4.0.31 dev cycle
7 years 6 months ago #18318 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.31 dev cycle
4.0.31_b4 mainly bug fixes
@leo,
salut grand voyageur :)
j'aurais dû préciser que le devCycle était closed... :)
-inhib: par exemple, si j'inhib en solo le channel 30 via un sub et qu'il est aussi dans un autre sub inhib avec d'autres channels, si je monte le 2ème sub puis le mets à 0, l'inhib du 1er sub s'annule aussi. Ça serait mieux que les subs inhib ne puisse pas s'annuler.
ah zut!!!
je vais essayer de corriger ça pour la release.
t'aurais un sho à poster avec les deux inhibs?
-blade: tu pourrais faire en sorte qu'on puisse avoir une taille fixe des carrés des différents blades, parce qu'avec l'adaptation au texte, c'est un peu fastidieux, surtout sur un écran pas très grand. Je me disais peut-être mettre le texte sur 2 lignes et taille fixe.
tu parles du texte des palettes, c'est ça?
je comprends mais je sais pas quoi faire si ce n'est de conseiller de pas écrire des romans comme nom de palette... je préfère pas me lancer dasn la césure de textes / multilignes, etc...
Ça serait cool de pouvoir commander les blades par 2 avec le CTRL aussi dans les cases, pas uniquement sur le schéma de gauche.
ouaip ok....
-PATCH/OSC: est-ce que dlight pourrait envoyer les adresses dimmer du patch en "#Universe.#dimmer", donc "2.1" à la place de "513". Ça serait plus clair.
il faudrait que je rajoute une option dans le setupIO/OSC pour ça pour pas crasher des patch existants, mais c'est possible.
-OSC/SUB: est-qu'il existe une commande OSC pour la baguette magique pour réduire l'affichage des subs en "only used"?
nope...
par rapport aux ajouts, je vais les garder pour plus tard car j'aimerai bien que la 4.0.31 soit la dernière pour les systèmes 32bits et les macOS inférieur à 10.9...
7 years 6 months ago - 7 years 6 months ago #18320 by sl1200mk2
@leo,
rien à voir mais ce soir à Berlin ya Shit and Shine qui joue...
9PM - 4AM _ AN DER AUTOBAHN _ Ziegrastrasse
<iframe src=" www.facebook.com/plugins/post.php?href=h...4259660187&width=500 " width="500" height="595" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>
Last edit: 7 years 6 months ago by sl1200mk2.
7 years 6 months ago #18321 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.31 dev cycle
Merci pour l'info mais c'est pré-démontage jusqu'à 1h du mat' ce soir et démontage à 8h demain donc no party pour moi ce soir... :-)
Je te joins le show. Les subs inhib sont le 19 (inhib merde) et le 41 (inhib neige). Le channel en commun est le 30.
Thanks!
(Lundi Toulouse!)
7 years 6 months ago #18324 by got
Replied by got on topic 4.0.31 dev cycle
salut nico
voici quelques retour d'une façon générale :
OSC :
est ce qu'il y aurai moyen d'avoir un message OSC pour l’update pour pouvoir valider la modification avec la teleco ?
(je pensais du coup couper le bouton enter en 2 sur Touch OSC)
séquentiel :
quand on met un nom dans le séquentiel sur une cue que l'on vient de faire, cela serai bien que par défaut le cue listing enregistre ce même nom car quand on enlève un pas, il serai utile de pouvoir le retrouver facilement la cue a remettre au bon endroit.
et inversement si on change dans cue list que cela change/modifie dans le séquentiel.
ou avoir l'option dans le setup pour le faire ou pas (si cela n'arrange pas ceux qui reprenne une cue déjà existante mais dont le top n'est pas le même.)
Midi :
avoir le balais dans patch midi pour tout effacer et pas les faire un par un.
Avoir la possibilité de sélectionner ce que l’on veut merger d’une page midi à l’autre (ex go, pause, go back) car si l'on c'est fait un premier patch complet en le mergeant il faudra effacer un par un ce que l'on ne voulait pas merger :unsure:
avoir aussi une option d’écraser ou fusionner le merge, je sais pas si c'est faisable. (la fusion serai super pour completer un patch déjà fait mais pas forcément adapter à l'utilisation de l'utilisateur)
shortcut :
rajouter des raccourcis "+" & "-" pour creer/supprimer un groupe
"m" pour modifier
"c" pour cloner
par exemple
retrouver les shortcut par défaut (car si on les efface, il n'y a plus rien) dans le balais (un peu comme sur le patch 1:1, 1:0)
pour onglet VLC avoir l’info de paramétrage du wiki dedans, genre info bulle
@Leo
tu viens où sur Toulouse ?
