- Thank you received: 72
4.1.10 dev cycle
- celio
- celio
- celio
si je passe d'un blade a l'autre sans le esc ça marche pas. si je fais esc entre les deux ça marche bien
après ça les flèches devraient reprendre le controle du focus.
peux-tu essayer et me dire si c'est ok
- celio
- celio
ok, ça le fait ici aussi je vais pouvoir corrigerpardon pour être encore plus précis, si je passe d'un Blade à l'autre ça marche ou de tous les A a tous les B ça marche mais d'une colonne à l'autre obligé de faire esc entre les deux sélections
au passage si tu clique sur le 'a' des blades puis shift+'b' tu peux sélectionner tous les blades d'un coup
penses-tu qu'il soit nécessaire d'écrire rotation pour celui qui est tout en bas?
visuellement ça fait que le scroller est décalé et c'est pas très joli..
- celio
- celio
merci de vos retours....
- celio
Toujours sur la VL 3500
bonne journée
Célio
peux-tu poster la perso de ton device (ou ton sho) stp?
- celio
voici le show qui me sert de test. J'ai le même soucis avec les adb warp. J'avais pris les personnality sur le site je crois me souvenir.
