4.0.31 dev cycle
7 years 4 months ago #18602 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.31 dev cycle
4.0.31_RC2 is online.
petit ajout mais non des moindres :)
les microPalettes peuvent dorénavant contenir le paramètre INTENSITY/DIMMER.
pratique quand on veut allumer les devices dans une certaine couleur/beam/etc... via les subs.
7 years 4 months ago #18613 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.31 dev cycle
Hello Nico!
Petit détail: le swap met les 2 channels à 0 dès qu'il est utilisé entre un device et un trad.
Aussi, je t'en avais déjà parlé, mais je voulais voir s’il serait possible d’étendre le feature de copie des Colors d’un device aux autres dans le DC à toutes les couleurs? Pq pour l’instant ça fonctionne uniquement sur le RGB. Vu que les par led ont de plus en plus de couleurs, ça serait top!
7 years 4 months ago #18614 by leoclarys
Ah aussi, je voulais savoir si c'était une volonté d'afficher la saisie à droite et plus à gauche sur la fenêtre principale? Perso, je trouve ça moins clair.
7 years 4 months ago #18615 by leoclarys
Salut Nico!
J'ai pas mal trituré le programme aujourd'hui et voici quelques remarques:
-ça serait bien de pouvoir encoder une valeur dans setup quand il y a les petites flèches pour augmenter/diminuer (MIB time par exemple)
-lors d'un clone device, il y a un décalage d'1 univers dmx sur "output start". Pour patcher en univers 3, il faut taper 2.x
-le void via drag'n drop marche plus
-il y a-t-il la possibilité de changer l'ensemble de la couleur des subs? ou de base mettre une couleur plus visible que le bleu? Pq en basse luminosité d'écran, c'est pas le plus visible. (c'était possible avant)
-j'aime beaucoup le feature de copie des couleurs d'un device à tous les autres en cliquant sur son numéro, mais vu que c'est uniquement RGB, ça rend le feature un peu obsolète. Possible d'étendre à toutes les couleurs?
-si je rec 3 palettes (red, green, blue) en faisant purge zero level, dans l'édition de la palette, les 0 s'affichent mais quand je mets les palettes dans des subs pour pouvoir faire les mélanges de couleurs RGB, tout se passe comme si les 0 avaient été purgés.
J'ai testé d'enregistrer la même palette sans le "purge 0 level" et l'affichage dans l'éditeur de palette est exactement identique que celle avec le purge. Par contre, dans les subs ces palettes ne se mélange pas, ce qui est logique. Du coup faudrait que les 0 ne s'affichent pas dans les palettes purgées.
J'espère que c'est tout clair!
P.S.: l'affichage de l'encodage à droite, c'est vraiment perturbant...
Bise!
7 years 4 months ago #18616 by sl1200mk2
àleo,
merci pour tes retours, j'ai également bossé avec des VL cette semaine et je pense qu'il faudrait rajouter le raccourci All pour les paramètres dans le DC (pratique pour sélectionner tous les couteaux).
Une fonction PARK serait aussi la bienvenue....
j'ai vu des gens mettre 300 (par erreur...) et après dire que DL ne fonctionne pas... voila pourquoi j'avais bloqué la feature.
maintenant si t'insistes je peux le remettre...
k
j'ai vu aussi ...
tu peux décider de la couleur de chaque sub via le submaster Editor.
yes
ok, je vais checker ça
je me suis dit pareil... :)
je pense que je vais le remettre à gauche mais il faudrait que j'affirme un peu plus la ligne de commande... c'est bien d'avoir viré le bleu mais la ligne de commande est plus effacée...
bref encore à chercher :)
et aussi j'ai noté d'autres trucs mais plus sur PC je pense
7 years 4 months ago #18619 by sl1200mk2
@leo,
j'ai étendu la feature à tous les Attributs :)
dorénavant ça fonctionnera aussi avec les EFFECTS ou le BEAM, etc...
7 years 4 months ago #18620 by sl1200mk2
@leo
en y regardant de plus près voici ce qu'il se passe:
le purge zero level ne fonctionne pas avec les paramètres RGB ou CMY car si tu enregistres une palette de pur bleu (avec le R à 0 et le G à 0), ce n'est du bleu que parce que le R et le G sont à 0. Donc DL ne purgera pas les paramètres R et G.
Si tu veux enregistrer des palettes avec seulement le paramètre B, il faut que tu utilises un paletteFilter pour ça (le filtre pré-enregistré onlyBlue).
7 years 4 months ago #18621 by leoclarys
Je n'avais effectivement pas vu ces palettes filters "only". Ça fonctionne mais je trouve que ça fait un peu double emploi avec purge 0 level et ça demande de créer de micro palette à chaque fois qu'il y a une couleur qui n'existe pas dans les palettes filters.
Ça me fait penser d'ailleurs que pour les autres paramètres, genre beam, blade et focus, ça serait bien qu'on ait la possibilité à l'enregistrement de la palette de n'enregistrer que le paramètre qui a été modifié. Genre pour la création d'un chaser de tilt, je fais une palette "up" et une palette "down" et ça m'arrrange que le pan ne soit pas dans le chaser. Pour l'instant je suis obligé d'aller nettoyer le paramètre pan dans la palette et c'est un peu long.
Qu'en penses-tu?
7 years 4 months ago #18622 by sl1200mk2
RC3 is online
@poypoy,
j'ai vu ton message dans l'autre thread, ok mais pour la 4.0.32
@leo
ou de créer un filtre pour les couleurs qui n'existent pas...
c'est le propos du paletteUpdate.
si tu modifies juste le tilt sur une palette qui n'a que du Tilt, choisis update pour la modifier
The following user(s) said Thank You: Poypoy
7 years 4 months ago #18623 by leoclarys
Ah oui, petit truc que j'ai oublié de te signaler. Je ne suis pas parvenu à faire fonctionner la connexion réseau midi entre deux ordis (2 mbp). Je l'ai testée d'Ableton live à Ableton live et ça marche, mais pas vers Dlight.
A priori y'a un souci ;-)
7 years 4 months ago #18630 by sl1200mk2
ok guys!!! 4.0.31 is public :)
merci à vous tous d'avoir pris le temps de participer à ce cycle de dev.
rdv dans le prochain thread :)
Time to create page: 0.158 seconds