7 years 6 months ago #18325 by sl1200mk2
4.0.31_b5 is online
@got,
hello, je te réponds la semaine prochaine
@leo,
cette version devrait fixer l'inhib
7 years 6 months ago #18327 by leoclarys
#got On joue au théâtre de la Cité.
Cool Nico, je teste ça semaine prochaine !
7 years 6 months ago #18328 by sl1200mk2
@got,
OSC :
tu parles de la fonction Update?
si oui, elle existe déjà, c'est /pad/update 1
ça je suis pas pour...
dans les textes associés aux pas de séquence c'est souvent qu'on écrit des romans... qui n'ont pas lieu d'être pour les cues.
Je comprends ce que tu veux, mais je pense qu'il est plus sain de prendre le temps d'écrire un texte spécial pour les cues.
Midi :
yes.
même si tu peux déjà merger un MidiSwitch vide pour effacer l'actuel... mais je vais rajouter le balais
yep.
de toute façon faut que je refasses la fenêtre Midi, c'est la seule qui n'ait pas encore été modernisée...
shortcut :
"m" pour modifier
dans quelle fenêtre?
ça c'est compliqué... en tout cas pour que ce soit portable...
je pense que quand je me serais débarrassé des versions 32b de DL, je pourrais invoquer plus facilement l'ouverture d'un navigateur web de l'OS et là, oui, mettre un lien cliquable vers le wiki.
7 years 6 months ago #18335 by sl1200mk2
@got
nouvelle fenêtre midi pour la prochaine beta... B)
The following user(s) said Thank You: got
7 years 6 months ago #18336 by got
yes pour l'update c'est çà.
Je l'ai pas vu sur le wiki... peut être pas encore à jour.
ok mais me concernant en général les cues sont des tops, et quand il y en a beaucoup, j'avoue ne pas prendre le temps de devoir tout retaper (un peu fastidieux à mon sens)
dommage car juste une option a coché dans le setup pourrait être pas mal (désactivé par défaut), selon l'utilisation qu'il en ai besoin.
pour le midi cool de rajouter le balais, vrai que je n'avais pas penser à merger un midiswitch vide :cheer:
shortcut :
je parle de la fenêtre des groupes, sample, cue, ....
partout ou il y a creer, modifier, ...
avoir la possibilité de les remettre par défaut sans devoir exporter ceux d'un nouveau fichier.;)
çà tu le sais mieux que moi.
7 years 6 months ago #18338 by leoclarys
@got
Tu peux déjà facilement copier le nom de tes séquences vers tes cues dans la fenêtre séquences, en sélectionnant le texte de toutes tes séquences et le drag'n droper vers tes cues. ;-)
7 years 6 months ago #18346 by sl1200mk2
4.0.31_b6
*TimeLink:
-new copyToStep function to copy selected Tlinks to desire step // nouvelle fonction de copie (et raccourci clavier associé) pour copier les TimeLinks sélectionnés vers le pas de séquence inscrit dans la ligne de commande
*Freeze:
-grandMaster can now control Frozen levels // Le grandMaster est dorénavant maitre sur l'état lumineux freezé
*Midi:
-new design of the midi Patch Editor // nouveau design de la fenêtre d'édition du patch Midi.
-more copyToMidiSwitch capabilities (you can now copy selected patch to all existing midiSwitch when the commandLine is empty) // Il est dorénavant possible de copier tout ou partie du patch midi vers tous les MidiSwitch existants en laissant la ligne de commande vide.
merci de tester tout ça...
7 years 6 months ago #18347 by leoclarys
Hello! Tout testé et c'est top!
Tu penseras au CTRL sur les cases pour les blades?
Merci!
Bise du TNT
7 years 6 months ago #18348 by sl1200mk2
@leo,
merci de tester !!
j'ai donc rajouté la possibilité de sélectionner plusieurs colonnes dans le deviceCommand.
ça marche aussi pour tous les attributs.
tu sélectionnes une colonnes en appuyant sur l'en-tête de la colonne, Shift+Clic sur un autre en-tête de colonne, FF @ et t'as les deux colonnes qui sont à FF
7 years 6 months ago #18349 by leoclarys
C'est chouette mais pour les couteaux faudrait vraiment pouvoir utiliser la souris pour pouvoir faire défiler les valeurs. Un peu le même comportement que sur le schéma joystick (celui qu'on peu masquer), mais dans les colonnes.
7 years 6 months ago #18350 by sl1200mk2
yep, ça fonctionne aussi
Time to create page: 0.181 seconds
