- Thank you received: 72
4.0.31 dev cycle
- celio
En fait le force dlink c’est pour creeer des positions sur des step où l’intensite Est à 0 pour préparer les couleurs focus et autres position de couteaux
Pour le crash c’etzit Dans ce fil la mais je n’ai Pas réussi à le reproduire. J’attenss De récupère mon autre boîtier (dmx usb pro pas le mk2) pour tester si la re connexion se fait toute seule.
Bonne semaine
Celio.
- Poypoy
- Thank you received: 22
Tout comme Celio, j'utilise beaucoup le force DLink, principalement quand mes circuits sont 0 mais ouverts par des Subs en MIDI
- leoclarys
- Thank you received: 10
Perso, je trouve qu’on pourrait supprimer l’onglet Time par exemple, le double click sur les valeurs ou les raccourcis clavier étant bien plus rapides et ergonomiques
du coup on aurait: Rec, Update, forceD8, Step, Cue, Group
dommage pour le Time et ceux qui écrivent en @mode mais bon...
et pour ceux qui suivent
profitez bien du pont
- leoclarys
Moi y’a toujours ce truc d’affichage de patch, je sais pas si t’as pu faire un truc:
Affichage dans patch: dans fenêtre de confirmation rose, ça serait bien que l'affichage des dimmers soit en #univers.#dimmer (2.1 à la place de 513).
Bise!
yes, c'est fixé pour la prochaine.
c'est que j'aimerai bien la sortir dans pas longtemps cette 4.0.31...
- leoclarys
- Poypoy
Pas eu le temps de tester sans les DeviceID. J'avoue apprécier pouvoir faire du tri, mais avec une douzaine de machines, on n'est jamais vraiment perdus.
Par contre est-ce la fonction qui disparait ou l'affichage/accès uniquement?
Par là, j'entends qu'avant, s'il y avait un loup, on pouvait mettre le doigt dessus, désormais, soit il n'y a plus de loup, soit on ne peut plus l'identifier.
tu peux toujours classer les devices par Type ou Channel...
à mon avis c'est suffisant pour classer...
Je sais pas si c'est votre cas mais je travaille sur un sho où il y a 15 machines enregistrées mais non patchées et 15 machines patchés.
les machines non patchées ne sont pas effacées du sho au cas où sur d'autres dates, il y ait besoin de s'en servir.
bref, dans le DLink Editor, il y souvent 30 machines inscrites mais finalement seulement 15 qui m'intéressent. Si je rejoute une option dans le setup qui dit 'only display patched Devices in DeviceLinkEditor', l'affichage serait 2x plus rapide.
vous en pensez quoi?
