4.1.10 dev cycle
6 years 6 months ago #19929 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.10 dev cycle
@celio,
ouais, elle est bien pourrie... Je vais bosser dessus et je te préviens quand j'ai une nouvelle beta.
6 years 6 months ago #19930 by celio
Replied by celio on topic 4.1.10 dev cycle
ça marche. bon courage
celio
6 years 6 months ago #19938 by sl1200mk2
4110_rc1 is online
merci de tester entre autre la sélection des circuits.
6 years 6 months ago #19959 by celio
salut Nico, a première vue pas de soucis dans la sélection des circuits que je sois en all channels ou en only patched.
6 years 6 months ago #19962 by sl1200mk2
@celio,
cool, thanks :)
6 years 6 months ago #19971 by zanpierre
Replied by zanpierre on topic 4.1.10 dev cycle
Salut Nico, je suis enfin un peu moins occupé, je déterre mon post du 4107 (oui!oui!)
Un switch LTP/HTP sur les subs ?
En effet, c'est une lacune de DL qui aura toute sa place dans la 4108. Autant améliorer ce qui existe avant de partir dans de nouveaux devs genre les Macros et Exécuteurs.
donc pour le switch LTP/HTP si tu veux bien définissons ensemble le fonctionnement...
ça me semble pas mal que cette option soit individuelle pour chaque Sub genre une case à cocher dans l'éditeur de sub.
oui ansolument !
Le mode HTP est le mode de fonctionnement actuel de DL tout du moins par rapport aux niveaux de X1, c'est à dire que si un circuit à un niveau dans X1, le sub pourra passer au dessus mais pas en dessous. héritage...
DL à aussi un fonctionnement un peu particulier pour les subs lorsqu'ils sont chargés de palettes ou de micropalettes car dans ces cas là c'est le dernier sub ouvert qui prend la priorité.
Si tu charges une palette bleu et une palette vert dans les subs que t'ouvres d'abord le bleu puis ensuite le vert, ça ne se mélange pas et le vert prend le dessus sur le bleu.
Qu'en serait-il dans un fonctionnement en LTP?
même chose, la dernière valeur induite prend le dessus à l’approche (pour éviter les sauts de valeur), avec les palettes il y a une subtilité car par exemple pour le bleu les valeurs de rouge, vert, Blanc, etc… doivent être ramenées à 0 et donc ton bleu doit comporter des valeurs 0 pour les autres param couleurs. en trad ou auto, c’est une « libération » de ta valeur qui va aller rejoindre la prochaine action.
Aussi, si tu charges un Chaser qui contient 45 steps dans un sub et où chaque step allume un circuit et mets le précédent à 0 comment DL devrait calculer le résultat en LTP?
belle question, on a un fork : une occurrence où le master est prioritaire, et donc en LTP si tu. bouges une valeur en X1 le chaser reprendra au prochain passage ; l’autre occurence où c’est un LTP « raide » et quand tu as bougé ta valeur en X1 le master ne peut plus la reprendre donc le problème est de soit libérer le circuit concerné du chaser et permettre aux autres de suivre les niveaux roulants, soit libérrer tous les circuits du chaser et donc c’est sonner l’arrêt du Chaser (plus aisé à coder mais absurde en lumière)
est-ce que tous les circuits concernés par le chaser et qui ont un niveau en X1 serait mis à 0 (genre le sub en solo) ou est-ce que ça serait uniquement les circuits du pas de séquence en cours du chaser et le suivant qui seraient impactés par le LTP?
voilà, c’est toute la question.
et plein d'autres questions t'imagines bien....
par exemple, le fait de pouvoir « nourrir » le X2 avec des subs en LTP ?
Belle soirée à toi !
G
6 years 6 months ago #19972 by zanpierre
En passant, la moulinette à .sho ne fonctionne plus (SHO MANAGER IS DEAD)
(chez moi les 2 menuitem encode to sho et decode to sho ne s'affichent même pas)
G
6 years 6 months ago #19974 by sl1200mk2
@zanpierre,
juste quand j'étais prêt à passer à autre chose... :(
je pense qu'il nous faut des cas concrets d'utilisation des subs en LTP pour bien écrire la fonction.
ça c'est intéressant... t'as quoi comme exemple en tête?
ça me fait penser en tout cas à la fonction SOLO des subs (en x1 on est d'accord) couplé avec l'option 'solo Kill Scene levels' du setup.
6 years 6 months ago #19976 by celio
salut Nico.
Alors le midi monitor avec les rotatifs sans fin :
Pour le CMD DV1
www.woodbrass.com/mixers-numeriques-cont...md-dv-1-p172208.html
il envoi le contrôleur (le 20 dans cet exemple) à 65 quand on tourne a droite et le contrôleur 20 à 63 quand on tourne a gauche.
Pour le contrôleur Nektar panorama P1
www.musicstore.com/fr_FR/EUR/Nektar-Pano...4EAYYASABEgIuufD_BwE
Il envoi le contrôleur à 1 quand on tourne à droite et à 127 quand on tourne a gauche....
donc il est inversé......
Aucun des deux n'envoi jamais 0
du coup je vois pas trop comment ça peut être gérable pour toi d'intergrer ça dans le floating scale....
de mon coté les patch Isadora fonctionne bien en transformant les infos données en info osc (+1 et -1) sur chaque paramètre...
ci joint les copies d'écran de MIDI MONITOR
6 years 6 months ago #19977 by sl1200mk2
@Celio,
ok, merci pour tes retours, pour la rc2 je vais essayer de modifier l'algo en fonction de tes retours.
Je te dis quand c'est prêt.
thanks,
6 years 6 months ago #19981 by sl1200mk2
@celio,
j'ai réglé la roue codeuse du nanoK studio pour qu'elle émette sur un CC de 1 à 127
et le floatingScale fonctionne toujours bien...
du coup c'est quoi ton pb avec le panorama?
6 years 6 months ago #19983 by sl1200mk2
@celio,
ok je crois que j'ai un truc à proposer. ça va une rc2 Native?
6 years 6 months ago #19985 by sl1200mk2
la rc2 Native est en ligne.
par rapport au floatingScale, il faut bien évidemment refaire le pacth Midi...
6 years 6 months ago #20004 by got
Replied by got on topic 4.1.10 dev cycle
Salut nico
Est ce que tu crois qu'il serait possible d'avoir la fonction crossfade X1+X2 en midi ?
Cela permettrai de n'utiliser qu'un seul potard pour les transferts en cas de rattrape manuelle.
Après il faut que je retrouve mes notes j'avais noté d'autres idées.
6 years 6 months ago #20007 by sl1200mk2
@got
oui c'est possible mais difficilement utilisable si t'as des transferts décroisés...
de plus il est possible qu'un utilisateur fasse un patch pour xFade_X1, xFade_X2 et un nouveau xFade.
et dans ce cas là, c'est le why... du coup je préfère pas
Time to create page: 0.205 seconds
