aka 4.0.0_b72).
tu utilises bien cette dernière?
- estebtheeste
à priori, la led n'est pas verte mais le reseau fonctionne...?
J'ai bien les circuits réactifs sur Dlight.
Simple question, le reseau n'etant pas mon fort...
Quand je crée mon reseau Ad hoc, mon ordi fait il bien office de routeur, ou faut il utiliser un airport?
Merci.
- pancho
DLuz affiche bien sa bonne adresse ip ?
(si tu es aussi en 3g il faut choisir la bonne en cliquant le cadre bleu en face de
:Luz IP Adress) Please Log in to join the conversation.
- estebtheeste
- pancho
:Luz existerais un jour...donc pas de led verte et beaucoup de messages qui ont changé...
comme le dit Nico : b72 est la solution
- estebtheeste
Je suis sur 10.8 OS (mountain lion)
J'ai la derniere version de quartz (telechargée hier).
- estebtheeste
read the FAQ please.
