4.0.31 dev cycle
7 years 5 months ago #18504 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.31 dev cycle
@celio,
j'ai transmis le rapport de crash aux devs de la libusb...
@soundsurfer,
yes I saw something similar on some computers...
I don't know why it does that... on my computer for example, it's very very quick...
7 years 5 months ago #18505 by sl1200mk2
4.0.31_b12 is online
more gloss
7 years 5 months ago #18506 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.31 dev cycle
Salut Nico!
Ça a l'air top tout ça!
Tant que tu es dans le cosmétique, ça ne serait pas bien de réduire la taille du schéma pour le contrôle des blades? C'est pas vraiment nécessaire qu'il soit si grand si?
3 remarques:
-lors du travail sur palette, si je change les valeurs du focus par exemple et que je change d'attribut, lorsque je reviens sur le focus, dlight n'affiche plus la palette sur laquelle je bosse. Ça serait bien que ça reste, sinon ça oblige à aller voir dans le palette listing. Je peux te faire une vidéo si c'est pas clair.
-Affichage dans patch: dans fenêtre de confirmation rose, ça serait bien que l'affichage des dimmers en soit en #univers.#dimmer (2.1 à la place de 513).
-dans le patch clear et delete ne fonctionne pas pour effacer l'entrée
Bise!
7 years 5 months ago #18507 by sl1200mk2
b13 is online
more gloss (again...)
@leo,
pour les blades, t'as raison, j'ai une idée, mais on verra plus tard.
dans le pacth, t'as quoi comme raccourci clavier pour effacer la ligne de commande?
7 years 5 months ago #18508 by leoclarys
CLEAR CLEAR et delete delete
7 years 5 months ago #18509 by leoclarys
Et tu as viré le force Dlink?
Sympa le nouveau look, même s'il va falloir un peu de temps pour s'y faire... ;-)
7 years 5 months ago #18510 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic 4.0.31 dev cycle
Hello!
Alors pour ma part, l'ensemble de l'affichage est nettement plus rapide, par contre le glissement du Keypad est très saccadé et difficile à faire en une fois.
Par ailleurs, le Palette Listing bug un peu:
- impossible d'appliquer une Palette à un Device (les carrés sont vides)
- le même Device peut être chargé plusieurs fois (avec le rafraichissement et en entrée manuelle)
MBP 13" 2011 - OSX 10.12.6 - 4.0.31.b13
7 years 5 months ago #18511 by sl1200mk2
merci pour ces prompts retours.
@leo
le force est dans le bouton Step. Sinon t'y as aussi accès lorsque le dynamicBottom est actif (Ctrl+Tab).
et pour le nouveau look, tu verras on s'y fait vite surtout que c'est plus doux pour l'oeil
@poypoy
bonne nouvelle que l'UI soit plus rapide :)
oui j'ai vu... soit j'arrive à corriger, soit je ne laisserai que le double-Clic sur l'icone de glissement du keypad
ok pour le paletteListing, je vais corriger.
Je pars en tournée pour 8j, donc la suite en Juin :)
7 years 5 months ago #18512 by sl1200mk2
4.0.31_b14 is online
elle doit fixer les bugs rapportés par poypoy.
7 years 5 months ago #18513 by celio
Replied by celio on topic 4.0.31 dev cycle
salut Nico
premier test sur la b14.
Un truc curieux, si je suis sur un pas avec un master link et que je baisse en manuel le sub qui était piloté, quand je passe à la Cue d'après en step + le sub remonte. si je passe en Go ça n'arrive pas...
a suivre.
bon week end
Célio
7 years 5 months ago #18514 by celio
et pour continuer la dessus, quand je fais step - du pas 4 au pas 3, le sub qui était en masterlink dans le pas 2 se remet aussi en marche...
7 years 5 months ago #18515 by sl1200mk2
@Celio,
c'est l'option dans le setup qui s'appelle 'anchor MLink to step...' qui fait ça.
ce que je me suis dit c'est que en jeu, on n'utilise pas step+/-, c'est généralement seulement en répèt. Donc sur un step+/- je peut forcer l'état des subs.
Par contre, sur un GO, si le user à repris le controle sur le sub, pas touche à l'état du sub tant qu'il n'y a pas de MLink explicite.
7 years 5 months ago #18516 by celio
oui je trouve ça bien pratique de l'avoir quand on passe sur le pas qui a le masterlink mais quand même bizarre que ça active le sub du pas 2 par ex quand on remonte ou descend du pas 3 au pas 4...
Des fois on déclenche un sub en Mlink mais on le désactive en manuel et du coup 10 ou 15 pas après si on fait step + - il se redeclenche quand même...
j'ai peur que ça soit source de pas compréhension... en tout cas de mon coté je pense que du coup je risque de laisser désactiver toujours l'option pour ne pas prendre le risque de lancer des liens video, plato, son ou autres en repet.
Dis moi si c'est pas clair :)
7 years 5 months ago #18521 by celio
re bonjour
Est il possible d'avoir un raccourci clavier pour le Force DLINK ?
Parce que avec les télécommandes Osc ou midi pour les machines, je n'ai pas toujours besoin d'afficher de Dynamic bottom et du coup je n'ai pas accès au bouton force dlink...
a moins qu'il y ait un truc et que j'ai pas vu.... pas impossible ça reste dimanche quand même globalement....
A bientot
Célio
7 years 5 months ago #18529 by sl1200mk2
@celio,
yep c'est possible d'avoir un raccourci pour le ForceD8.
cela étant normalement c'est assez rare d'avoir à utiliser le Force car Record ou Update créent les D8 nécessaires...
au passage, je sais plus dans quel fil tu me parlais du crash/blocage quand tu débranchais l'usbDMX à chaud sur ton OS.
est-ce systématique et reproductible?
si oui, je vais recompiler une nouvelle version de la librairie que j'utilise pour l'USB et tu me diras (la semaine prochaine par contre...)
Time to create page: 0.214 seconds
