4.1.10 dev cycle
6 years 7 months ago #19837 by sl1200mk2
4.1.10 dev cycle was created by sl1200mk2
j'espère que vous allez tous bien, que vous pétez pas trop les plombs...
cycle court de dev:
j'ai posté une native 4.1.10_b1 où on peut patcher un rotatif infini sur la fonction floatingScale (dans la fenêtre MIDI).
Ce faisant le rotatif permet de controler les niveaux de la sélection active ou les paramètres des devices dans le dynamicBottom ou l'élément actif dans les listings (groupListing, cueListing, etc...)
6 years 7 months ago #19838 by celio
Replied by celio on topic 4.1.10 dev cycle
Salut Nico, je viens de tester la 4.1.10 avec le rotatif.
Avec mon contrôleur Behringer CMD DV1 qui envoi un Channel à 51 quand on tourne à droite et 50 quand on tourne à gauche, du coup on ne peut que monter les valeurs quels que soit le menu dans lequel on est..
bonne soirée
Célio
6 years 7 months ago #19839 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.10 dev cycle
merci de tes tests,
Il faut effectivement que tout se passe sur un seul CC. Peux tu régler ton rotatif pour qu'il ne fonctionne que sur 1 CC?
6 years 7 months ago #19840 by celio
oui il ne fonctionne que sur 1 cc mais il envoi sur le CC20 la valeur 51 a droite et 50 a gauche
6 years 7 months ago #19841 by celio
la je teste sur le PANORAMA P1
quand le rotatif envoie sur CC 6 de 1 à 127 ça marche sur les attributs d'une Device mais je n'ai pas toute la course si je tourne trop vite.... de plus si mon rotatif est sur un envoi à 50 par exemple et que l'attribut est à 0 je ne pourrais pas le monter à FULL.... je peux choisir sur ce contrôleur si j'envoie du CC global (c'est donc du 127 dans un sens et du 1 dans l'autre sens) ou du NRPN qui permet de passer toutes les valeurs de 0 à 127. Sur ce contrôleur je ne peux pas choisir d'avoir du -1 dans un sens et +1 dans l'autre sens....
je crois que c'est faisable sur le nanokontrol studio sur la roue mais le mien ne marche plus qu'en bluetooth et du coup je peux pas faire de mise à jour dessus :(((
6 years 7 months ago #19842 by celio
tu pourrais me dire quelles info envoi les rotatifs infini de la BCF si c'est avec ça que tu test ?
6 years 7 months ago #19843 by sl1200mk2
le rotatif envoie sur 1 CC de 0 à 127, et peu importe sa position...
6 years 7 months ago #19844 by celio
Tu veux dire que quand tu tournes à droite il pars toujours de 0 pour aller à 127 et l’inverse pour quand tu tournes à gauche ? Je n’ai pas ça sur mes contrôleurs. Je vais tester avec l’iPad et je te dis.
Bonne soirée.
Célio.
6 years 7 months ago #19845 by sl1200mk2
quand je tourne à droite il incrémente et quand je tourne à gauche il décrémente, peu importe sa position.
si il est à 0, DL le repère et si tu tournes à gauche, il envoie 0 mais vu qu'au coup d'avant il avait déjà envoyé 0, DL va décrémenter tout seul.
ici, le CC de la BCF envoi de 0 à 127.
6 years 7 months ago #19846 by celio
En fait sur le panorama, si j’arrête de tourner quand il envoyait 86 par exemple si je recommence à tourner mais sur un autre paramètre je n’aurais que la course entre 86 et 127. Il ne continue pas à incrémenter.
6 years 7 months ago #19847 by celio
Je vais faire le test demain en mettant aussi le midi out ça bientôt peut être de la...
6 years 7 months ago #19848 by celio
Ça vient peut être de la...
6 years 7 months ago #19849 by sl1200mk2
pas ce soir, mais tu pourrais me faire une vidéo pour me montrer?
6 years 7 months ago #19850 by celio
Bien le bonjour, je pense que j'ai trouvé le problème. Le panorama peut envoyer 1 en tournant a gauche et 127 en tournant à droite.
J'ai donc fait le même rotatif sur touchosc sur l'ipad et ça marche pas non plus.
Par contre si sur le rotatif de l'ipad je mets en range 0 à 127 alors là aucun soucis ça marche.
c'est la valeur 1 qui fait que ça marche pas. j'ai essayé avec une autre valeur et c'est pareil. Y'a qu'avec 0 en valeur mini que ça marche sur l'ipad. ça expliquerait pourquoi ça marche sur la bcf.
Pour info sur l'ipad ça marche très bien mais c'est très difficile de monter ou descendre les valeurs doucement...
voilà pour les avancées.
bonne journée
Célio
6 years 7 months ago #19851 by celio
par contre le range de 0 à 1 fonctionne aussi... pas besoin d'avoir 127 en valeur max....
Time to create page: 0.199 seconds
